LD93 Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Hei Lurte på om noen her inne har erfaring med å pigge opp gammelt betonggulv i kjelleren og øke "høyden" Idag er det 210 i kjelleren. Påbygg fra 2005 har 30 cm ekstra å gå på, skulle gjerne fått 20 cm til i den gamle delen. Kommer selvsagt til å la eksperter ta seg av det viktigste, men kommer nok til å gjøre mye arbeid som omhandler det å fjerne det selv hvis mulig. Men er det store sjanser for senskader? Det er bare kjeller-1 etg pluss et loft. Men ser for meg å skulle fjerne 20-40 cm med masse kan gjøre mye med de andre veggene ? Eller er det rett å slett "umulig" ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1853857-fjerne-gammelt-betonggulv-i-kjeller/
Dilemma Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Det er slett ikke umulig. Anbefaler en tur innom forumet til byggebolig https://byggebolig.no/forum Her finner du mange som har gjort det samme, og du får garanter svar på mange av de tingen du lurer på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1853857-fjerne-gammelt-betonggulv-i-kjeller/#findComment-25059983
The Avatar Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Dette fint mulig å grave seg ned for å få meir takhøgde. (Grunnen til at mange kjellere har 210 cm takhøyde stammer frå tida med husbanklån der ein ikkje fekk lån dersom ein bygde for stort, for mange blei det då ei løysning å bevist lage kjellar med for lav takhøgde til at rommet kunne bli godkjent som oppholdsrom. På den måten fekk ein ein kjellar som var stor nok til å innrede men utan at den telte med når husbanken skulle berekne buareal). Det vil være ein fare for at du får sprekker, men dette er ein risiko som kan handterast dersom du brukar fagfolk. Ved å bruke fagfolk vil du også ha betre kontroll på om du gjer arbeid som er søknadspliktig. Det er ikkje søknadspliktig i seg sjølv å senke kjellargolvet, men endra bruk av kjellaren, nye vindauger, osv er søknadspliktig. Så det er fint mulig å gjere dette, spørsmålet vil være knytta til kva det vil koste. Det er til og med mulig å løfte heile huset for å gjere kjellarveggane høgare om du heller vil gå for den løysninga. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1853857-fjerne-gammelt-betonggulv-i-kjeller/#findComment-25060016
newman221 Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Bør nok sjekke med noen som kan det. Du kan risikere at grunnmuren glir inn under bygget hvis du fjerner masser som holder den på plass. Mulig du må stemple ut grunnmur mens du holder på å grave og frem til nye betongdekket er herdet. Men ingen ekspert, har aldri gjort noe slikt før 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1853857-fjerne-gammelt-betonggulv-i-kjeller/#findComment-25060120
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 2. september 2019 Del Skrevet 2. september 2019 Sjekk hvor høyt dreneringen rundt huset ligger. Dersom du senker nivået på gulvet til under dreneringen, vil du få fukt i gulvet (svømmebasseng?). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1853857-fjerne-gammelt-betonggulv-i-kjeller/#findComment-25060208
