Overrasket forskere: Det regner plast i Rocky Mountains
Huff. Blir kvalm av all plasten rundt omkring, for ikke å snakke om mikroplast. Så mye, så mange steder en ikke hadde anelse det var produkter av/med plast heller. Folk vil fremover på mange måter, men noen skritt tilbake og gammel viten burde heller vært i søkelyset når vi er inne på sånne ting som dette. Noe må gjøres fra øverste hold.
  • Liker 3
Hva med plasten som er i maling, lakk, en haug byggematerialer og ting i hjemmene, div lim etc, bildekk, klær, tepper og tekstiler osv. Dvs plast som er en del av et produkt og ikke 100 % plastemballasje etc. Man kan ikke få i pose og sekk alltid. Kanskje nye evnt gamle alternativ i flere sammenhenger er en vei å starte på for å reversere noe av skaden vi påfører kloden.
  • Liker 3
Bygg svære forbrenningsanlegg for plast som gjenvinner energi til strømproduksjon,en vinn vinn situasjon.
https://forskning.no/a/259405
Var det ikke meningen vi skulle slutte og grave opp gamle daue trær og spy ut demmes CO2 is atmosfæren?
Ikke finne nye måter og spy ut mer.
Samt det tar ikke for seg alt det som faller igjennom sprekkene og havner i naturen. Mennesker er noen svin.
Men vi kan begrense hva svina har mulighet for og kaste i naturen.
Langs norskekysten kommer like mye mikroplast fra bildekk og veier som fra alle andre kilder tilsammen. Hvis det samme gjelder mikroplastregnet, har de fleste svina fire hjul, og det mest effektive for å redusere mikroplastforurensningene er mindre bilkjøring og lavere fart.
Pål Jensen
Pål Jensen
Hva med og ikke putte plast i bildekka? De er vel ca 50-50 på syntetisk og naturlig gummi.
Vi har ikke gummi produksjon til dette, men diskuterte dette for noen måneder siden. Og når jeg regnet på det måtte vi plante gummi trær på størrelse med Irland på verdens basis for og dekke behovet.
Irland er ikke stort.
Mye kan uansett bli gjort dersom man kutter ut masse unødvendig plast. Det er plast rundt ting idag som absolutt ikke trenger plast.
Her har egentlig myndigheter gjort en dårlig jobb.
Det er foreksempel ingen grunn til at det må være plast rundt sjokolade eller pasta
altså varer med lang holdbarhet..
Hvis man absolutt må forsegle slike varer får man finne på andre matrailer.
Gjest Slettet-t8fn5F
Fordamping er destillert vann. Må vel være vinden som virvler opp mikroplast fra støv og ev sjøsprøyt, som da blir med regnvannet. Altså kan mikroplastf være overalt der vinden kan bære det...
Eh nei. All destillasjon medfører fordampning, men all fordampning er ikke som følge av destillasjon. Fordampning skjer selv i minusgrader. Destillasjon foregår på kokepunktet.
Men du har rett i resten. PÅ samme måten som sand fra Sahara blåser over Atlanteren og faller ned i Amazonas, så kommer nok plast dit den er funnet, på samme måten.
Endret av Slettet-t8fn5F
Det er ikke plasten som er problemet. Det er forsøplingen som er problemet.
Joda men vi vet faktisk ikke engang om det faktisk er et problem for helsen.  Vi har altid fått i oss mye rart, men det er ikke nødvendigvis skadelig.
Vel når du steker en fisk som har mikroplast i kjøttet så bryter du ned kjedene og lager en cocktail av kjemikalier som ikke er bra for deg.
Selv maillard reaksjonen er ikke bra for deg (vanlig bruning) men en maillard reaksjon med hydrokarboner. Det er hvertfall ikke bra for deg.
Eller et annen type dyr.
Om vi begynner og koke alt og holder ting på så lav temperatur at plastikk ikke reagerer. Ja da passerer det og ikke er skadelig.
Men vi har da så mange måter og lage mat på at.
Grilla plastkottelett med smak av svin anyone?
Endret av DirekteDemokrati
Mener du plast er uproblematisk?
Erstatt plast med hva som helst, men forsøplingen fortsetter, selv om du fjerne plasten.
Sant, men så lenge det blir erstattet med nedbrytbare materialer så vil jo det være positivt. Er feks bedre å forsøple hamp, tre, bambus osv enn div syntetisk plast.
Man ville vel heller se en komposthaug enn en plasthaug ved stranda for å sette det veldig på spissen.
Siden man ikke kan gjøre så mye med det at enkelte folk driter i det og heller forsøpler er nok den eneste måten reguleringer. Tror du folk vil gjøre slikt av seg selv?
Japan er det beste eksemplet men til og med der har du folk som driter i det og bare kaster søppel fra seg i Naturen.
Bambus er så vidt jeg vet vannavstøtende til en viss grad.
Japanerne og asiatere har jo brukt dette matrialet til forskjellige ting med vann.
Som eksemplet her viser
Endret av Lodium
