vannkjøling!
hei sann, har nå tenkt litt på å kjøpe meg vannkjøling og trenger litt hjelp fra dem som kan dette om gjengedimesjoner osv. jeg har tenk å kjøpe.radiator, pumpe og CPU kjøler, tank har jeg tenkt å bygge selv siden jeg har plexiglass + at pappa er en vvs kar. så det jeg trenger hjelp til er hvilke slanger, slangeklemmer, koblinger og nipler jeg trenger, så hvis noen gidder å sette opp linker til hva jeg trenger så hadde det vært kjempe flott.
God jul
mvh BalleMann
Endret av ballemann
når du sier gjenger så mener du til tanken ikke sant? isåfall så spiller det nesten ingen rolle, "Slangenippel, messing, 1/8"BSPx3/8"ID" f.eks.
pumpa står det at det er 1/2" bsp, det mener jeg er gjenge størrelse så da må du ha 1/2"bspx3/8" id. godt mulig jeg surrer nå...
og med det oppsettet bruker du slanger med 3/8"ID, slangeklemmer kommer ann på åssen type slange du velger, kuriyama slangen må du bruke mellom 12 og 14mm ca
tilføyelse: fader så dårlig utvalg av 3/8 det var hos microplex nå...
wups et slemt ord :(
Endret av sINNsRO
ja? men jeg kan ikke det der "språket" der :p alle dimensionene osv. Så derfor lurte jeg på om dere\du kunne lage link til meg om akurat hva jeg skal kjøpe....
mvh BalleMann
når det står 1/2"OD så betyr det ytter diameter, og 1/2"od er etter fasit 12.7mm,
da må du selfølgelig ha en klemme som er mellom 12.7mm f.eks: "Slangeklemme, Ø12.6-Ø14.5"
syns det er best at du finner ut åssen det funker i stedet for få linkene(som kan være feil)
ps. mm=millimeter og detta tegnet " betyr tommer :cool:
ok, da har jeg satt sammen hjernen min og tenkt litt, og dette er hva jeg kom fram til:
RADIATOR:
AC radiator, "airplex EVO 120"
PUMPE:
Hydor Seltz L20 II
CPU:
MIST vannblokk, CPU
SLANGE:
3\8"ID - 1\2OD
SLANGEKLEMMER:
Ø10,4 - Ø12,3
TILBEHØR:
AC korrosjonsbeskyttelse, "ACfluid",
AC UV-tilsetning, "GlowMotion",
Er det noe mere jeg trenger da, eller kanskje endre noe?
mvh BalleMann
ok. Da skal det vel være bra?
radiator:
pumpe:
Hydor Seltz L20 II
cpu:
MIST vannblokk, CPU
slange:
3\8"ID - 1\2OD
slangeklemmer:
Ø11.5 - Ø14.0
tilbehør:
eller?
mvh BalleMann
radiator:
pumpe:
Hydor Seltz L20 II
cpu:
MIST vannblokk, CPU
slange:
3\8"ID - 1\2OD
slangeklemmer:
Ø11.5 - Ø14.0
tilbehør:
eller?
mvh BalleMann
Så bruker vel ikke den pumpa 10mm slanger så du må nok kjøpe to overganger.. to stk av denne og litt 1/2 slange så tror jeg nok det blir bra :)
