001271289 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 (endret) Hei, har 2 problemer. for det første så viser cpu frequency bare 0.80 Ghz i bios, det skal da stå 3.00 Ghz der, hvordan fikser jeg dette? også så har jeg 2 stk gtx 1070 SLI, som jeg ikke får til, begge kortene vises i device manager osv, men får ikke til å linke SLI i nvidia control panel. https://i.ibb.co/5ccCVwp/MSI-Snap-Shot.png Endret 20. august 2019 av Dan- Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 Første: Det står også at vore er 0,6 Volt. 0,8Ghz er den hastigheten som brukes akkurat der og da. Og det er helt riktig med speedstep (EIST) enabled. Hørt om intel speedstep ? https://www.techopedia.com/definition/2861/enhanced-intel-speedstep-technology-eist Andre: Vet ikke. Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 20. august 2019 Forfatter Del Skrevet 20. august 2019 Første: Det står også at vore er 0,6 Volt. 0,8Ghz er den hastigheten som brukes akkurat der og da. Og det er helt riktig med speedstep (EIST) enabled. Hørt om intel speedstep ? https://www.techopedia.com/definition/2861/enhanced-intel-speedstep-technology-eist Andre: Vet ikke. Tror det kan være noe større problem her, jeg oppdaterte bios via flash, og da gikk alt til helvette. det sto 3.00hz i bios tidligere i dag, gikk også fra 250 fps i noen spill til 40-50 fps så her er det no galt.. windows hakker også endel. hva gjør jeg? har dessverre ikke god nok peiling til å finne utav dette selv. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 (endret) Etter bios oppdatering trykk F5 mens du står i bios for «load optimized defaults». Og husk å lagre når du går ut. Hvis ikke xmp memory profile er enabled etter dette kan du slå på XMP med å trykke i click bios bildet. Endret 20. august 2019 av syar2003 Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 20. august 2019 Forfatter Del Skrevet 20. august 2019 Etter bios oppdatering trykk F5 mens du står i bios for «load optimized defaults». Og husk å lagre når du går ut. Hvis ikke xmp memory profile er enabled etter dette kan du slå på XMP med å trykke i click bios bildet. Prøvde det nå. Endret ingenting. Trenger mer hjelp her til å fikse problemet.. hmm Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 Cpu hastighet vil nok fremdeles vise liten frekvens mens i BIOS. Det er som sagt en funksjon som klokker ned cpu når du ikke trenger det , ikke en feil. Og er standard instilling i alle pcer. Du må leite den fram i advanced om du skal slå den av. Prøv å spille noe etc i windows. Men du må få orden på grafikk kortene først. Nvidia SLI har jeg dessverre ingen erfaring med. Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 20. august 2019 Forfatter Del Skrevet 20. august 2019 Cpu hastighet vil nok fremdeles vise liten frekvens mens i BIOS. Det er som sagt en funksjon som klokker ned cpu når du ikke trenger det , ikke en feil. Og er standard instilling i alle pcer. Du må leite den fram i advanced om du skal slå den av. Prøv å spille noe etc i windows. Men du må få orden på grafikk kortene først. Nvidia SLI har jeg dessverre ingen erfaring med. Hm nei her er det nok noe annet, jeg slo den av og har fortsatt 40 fps i spill jeg har hatt 200 fps i tidligere idag.. må være noe annet her som er feil. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 (endret) Hvis grafikk kortene ikke syns riktig i enhetsbehandlig er det nok der du nå må rette feilsøkingen videre. Grafikk kortene vil muligens ikke gå med optimal 3D speed som leveres via enhets driverne fra nvidia til grafikk. Endret 20. august 2019 av syar2003 Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 Hva slags type spesifikasjoner har minnet i PCen ? Står det fremdeles DDR Speed 2133 ? Og er XMP enabled ? Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 20. august 2019 Forfatter Del Skrevet 20. august 2019 (endret) Hva slags type spesifikasjoner har minnet i PCen ? Står det fremdeles DDR Speed 2133 ? Og er XMP enabled ? XMP Enabled, dette har endret seg (se bilde) Ting er enda treigt å hakker osv. https://i.imgur.com/aVCkuBv.png Edit: prøvde å installere nye skjermkort drivere og fikk denne meldingen. Men jeg kan ikke kopiere linken så vet ikke hvordan jeg får de driverne programmet sier jeg må ha. https://i.imgur.com/2zVZLM0.png Endret 20. august 2019 av Dan- Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 Prøv å installér ny driver herfra: https://www.geforce.com/drivers/results/150300. Og utfra meldingen du fikk fra Geforce Experience så kan det hende at selveste skjermkabelen er koplet til hovedkortet, og ikke selveste skjermkortet. Ikke skyt meg hvis dette ikke stemmer, men har hjulpet noen andre med det samme før, og da viste det seg at det var det som var problemet med GeForce Experience driver problemet. Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 20. august 2019 Forfatter Del Skrevet 20. august 2019 Prøv å installér ny driver herfra: https://www.geforce.com/drivers/results/150300. Og utfra meldingen du fikk fra Geforce Experience så kan det hende at selveste skjermkabelen er koplet til hovedkortet, og ikke selveste skjermkortet. Ikke skyt meg hvis dette ikke stemmer, men har hjulpet noen andre med det samme før, og da viste det seg at det var det som var problemet med GeForce Experience driver problemet. Den linken gir meg en 404 - Not Found. Også kabelen er koblet til det første skjermkortet, så alt er som det skal. er nok et software problem her. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. august 2019 Del Skrevet 20. august 2019 (endret) Tror kanskje det kan være en idé å ikke installere geforce experience da den kan ende opp med å strupe enkelte spill. Kun grafikk driveren. Du velger det med tilpasset (custom) installasjon. Linken over funker ikke enda da den sikkert ikke er klar . Driver date 20 August 2019 (i dag). Denne funker og er forrige release 431.60 / 23 Juli 2019 https://us.download.nvidia.com/Windows/431.60/431.60-notebook-win10-64bit-international-dch-whql.exe DDU (Display Driver Uninstaller) kan med fordel brukes for å fjerne alt av gamle drivere fra systemet. https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html Endret 20. august 2019 av syar2003 Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 21. august 2019 Forfatter Del Skrevet 21. august 2019 Takk dette fikset problemet mitt. Nå må jeg bare få SLI til å virke, begge 1070 kortene mine vises i device manager og funker som de skal, har testet begge, men i nvidia control panel vises ikke sli instillingene, noen ide? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. august 2019 Del Skrevet 21. august 2019 (endret) Prøv DifferentSLIAuto https://github.com/EmberVulpix/DifferentSLIAuto/releases Problemet er vel at MSI B360 Artic har ifølge specs jeg leser ikke støtte for Nvidia SLI med 1 x16 og 1 x4 grafikk kort slot moduser , det har ikke 8x + 8x modus. https://www.anandtech.com/show/12823/msi-b360-gaming-plus-and-gaming-arctic-review/2 Endret 21. august 2019 av syar2003 Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 21. august 2019 Forfatter Del Skrevet 21. august 2019 (endret) Jeg kjøpte denne pcen av en person som har brukt den i SLI Enten så løy han om at SLI funket eller noe, hvorfor ville han ha bygd en pc med 2 stk 1070 skjermkort med sli connector mellom skjermkortene om ikke hovedkortet støtter SLI ? Hva er best å gjøre i denne situasjonen? nytt hovedkort eller selge skjermkortene og gå for en singel setup? Endret 21. august 2019 av Dan- Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. august 2019 Del Skrevet 21. august 2019 Spør om råd her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1817818&page=310&do=findComment&comment=25044343 Lenke til kommentar
001271289 Skrevet 21. august 2019 Forfatter Del Skrevet 21. august 2019 Spør om råd her. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1817818&page=310&do=findComment&comment=25044343 Greit, takk. Lenke til kommentar
Ajoh Skrevet 21. august 2019 Del Skrevet 21. august 2019 Tror det kan være noe større problem her, jeg oppdaterte bios via flash, og da gikk alt til helvette. det sto 3.00hz i bios tidligere i dag, gikk også fra 250 fps i noen spill til 40-50 fps så her er det no galt.. windows hakker også endel. hva gjør jeg? har dessverre ikke god nok peiling til å finne utav dette selv. Tror nok dette er problemet ditt, jeg. Prøv å flashe bios på nytt. Mulig den kjører i en form for safe-mode. Lenke til kommentar
