banana20 Skrevet 21. august 2019 Del Skrevet 21. august 2019 Hei! Jeg har for tiden PC'en stående på et lite kontor hvor jeg må bruke skjøteledning for å koble til alt (PC, skjerm og div) - er det noen risiko ved å bruke en gammel skjøteledning eller bør jeg invistere i en ny? I tilfellet, hvilken? Alt ser ut til å fungere fint, men det slo meg at dette kanskje ikke var helt optimalt..! Takk på forhånd! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 21. august 2019 Del Skrevet 21. august 2019 (endret) Så lenge den ikke er skadet eller slitt på noen måte skal det gå bra. Se etter sprekk i isolasjon, spesielt inne ved støpsel og forgrener/stikk. Og se at det ikke er svart eller smeltet der du plugger inn ting. Ser du antydning til sprekker, f.eks. hvis du bøyer på ledningen, bør du bytte den ut med en gang. Edit: Kommer også litt an på hvor mye effekt du kobler til. En datamaskin og skjerm og litt småtteri trekker ikke så mye men skal du koble på f.eks. varmeovner etc. bør du kjøpe en skikkelig en eller legge opop ekstra. Eller enda bedre montere nytt vegguttak på egnet sted. Endret 21. august 2019 av sedsberg 2 Lenke til kommentar
