hellblazer91 Skrevet 4. august 2019 Del Skrevet 4. august 2019 Hei, har egentlig alltid slitt litt med dette, men det er bare nylig jeg har begynt å spille på pc igjen. Merker at pcen blir veldtig fort varm selv om CPU bare er 50-60% belastet og RAM er belastet på 60-70%. Tar ca 30-60 min så slår pcen seg av. Jeg skrudde opp laptopen i dag for å tørke den for støv, men det var så og si ingenting. Men jeg har lagt merke til at det er svart-/sviemerker på kobberelementet. Er dette kanskje tegn på varmegang? Jeg har også dessvere klart å knekke 2 av 4 skruer nå jeg skulle løsne på CPU for å byttet kjølepasta. Noe som har noen tips for å få dem ut? Eller holder det kanskje med to skruer som holder den på plass? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. august 2019 Del Skrevet 4. august 2019 Du kunne jo reklamert på denne iom at kjøleløsningen ikke funker til det den er beregnet for. Men inngrepet ditt har kanskje satt en stopper for å få reklamasjon godtatt. Det vil antagelig ikke holde med to i stedet for fire skruer. Resultatet og varmeoverføring vil ytterligere svekkes. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 4. august 2019 Del Skrevet 4. august 2019 Du kunne jo reklamert på denne iom at kjøleløsningen ikke funker til det den er beregnet for. Men inngrepet ditt har kanskje satt en stopper for å få reklamasjon godtatt. Det vil antagelig ikke holde med to i stedet for fire skruer. Resultatet og varmeoverføring vil ytterligere svekkes. Å ødlegge 2 skruer burde ikke være så vanskelig å måtte kjøpe nye skruer, men multicom kan ta betalt for jobben så det kan bli dyrt, anbefaler å få det fikset før cpuen eller hovedkortet ryker, siden det ender ennå dyrere. Er en grunn for det er 4 skruer. Men merker selv multicom ikke er særlig god på reprasjoner ikke regn med billig reprasjon eller god kundeservice derfra, de mener tempraturer på 80-90 grader er helt normalt på laptopene dems, tydlignok billig kjølepasta og vifter. Lenke til kommentar
hellblazer91 Skrevet 4. august 2019 Forfatter Del Skrevet 4. august 2019 Ikke noe problemer med å kjøpe nye skruer, men det sitter jo fortsatt to skruer med knekte hoder der jeg skal de nye da. Det blir ikke noen flere multicom pc-er på meg ihvertfall. Lenke til kommentar
vidor Skrevet 4. august 2019 Del Skrevet 4. august 2019 Du kan prøve et par forskjellige ting. Det enkleste er å bruke en liten gummistrekk-bit mellom toppen av skrueresten og gjerne en torx-bit som du presser ned for mest mulig kontakt for å bedre grep og så prøve og skru ut med. Et annet alternativ er å prøve å lime på enten toppen av skruen eller noe du kan få moment med for å skru ut skruresten. 1 Lenke til kommentar
iknutis Skrevet 16. august 2019 Del Skrevet 16. august 2019 Ikke noe problemer med å kjøpe nye skruer, men det sitter jo fortsatt to skruer med knekte hoder der jeg skal de nye da. Det er også mulig å borre i den gamle skruen med et tynt metallbor, og se om du får lurt nedi en liten grisepikk og dermed skru ut restene. Sålenge det ikke er rust tilstede (sjelden i pc'er) skal det normalt ikke så mye til før den løsner. Har du liten erfaring med slik kan det være greit å spørre en venn. Lenke til kommentar
