Hvorfor vil ikke WinXP formatere?
HåkonN
Windows nekter rett og slett å formatere... kan lage partisjonene, men får selvfølgelig aldri brukt de så lenge jeg kun får feilmeldingen:
"unable to format drive"
-Har flashet BIOS up-to-date (Abit NF7-Sv2.0 kort)
-Har gitt RAID kontrolleren nyeste driverne (skal være OK)
-Har sjekket tilkoblingene og dipp`en på disken. (WD 250GB SATA)
-Win er helt up-to-date. (WinXP Pro eng SP1)
Noe mer jeg kan prøve før jeg er nødt til å prøve å sende den tilbake? :cry:
Begynner å bli ganske fortvilet over dette problemet nå, så jeg hadde blitt veldig takknemmelig om noen kan hjelpe meg. :(
:xmas: God jul :xmas:
edit: skrivefeil
Endret av JohnnyKnoxwille
Kjenner ikke så godt WD S-ATA disker (kjører Seagate selv), men fulgte det ikke med S-ATA drivere på CD/diskett til hovedkortet evt. om du kan laste ned fra WD sine sider.
Det er vel drivere til RAID-kontrolleren du snakker om, og de har jeg lastet ned fra ABIT sine sider...
Du må vel ha Windows XP cd'en i og boote fra den hvis du skal formatere den partisjonen som Windows ligger på...
Det er ikke partisjonen Windows ligger på jeg skal formatere... dette er kun en ekstra-disk.
Ellers takk for forslag så langt.... Noen flere?
Hei og god jul!
Du skal laste ned dette vektøyet og installere det på en diskett. Så går di inn i maskina og løser fra kablene til de hardiskene du ikke skal formatere (lett å ta feil). Så går du i bios og forsikrer deg om at floppy er boot device, og starter maskinen på denne disketten.
Da kan du fdisk (om nødvendig) og format C: osv.
Fortsatt god jul :xmas:
Du kan også lage denne disketten fra WindowsXP setup-CD. (mener jeg)
Og hvis du ikke har floppy brenner du en CD osv.
Prøvde å starte opp med WinXP CD med kun den disken i... Etter en halv-time hadde XP-setup klart å formatere en partisjon og begynte med install av XP. Jeg avbrøt da installasjonen, og plugget inn den gamle hardisken. Da jeg på nytt kom inn i windows, begynte ting å henge seg opp. Etter 2-3 restart, kom jeg inn i XP, og kunne "se" partisjonen med det lille WinXP-CD hadde begynt å installere. Prøvde da quick-format på denne partisjonen som nå endelig så OK ut. Men neida, etter kort stund kommer samme beskjeden....
Unable to format drive
Jeg må nå koble ut hele disken for å få XP stabil.. :angry:
Ser ut som det bare er å sende den tilbake til PS Data... :cry:
Første gangen jeg har hatt problem med WD-disker..
vist der er en ekstra hardisk det er snakk om:
windows XP, Engelsk:
start -> Setting -> Control Panel -> Administrative Tools -> computer management -> disk manage ment.
formater den "nye" disken. Slik jeg gjør det iverfall..
bruker en WD 120gb 8mbcache selv som "ekstra hd"
Den kan også fint brukes , men hvorfor spør folk når de ikke ken følge de råd man får?
Beklager at jeg ikke skrev det, men det har jeg prøvd.... Hjelper ikke noe...
Dette var det aller første jeg prøvde. Det var der jeg fikk den første (og fortsatt får) den samme kjedlige meldingen.
Takker for alle tips folkens.....
Satt 7 timer her og prøvde alt... Det er jo ikke meningen at det skal være så tungvint å kjøre i gang en disk... NOE må være galt med denne... :dontgetit:
Lørdag sendes denne i retur, så må jeg sikkert vente flere uker på ny... :no:
Prøv Partition Magic 8.0 den har støtte for større disker..enkel å grei å bruke og..måtte selv kjøre den etter en vanskelig innstalering av en 120gb ..
Går ut ifra at du har en godt oppdatert Win-Xp slik at du har støtte for større disker..og at H kortet støtter dene disken?
Ingen er vel mer fortvilt enn du. Jeg har også sittet.....og jeg hat fått ordet seagate helt opp i halsen..aldri den om den så blir verdens beste....
Min erfaring er
1. IDE kabelen må vere OK. Den lange enden skal ned på hovedkortet. Den andre enden heter "master" og midtikontakten "slave"
2. Jumperne må settes riktig i forhold til pkt. 1
3. Så kjører man FDISK fra diskett med hardisken alene i maskinen, og på den plassen den skal ha.
4. Hvis man ikke får til FDISK må man evt. gi opp disken.
Her er noe verktøy for store disker.
5. Tredjeparts fdisk og formateringsprogramer kan skape problem.
6. Selve formateringen tar man til slutt også fra diskett.
Lykke til :thumbup:
Min erfaring er
Du er ikke helt up-to-date på dette.
Vanligvis har det ingenting å si hvor diskene står på kablen. Unntaket er hvis du har en spesiell kabel (cable select), men det er det svært få som bruker. http://kimihia.org.nz/articles/hdcables/
Og fdisk er ingenting å anbefale folk idag. Det blir fort bare rot (grense på 64GB etc).
Som jeg skrev ovenfor er dette en S-ATA disk, så jeg tviler på om kabelen har så mye å si... (bruker forøverig den kabelen som følger med Abit NF7-S v.2.0 kortet, så det skulle vel ikke ha noe å si? SATA kabel er vel SATA-kabel?)
Og jeg bruker en vanlig Western Digital 200gb IDE disk på samme hovedkortet, så støtte for større disker skulle vel ikke være noe problem...
