kakskiv Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Hei, har nettop kjøpt meg 2 stykk "Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM Special Edition 8MB cache WD800JB" fra komplett. Det hadde seg nemlig sånn at den forrige disken gikk flyten.. Jeg innstalerte windows med gjennoppretningscdn som fulgte med pcn og fikk kobla på den gamle disken som slave og fikk tatt de dataene jeg trengte, MEN jeg får ikke kontakt med den andre nye disken som jeg nå skal ha som slave. Jeg har prøvd utallige "jumper" kombinasjoner.. Hjelp meg, hva skal jeg gjøre? disse kombinasjone har jeg prøvd master ::|:: slave :::|: master |:::: slave ::::| master ::|:| slave :::|| master ::::| slave ::::| master |:::: slave ::::: PCn er en hewlett packard pavilion 8755 pakke pc forresten.. Husker ikke hva hovedkortet heter.. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Prøv å sett den ene på master og den andre på CS (cable select). Alle HK har en grense for antall IDE enheter (cd-rom, brenner og HDer). Hvis du har mer enn 4 må du ha deg en ekstra IDE kontroller eller sette HDene i RAID (antar da at max antal IDE-enheter for HKet ditt er 4). Lenke til kommentar
kakskiv Skrevet 25. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2003 Men hva er det som er master? Jeg finner det ikke ut, all informasjon jeg finner på nettet er forskjellig.. Lenke til kommentar
Loomy Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Skal stå på klistrelappen på toppen av disken (litt lame plassering hvis du allerede har skrudd fast da ) Lenke til kommentar
kakskiv Skrevet 25. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2003 prøvde kombinasjonen master og cable select ut ifra informasjonen jeg fikk på denne sida http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/ph...ated=1037217622 master ::|:: slave ::::| funket heller ikke.. Lenke til kommentar
snole Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Altså, du skal ha de 2 nye WD diskene på samme IDE-kabel som master og slave? Eller har du den ene som master på den ene IDE-kabelen og den andre som slave på den andre IDE-kabelen? I så fall ligger problemet der. Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Det er ikke usannsynlig at PSU'en din er problemet. Jeg hadde problemer med min forrige PSU, og den sørget for at min slave disk på IDE1 ikke ville starte når maskinen startet. Foreslår at du prøver med en annen strømforsyning. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Prøv å sett begge diskene til Cable Select Hvis det ikke funker.. gjør sånn at master oppdages men ikke slave, så bytter du plassering av diskene på kabelen uten å endre jumpere. Hvis du ikke får kontakt med den master-disken så har du funnet feilen: kabelen er defekt. Lenke til kommentar
