muting og unmuting av ALSA via kommandolinje
sim
Jeg holder på å sette opp hurtigtastene på tastaturet mitt slik at jeg kan bruke dem på samme måte som i windows. Den eneste jeg mangler er Mute knappen. Jeg vet sannelig ikke hvordan jeg skal få det til.
Man har jo kommandoen
amixer set Master mute
men dette blir problematisk siden den samme knappen skal brukes til å unmute igjen. Noen måte jeg kan få dette til å fungere på en noenlunde grei måte ?
Trenger det ikke her på laptopen, men prøvde på den stasjonære - den har jeg hatt så mye problemer med i det siste fordi den kjører SuSE og det viste seg at den heller ikke hadde lineakd i APT4RPM.. Æsjameg - frister å fyre inn Gentoo på den óg...
Gjør det, du har ikke godt av SuSE ;p
Er ikke jeg som bruker den selv om jeg eier den - ahh, lengter litt etter det fantastiske tastaturet med en skikkelig god mus og enormt bra høytalere (jadda, alt er relativt).. Men laptopen min er mer portabel og har bedre skjerm.
Uansett - jeg kan jo alltids bruke "gamle"måten med å installere med "./configure ; make ; make install". Heldigvis tror jeg ikke LinEAK trenger noen stygge QT eller GTK+ header filer (som jeg ikke aner hvor SuSE gjemmer)..
Men har dere fått til lyd-hjulet som er på noen Logitech tastatur? Dette var den mest brukte "ekstra saken" på tastaturet mitt da jeg brukte Windows.
Har en laptop med to "lyd-knapper" foran, som egentlig er utrolig digge å bruke (spesiellt når du kjører spill fullscreen...). Noen sa en gang at de hadde noe med acpi å gjøre. Noen som vet noe?
Du mener du har lyst å bruke disse i Linux? Dette fikser LinEAK om du finner hvilken kode tasten har (husker ikke helt framgangsmåte). Søk på lineak på forumet og du finner en link til en guide. F.eks har windowstasten på mitt tastatur kode 115.
2) Configure your keyboard
First you have to find out which numbers belong to which keys.
Start /usr/X11R6/bin/xev and press the keys, that you don't use at all. This provides a output like this, where keycode 42 is the relevant number.
Kilde: Gentoo Forums -> Documentation, Tips & Tricks -> Use your useless keys
Altså
/usr/X11R6/bin/xev
Dette gir deg slik output når du trykker tasten "f":
sim@snorkel sim $ /usr/X11R6/bin/xev
KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x1e00001,
   root 0x7d, subw 0x0, time 51690953, (172,300), root:(673,349),
   state 0x10, keycode 38 (keysym 0x61, a), same_screen YES,
   XLookupString gives 1 bytes:  "a"
Her er det keycode 38 som er interesant. Les How-TO-en som jeg linket til lenger oppe, alt står forklart der!
God jul :xmas:
Endret av sim
