Ny, liten og stille gaming-PC m tilbehør (mini-itx, ca 15k)?
Hei,
Jeg bygde min nåværende PC i 2014, en mini-itx gaming PC i et Corsair 250D.
Den gang var jeg veldig up to date på PC/hardware, men jeg har falt litt av med årene. Jeg husker at mini-itx gaming builds veldig på moten, og jeg hadde forventet at dette nærmest var "normen" nå - men jeg finner ikke en haug med slike populære kabinetter i prisguiden?
Anyways, jeg har nå lyst til å kjøpe meg et helt nytt system. Jeg bygger helst selv. Trenger også ny skjerm, tastatur, mus og headset.
  • Hva skal maskinen brukes til? Fortrinnsvis gaming, noe musikk/youtube/serier
  • Prisantydning/budsjett Tenkte rundt 15k totalt inkl skjerm, mus, tastatur og headset
  • Skal maskinen overklokkes Nei
  • Fortrinnsvis AMD eller Intel-basert? Ikke viktig
  • Evt. andre spesielle preferanser/kommentarer Se under
Viktigste for meg er ikke ytelsen. Jeg spiller for det meste mindre krevende spill (Dota2, CSGO, PUBG, osv).
Jeg vil først og fremst at maskinen er liten (mini-itx?) og stillegående. Legger heller også inn litt penger i bedre skjerm (må være 144hz+), enn å ha den råeste ytelsen.
Budsjettet er ikke det viktigste. Kan godt betale mer enn 15k, om det gir meg en bedre opplevelse.
Hva ville dere gått for her? Lurer spesielt på Intel vs AMD, hva slags skjermkort som gir mest for pengene om dagen, hvilket kabinett som kan lønne seg å bygge i.
De andre tingene er lettere å lese seg opp på.
På forhånd mange takk for hjelpen.  :)
Endret av dannywpt1
Tja du har jo Intel Core i3 9100 vs AMD Ryzen 5 3600
Angående skjermkort så har man GTX 1060 på bruktmarkedet, samme med rx 570 eller GTX 1660 Ti
Men problemet med disse går fort utdatert, er billig i kjøp men til tyngre gaming helt håpløst.
Tror ikke disse er så veldig populære brukt heller, så vær sikker på de dekker ditt behov.
i3 cpu er nok god i spilling men klarer lite ekstra ryzen er bedre hvis du skal jobbe med lett videoredigering eller filme samtidig som du spiller, eller kjøre antivirus program i bakgrunnen, men gir ikke så mye ytelse per klokkefrekvens.
Du vil uansett ikke få maskinen særlig stillegående i ITX kabinett, har prøvd meg på ligdene er nesten vannkjøling som er håpløs med ITX, Du må regne med å ha åpen kabinett desverre.
Irriter meg også AMD Ryzen 5 3400G er toppmodellen på APU, testet så vidt AMD ryzen 5 2400g og den gir ikke direkte veldig impornere gaming opplevelsen, funger med 4k video.
Så er lettere å anbefale ram\SSD disk, men cpu\gpu. Da sistnevne ikke er god kjøp til prisen.
Har du mulighet å kjøpe brukt ville jeg gjort det eller gå for ATX.
Husk først genrasjon ryzen og titan kort burde være ganske billig brukt.
Så vil si det er kupp med mindre du er uheldig å kjøpe noe som ryker snart.
Endret av LMH1
Hei, takk for svar og gode råd.
Jeg har ikke lyst til å kjøpe noen komponenter brukt, mest for at jeg selv kan forholde meg til reklamasjon mot butikken jeg kjøper fra.
Litt dumt at du sier at man ikke kan få en særlig stillegående maskin i et mini-ITX kabinett. Den jeg har nå er relativt stillegående pga store kabinettvifter, store vifter på skjermkortet og 2x120mm vannkjøling. Er dette fordi varmeutviklingen er mye høyere enn den var i 2014?
Jeg har lekt meg litt med å se på komponenter og satt opp en handlekurv, hva tenker du om denne?
https://classic.prisjakt.no/list.php?l=595625&view=m
(Virker som om nye PC-deler har blitt veldig dyrt, spes CPU og GPU)
http://www.cpu-world.com/Releases/Desktop_CPU_releases_(2014).html
Så er ikke lett å si konkuret tempraturforskjellene godt mulig det er bedre en bulldozer og sokkel 2011.
Men fremdeles merker du nok høye tempraturer over 70 grader med ryzen 7 1700 om du overklokker den litt og belaster den maksimalt på sommervarmen.
Nå er jo ITX langt mindre en ATX, så du må vertfall ha god luftflyt slik varmen går ut av kabinettet.
Oppsettet er vel greit, men kanskje noe dyrt. men du får vurdere selv.
For ser ikke GTX 2060 så veldig god kjøp hvis du ikke skal bruke stålesporing og SLI støtten er vel fraværende.
Ikke de spiller stor rolle, men når nye spill kommer vil nok du slite litt altså merke cpu lasten ekstra.
