iPod-/firewire-hjelp !
Jeg fikk en 3. generasjone iPod til jul. 20GB for den som måtte lure.
Så puttet jeg den i doc'en, koblet den til pc'en (os: xp home) via firewire (ieee 1394). Da så jeg at den ladet..
Så puttet jeg i sw-cd'en og fulgte instruksene. Men da det kom til "vent mens iPod-enheten konfigureres", så skjedde ingenting! Alt det andre virket tilsynelatende helt fint. iTunes fungerte som det skulle osv. Men jeg kunne ikke finne iPod-enheten verken på skrivebordet eller i iTunes (ikke under kilder heller).
Jeg lurer på om problemet ligger i firewiren. Jeg har en firewireport som jeg har putta i pc'en. Har lest at når man har xp som os, skal firewire bli installert automatisk. Ser altså ikke ut til at dette har skjedd, da jeg verken klarer å få iPod-ikonet på skrivebordet eller finner noen firewire under "porter".
Noen som kan hjelpe meg? Hadde vært utrolig fint om noen kunne kommet med noen raske svar!
Og en liten ting til; Jeg prøvde også å koble den til min iBook, via firewire. Da står det bare "do not disconnect"... hva må jeg gjøre?
Når det står "do not dissconect" så er det fordi den overfører sanger fra Itunes men når den er ferdig med det er det bare å trykke på eject ipod, så kommer menyen på ipoden opp igjen
EDIT: Dessuten hvis du lurer på noe så er det jo bare å se i brukanvisningen....
Og en viktig ting til, når du får fiksa det, og ipoden kommer opp på min datamaskin, og du trykker på den og får en melding om at den ikke er formatert og om du vil gjøre det nå, så ikke gjør det(da blir alle menyene og alt som er innpå fjernet, og du må legge inn alt på nytt) se heller i bruksanvisingen om hvordan du skal gjøre sånn at du kan bruke den som en harddisk
Endret av SwEEt^AmbEr
Dette høres ut som et firewire kort eller lignende som ikke har blitt installert riktig.
- Kontrolpanel -> Network Connections .. har du "1394 Connection" der? Det skal du ha..
Hvis du har firewire på hovedkortet ditt.. finn drivere for denne på hovedkort produsentens hjemmeside..
Hvis du har egent f.eks. pci firewire kort.. hent drivere fra produsenten av dette.. osv..
Når alt funker skal ipod'n komme opp i "my computer" som en egen harddisk etter 5-6 sec. etter at du har plugget den inn.
Så er det bare å kjøre opp ipod softwaren din f.eks. iTunes.
Og velkommen til ipod familien.. :cool:
