LMH1 Skrevet 17. august 2019 Del Skrevet 17. august 2019 (endret) Noen som har erfaringer med Raspberry Pi 4 for jeg får ingen bilde på skjermen, prøvd begge mini HDMI portene, og strømkabel, så skulle tro kabelen eller enheten er defekt, noen som vil komme med forslag før jeg tar denne på åpenkjøp? For det virker ut som den skal slå seg på med en gang man kobler til strøm. Har orginale strømforsyningen så det er ikke problemet. 3.2" Touch-screen Display TFT LCD Module 320x240 for Raspberry Pi 2 Mode B/B+/A+ Noen som har fått den å virke? Siden får kun hvit skjerm? Endret 17. august 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 17. august 2019 Del Skrevet 17. august 2019 Hvilket os kjører du på Pi4? Ser ut som den 3.2" skjermen kommuniserer over SPI. Da må du nok kjøre kode som benytter dette for å overfører bilde. Tror du må aktivere SPI display i OS før du får bilde. 1 Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 17. august 2019 Del Skrevet 17. august 2019 SD kortet sitter i som det skal og OS er riktig installert? Får vel ikke noe bilde om ikke OS booter. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. august 2019 Forfatter Del Skrevet 17. august 2019 (endret) https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ https://www.makeuseof.com/tag/build-playstation-classic-raspberry-pi/ Skulle en av disse fungere? For ble åpenkjøp siden jeg ikke gad å bruke mere tid på dette, er jo dårlig at man ikke har egen power knapp. Adata Premier One microSDXC UHS-II 64GB Raskest i klassen! 275/155MBs, U3, V90 Bare synd denne ga langt dårligere ytelse en oppgitt, målte kun 100 mb\s les og 90 mb+s skriv på Transcend RDF9 UHS-II kortleser. Noen som har erfaringer med balenaEtcher-Setup-1.5.53? For prøvde den, usikker hva som er best å bruke. Endret 17. august 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
kaldviking Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ https://www.makeuseof.com/tag/build-playstation-classic-raspberry-pi/ Skulle en av disse fungere? For ble åpenkjøp siden jeg ikke gad å bruke mere tid på dette, er jo dårlig at man ikke har egen power knapp. Adata Premier One microSDXC UHS-II 64GB Raskest i klassen! 275/155MBs, U3, V90 Bare synd denne ga langt dårligere ytelse en oppgitt, målte kun 100 mb\s les og 90 mb+s skriv på Transcend RDF9 UHS-II kortleser. Noen som har erfaringer med balenaEtcher-Setup-1.5.53? For prøvde den, usikker hva som er best å bruke. Beklager å måtte si det, men slik jeg oppfatter deg, så virker dette som brukerfeil. Du må installere et OS på minnekortet for å i det hele tatt få noe opp på skjermen. En annen ting er at du bør svare på det folk spør om i stedet for å pøse på med masse nye spørsmål. RPI har aldri hatt av/på-knapp, og trenger det strengt tatt ikke heller. Du kan lage din egen som du koder slik at den avslutter Raspbian (eller hva du velger som OS) på riktig måte før strømmen "kuttes". Det ligger flere scripts på Github om du bare gidder å søke. Etcher fungerer helt topp. Bruker programmet selv. 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 18. august 2019 Forfatter Del Skrevet 18. august 2019 Takk for litt hjelp, men får ikke lyst å prøve raspberry pi igjen. https://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindows/ Usikkert om slikt er like greit å bruke på pc istedenfor rasberry pi. Lenke til kommentar
*F* Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 Takk for litt hjelp, men får ikke lyst å prøve raspberry pi igjen. https://sourceforge.net/projects/rpiqemuwindows/ Usikkert om slikt er like greit å bruke på pc istedenfor rasberry pi. Normal PC er nok et bedre alternativ.RPi er mer et DIY brett enn en arbeidsstasjon. Pi har forøvrig ingen pre boot firmware som kan vise bilde uten os, litt uvant om man ikke har brukt Pi før. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 18. august 2019 Forfatter Del Skrevet 18. august 2019 (endret) Men hvordan er det med Rockpi og Asus Tinker Board S er det samme bare andre merker? Problemet er ikke det, er vel verre det med image siden: https://www.raspberrypi.org/downloads/ her står det ingen hva slags versjon dette støtter? https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ Det står ikke versjonen 4 nevnt i heletatt? https://ubuntu.com/download/iot/raspberry-pi-2-3-core samme her, https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/downloads så kan noen bekrefte nyeste versjon har dårlig operaitivsystem støtte? Endret 18. august 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 Men hvordan er det med Rockpi og Asus Tinker Board S er det samme bare andre merker? Ja, alle må ha en harddisk(minnekort) med opperativsystem for å fungere. 1 Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 Jeg får ikke helt taket på hva du spør om. Du har en 3.2" skjer, som ser ut til å være tilkoblet via GPIO-interface til RPi. Du nevner også HDMI. Er det en annen skjerm, eller er det samme skjerm? Har du satt mode på konsollet? Skjermen du lenker til er ganske lavoppløst, så det er tenkelig du må bruke annen mode. 2 Lenke til kommentar
KalleKanin Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 (endret) Jeg får ikke helt taket på hva du spør om. Du har en 3.2" skjer, som ser ut til å være tilkoblet via GPIO-interface til RPi. Du nevner også HDMI. Er det en annen skjerm, eller er det samme skjerm? Har du satt mode på konsollet? Skjermen du lenker til er ganske lavoppløst, så det er tenkelig du må bruke annen mode.Sliter også med å skjønne hva som er setupet.Disse skjermene trenger vel ofte noe ekstra "drivere"/program for å funke? Har en sånn selv og fikk den kun til å fungere når jeg brukte en ferdig pakket distribusjon som støttet skjermen. Edit: F.eks. som her: https://www.waveshare.com/3.2inch-rpi-lcd-b.htm "Why the LCD doesn't work with my Raspbian? To use the LCD with the Raspberry Pi official image, driver should be installed first. Please refer to the user manual. However, for the first testing, you may want to use our provided image directly" Endret 18. august 2019 av KalleKanin Lenke til kommentar
kaldviking Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 (endret) Problemet er ikke det, er vel verre det med image siden: https://www.raspberrypi.org/downloads/ her står det ingen hva slags versjon dette støtter? https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/ Det står ikke versjonen 4 nevnt i heletatt? https://ubuntu.com/download/iot/raspberry-pi-2-3-core samme her, https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/downloads så kan noen bekrefte nyeste versjon har dårlig operaitivsystem støtte? Husk på at RPI 4 er enda ganske nytt på markedet og det pleier normalt å ta en måned eller to før artikler blir oppdatert med ny informasjon. Raspbian støtter selvfølgelig RPI 4 100%. Finn deg en guide på nettet om hvordan du legger inn OS. Følg den slavisk, og da garanterer jeg at du er oppe og går i løpet av en halvtime. Raspbian er basert på Debian, så om du kjenner til bla.a. Ubuntu, så vil du føle deg som hjemme. Et lite tips: Lag en fil som heter SSH uten filendelse som du legger i boot-partisjonen. På den måten kan du starte opp PI-en headless så fremt at du har koblet i en nettverkskabel. Da har du mulighet til feilsøke og sette opp wi-fi. Det er superenkelt og det finnes utallige guider på norsk og engelsk med bilder som er enkle å følge. Ikke gi opp RPI riktig enda! Den er for genial til å dumpes pga. noen tulleproblemer som er enkle å løse. Hjemme har jeg en egen infoskjerm på veggen i gangen som er satt opp med DAKboard, som viser de siste nyhetene fra NRK og VG. I tillegg til værmelding har jeg også oversikt over daglige gjøremål, eller såkalt todo-liste med appen Todoist. Dette er også superenkelt å sette opp og du finner flust med guider. Et annet genialt prosjekt som jeg kjører selv på en av mine RPI-er er Pi-Hole. Dette er en ad-blocker for hele nettverket. Her kan du legge inn kurerte lister som blokkerer reklame fra å i det hele tatt lastes ned til hjemmenettverket ditt. Lykke til! Edit: Skrivefeil. Endret 18. august 2019 av kaldviking 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 18. august 2019 Forfatter Del Skrevet 18. august 2019 Syns desverre jeg ikke får nok informasjon til å vurdere det på nytt, så det finnes ikke noe PXE på PI? Gjør det ikke direkte bedre, de mangler den delen de legger in image og ganske utrolig at verken fastcharger eller power delivery skulle virke? Finnes det ikke noe standard usb ladere fortiden? Ikke det at 150 kr er for dyrt for laderen men syns de burde sørge for vertfall en mobillader virker. F.eks oneplus eller ulefone power 5. Lenke til kommentar
barfoo Skrevet 18. august 2019 Del Skrevet 18. august 2019 Om du vil ha hjelp med å få skjermen til å fungere anbefaler jeg at du ikke sporer av tråden med alt mulig annet. Problemet ditt var skjermen. Kan du fortelle oss mer om hvordan dette er koblet? 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 19. august 2019 Forfatter Del Skrevet 19. august 2019 (endret) Prøvd alt direkte koblet til skjermen\ hdmi switch, fått butikken å bekreftet samme problemet så de tror det skal være slik, hvis operativsystemet er feil satt opp. Har veldig lyst på svar, da jeg ikke får hjelp som er til hjelp. Endret 19. august 2019 av LMH1 Lenke til kommentar
