Tv hakker med fiber
Hpwi
Hei. Har fiber fra nextgentel med tv tuner. Når jeg skal laste ned spill på PlayStation 4 nede i kjellerstua, så hakker det på tv bildet oppe i stua. PlayStation er koblet via WiFi. Tv tuner er koblet med kabel rett til ruter. Noen som vet hva problemet kan være?
Det er ikke så rart, antar du ikke har satt opp begrensinger i routeren på hvor mye routeren skal gi per enhet og prioritering.
Antar du har iptv.
Antar du har iptv.
Synes det virker veldig rart.
Hvis nextgentel forventer at kunder skal konfigurere QoS i heimen for at TV-bildet ikke skal hakke, så er de mildt sagt helt på bærtur.
Håper det er noe annet som er problemet her, har du tatt kontakt med NGT?
Ikke rart overhodet.
Nedlasting (spesielt FTP) kan fint makse ut linja.
Mange routere har automatisk QoS og gir f.eks streaming og annen realtime trafikk høyere prioritet enn filoverføring. Slå på det i routeren.
Hvor finner jeg Qos i menyen på ruteren?
Men idag når størstemann satt og spilte FIFA, så begynte det også å hakke.
Begynner å lure om det er noe med innstillinga på ps4. Kanskje jeg skal finne en egen port til den på ruteren.
Vil tro NGT fiber router har dedikert trafikk til iptv, uavhengig av settings hos sluttbruker. Noe annet ville vært uhørt. Hør med kundeservice om du er koblet riktig opp. Sjekk også at du har gbit kabel mellom fiberboks og router.
Endret av kim_InnleggNO
Gjest Slettet-t8fn5F
Hva skal vi tro og mene? Systemfeil som rammer alle, eller brukerfeil som rammer den ene?
Jokkmokk med sokk stilte et spørsmål som ikke ble besvart. Er det fordi ts ikke leser det som blir skrevet, eller overså han spørsmålet fordi Jokkmokk med smokk er et lite seriøst nick?
I Tilfelle 1 der ts ikke leser svarene, så hvorfor bry seg med å svare da?
I Tilfelle 2, så får vi se om TS svarer siden c.m. nå har stilt samme spørsmålet.
Til TS så kan jeg ikke svare på spørsmålet, for det kan være tv'en som er riv ruske galt. Tv.tuneren kan være riv ruske gal. Du kan ha dobbeltnatet. Overføring via røyksignalet. Kabelen til tuneren kan være en gammel telefonkabel med med bar 10Mb hastighet.
Ikke vet jeg om man kan stille spørsmål for å finne ut hva i herrens navn som er galt.
Det kan ikke være en blårøykfilm som bare ser ut som den hakker på av hastigheten i det som utføres? Har selv gått på en stygg buffringsskade i den tiden slikt var oftere enn skjeldent.
Inteno dg200 har jeg. Den er fra nextgentel. er du fornøyd nå.
Alt som er koblet til ruter er: tuner på kabel, 4 mobiler, 1 nettbrett, 1 pc og 2 ps4 disse er på WiFi.
Hpwi skrev (På 13.8.2019 den 22.51):
Da er vel elimineringsmetoden et fint sted å starte.
Koble vekk alt og legge til en og en enhet og se hva som skjer.
Grunnen til at spurte om EDB maskin er en tidligere kollega som klaget på treg linje, første målte linja og han hadde ca 10% av det han betale for, ryddet og renset maskina, noen minutter senere hadde han 100% og en sykt mye raskere maskin.
Har du koblet TV til riktig port på routeren? Det er som regel en port som er beregnet til TV, slik at de ikke deler båndbredde.
Tenkte på dette selv, men etter hva jeg klarte å oppdrive av informasjon så er det samme hvilken port en kobler i når en har fiber, men kan jo være dette er endret på.
Forøvrig her jeg fant informasjonen https://youtu.be/BaSnD_LLiNc?t=22
Prøver å koble alt fra. Prøver en og en. På videoen som FranZe sendte, sa de tv tuner i port 4 og der står han også i til vanlig.
Da tror jeg hva feilen er, byttet fra WiFi til kabel på ps4. Når den laster ned spill, så tar den all hastighet. Og da mister selfølgelig tuner bilde. Dette samme skjer på WiFi. Har kommet meg inn på ruteren på datamaskinen, og der kan jeg se at tv tuner lyser gult. Og alt annet lyser grønt. Da må jeg vel det som kalles port foward?
Port forwarding har ingenting med hastighet eller hakking å gjøre.
Om ps4 er trådløst, mens tuner er på kabel bør det i utgangspunktet ikke være mulig at ps4 får TVen til å hakke, med mindre TVen også streamer over WiFi.
Kjenner ikke ruteren til NGT, men kan det tenkes at grønt = 1gbps, mens gult = 100mbps? I tilfelle ville jeg testet med en annen kabel mellom ruter og tuner.
Du har ikke en svitsj der en pass?
Når du sier det hakker på tven, er det da snakk om direktesendt TV, eller er det streaming? Evt at du bruker pause/start forfra. I nettverkssammenheng er det stor forskjell på direkteTV og alt annet
