Mistanke om defekt HDMIutgang
Hei. Har kjøpt en ny laptop til moren min
https://www.komplett.no/product/1118907/pc-nettbrett/pc-baerbar-laptop/alle-baerbare-pc-er/asus-f505za-156-fhd-matt#productinfo
Jeg installerte alt på den i dag, og alt fungerer som det skal; lyd, skjerm, oppstart, internett, usb, hdd.
Derimot skulle jeg koble pc til tv via hdmi, og det kommer ikke noe bilde.
Jeg forsøkte med samme hdmi kabel og utgang med get-boks og annen laptop, og det fungerer.
Når jeg kobler til hdmi gir pcen lyd (samme lyd som når man kobler i minnepinne) og det står nederst til høyre på pcen at lyd går via hdmi, og pcen merker under skjerminnstillinger at den er koblet til en ekstern skjerm, og selv med "dupliser/utvid/vis kun på ekstern", så kommer det ikke noe bilde.
Føler jeg har forsøkt alt, og har til og med oppdatert amd radeon til nyeste driver uten effekt.
Ryzen 5 2500U/Radeon Vega 8
Jeg mistenker derfor at selve hdmi-kontakten på pc'en er defekt.
Kan det være noe annet, en enkel løsning? eller burde jeg returnere pc til komplett og reklamere?
funker med annen laptop og get-boks, forsøkt alle hdmi-innganger også.
Det er for øvrig en gammel toshiba tv, sikkert 10 år gammel, men funker fortsatt bra nok for moren min.
Da antar jeg at den bare er 720p? PCen pusher sikkert minst 1080p som tven ikke kan vise. Prøvd å skru ned oppløsningen på utgangen? Endret av Complexity
Utgangen kan jo alikevell prøve å gi ut 4K som moderne tvenr gjerne ønsker.
Test den iallefall mot en annen tv/skjerm før du konkluderer.
Noen pcer prøver å gi ut signalet på 29Hz osv som tver heller ikke alltid støtter. Vær sikker på at du sender ut signal på 60Hz.
Siden 90-tallet har skjermer og skjermkort kommunisert for å finne ut hvilke oppløsninger som støttes så dette er neppe problemet. Men har selv hatt store problemer med AMD-grafikk og TV-er. Monitorer pleier å gå fint.
Se om du kan sette et annet fargeformat. 4:2:2 f.eks.
Takker for mange og gode innspill.
Skal prøve ut dette i morgen!
Hvor endrer jeg alle disse innstillingen? Er det i radeon sin programvare, eller i windowsmenyen?
For å endre fargeformat, hz, oppløsning osv
igjen, takk for svar!  :)
Muligens begge plasser, men se i radeon settings først.
Det er mange som har fått problemer med HDMI til tv'er i Windows, så det er er et kjent problem.
Jeg bytta nå ved siste oppdatering fra Windows til verson 1903 og fikk samme problem, at tv'en ikke blir dektert. Har prøvd mye, til og med byttet skjermkort uten at det hjalp, skal skaffe en DisplayPort kabel og se om det fungerer.
Her har du forskjellig måter og prøve deg frem på for å se om du får koblet til via hdmi.
Endret av Nautica
