Program for dual-screen?
Har dual-screen på jobb.
Nummer en er Asus MX299 Widescreen, og den andre er Asus MX279.
Widescreen er et must som primær skjerm, men den andre er 50mm høyere enn primær.
Finnes det noen programmer som gjør at jeg kan endre oppløsningen til å bli like høy som widescreen, altså 50mm lavere? Med andre ord, at det blir en svart stripe i toppen på sekundær.
Nei, skjermen blir ikke strukket siden begge har samme vertikale oppløsning. Det du må gjøre er å "krympe" den ene. Enten ved skalering eller ved å opprette en egen lavere vertikal-oppløsning på den høyeste skjermen.
Greit nok det, men hvordan?
Skalering i skjerminnstillinger er kun fra 100-500%, ikke 80%
Skalering er ikke helt optimalt uansett. Sjekk om du kan lage en egen oppløsning og prøv deg fram til du får noe som passer. Husker ikke hvordan det er på Intel og Amd-skjermkort men på Nvidia skal det være ganske greit.
Edit: Det er ikke Windows sin skalering i skjerminstillinger du skal stille på men den du finner i kontrollpanelet til skjermkortet.
Edit2: Jeg testet nå på Nvidia. Lagde en oppløsning på 1920x980 og fikk da et lavere skjermbilde med sorte felt oppe og nede.
Endret av sedsberg
Fant dette nå. CTRL + ALT + F12, så kommer man inn i Intel kontrollpanel.
Fikk endret størrelsesforhold, men bildet står fortsatt sentrert, så kommer ikke lengre.
Har sort felt øverst og nederst nå.
På innstillingene fysisk på skjerm kan ikke posisjonen flyttes av en eller annen grunn.
