Bråkete vifter
sånn en og da hadde et vært greit å vite en ting eller to om den før den bestilles.
For det første, følger det med alt til denne så den er klar til å settes inn å brukes?
Leste et sted i oc testen at det ikke følger med front deksler eller lignende.. Stemmer dette?
Og er det mulig å koble sammen flere vifter på en kanal?
Sitter med en led vifte i front som jeg gjerne vil kunne skru helt av om natten, 2 uv reaktive i siden som jeg kunne tenke meg å koble sammen, i uv reaktiv i topp og en uv reaktiv i bak.. Altså 5 vifter på 4 kanaler.. Går dette uten for mye mikk??
(er ikke noe elektro gluping)
Fra testen på overklokking:
"Front og brytere bestilles separat, slik at du kan få den fargen som passer deg. Det følger også med en mal slik at du kan montere rheobusen på et deksel (5 1/4" drevplass) i ditt eget kabinett for å matche fargen 100 %."
Er dette noe som det har blitt slutt med (siden dette ikke blir oppgitt på microplex)?
Microplex;
Spesifikasjoner:
Monteres i ekstern 5.25" brønn
Egnet for meget kraftige vifter
Kan bruke fra 1 til 4 vifter uavhengig av hverandre
Hver enkelt vifte kan være på opptil 20W(!)
Flerfargede og svært lyssterke LEDs i front
LEDs skifter farge basert på innstilt viftehastighet
Kraftige kjøleribber påmontert
Blir levert med 4-pins standard drevkontakt ferdig montert for strømtilførsel
Standard 3-pins kontakter for vifter.
2 stk. 3-4 pins adaptere medfølger (for vifter med 4-pins kontakt)
1 stk. 3-2 pins adapter medfølger (for skjermkortvifter)
Har iallefall en venn som bestillte derfra, han fikk full pakke, ingenting han måtte bestille ekstra...
