happyghostz Skrevet 4. august 2019 Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 (endret) Har snakket med telenor ekspert, de har skrevet inn og alt av porter er satt opp riktig og trippel sjekket ifh. minecraft server 25565 tcp/udp men får fortsatt ikke tilgang Har resinstallert router til fabrikk standar nylig (før det fungerte alt og reinstallert server maskin nylig) Hva gjør jeg herfra? Endret 4. august 2019 av happyghostz Lenke til kommentar
fjs Skrevet 4. august 2019 Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 2 ting: 1: Når du servern din internt? (Fra en annen maskin enn der den kjører) 2: Har du egen router i tillegg til router fra telenor? (lukter "Double NAT" google it) 2 Lenke til kommentar
happyghostz Skrevet 4. august 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 (endret) 2 ting: 1: Når du servern din internt? (Fra en annen maskin enn der den kjører) 2: Har du egen router i tillegg til router fra telenor? (lukter "Double NAT" google it) Kan ikke koble til serveren fra annen ipv4. Men kan koble på den fra server pc selv. Står heller ingenting inne på serveren da jeg kobler til om annen som prøver å komme inn, så virker som det kanskje er serveren selv som ikke fungerer som den skal? kan prøve å sette opp en ny. Har bare en router som jeg bruker på gaming pc, server, et par telefoner et nettbrett og har en extender på wifi, men den er ikke ibruk. ingen peker mot samme ipv4 Endring: Testet en annen server men samme port, fikk heller ingen tilgang og når jeg sjekker tools på nett og andre steder får den timedout. Endret 4. august 2019 av happyghostz Lenke til kommentar
happyghostz Skrevet 4. august 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 Kan ikke koble til serveren fra annen ipv4. Men kan koble på den fra server pc selv. Står heller ingenting inne på serveren da jeg kobler til om annen som prøver å komme inn, så virker som det kanskje er serveren selv som ikke fungerer som den skal? kan prøve å sette opp en ny. Har bare en router som jeg bruker på gaming pc, server, et par telefoner et nettbrett og har en extender på wifi, men den er ikke ibruk. ingen peker mot samme ipv4 Endring: Testet en annen server men samme port, fikk heller ingen tilgang og når jeg sjekker tools på nett og andre steder får den timedout. Pinget IPV4 fikk: PING 10.0.0.39 3 packets transmitted, 0 received, 3 loss.rtt min/avg/max = 0/0/0 ms Lenke til kommentar
happyghostz Skrevet 4. august 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 Mente ikke å skrive en gang til, skulle endre forrige melding, men pinget ipv4'en og fikk PING 10.0.0.393 packets transmitted, 0 received, 3 loss.rtt min/avg/max = 0/0/0 ms Lenke til kommentar
NoTrace Skrevet 4. august 2019 Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 (endret) Du må først finne ut hvorfor du ikke når serveren internt på samme nettverk, før det er vits å feilsøke mer på tilgang fra WAN/Internett. Når serveren din de andre maskinene på nettverket? Windows Firewall som blokkerer ICMP og Minecraft serveren? Korrekt IP-config på serveren? Når du internett? Endret 4. august 2019 av NoTrace Lenke til kommentar
happyghostz Skrevet 4. august 2019 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2019 Du må først finne ut hvorfor du ikke når serveren internt på samme nettverk, før det er vits å feilsøke mer på tilgang fra WAN/Internett. Når serveren din de andre maskinene på nettverket? Windows Firewall som blokkerer ICMP og Minecraft serveren? Korrekt IP-config på serveren? Når du internett? fant problemet, av en eller annen grunn hadde server maskinen satt network property på public da jeg reinstallerte den Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 8. august 2019 Rapporter Del Skrevet 8. august 2019 Du må nok også åpne for trafikk i brannmuren din på selve maskinen. Lenke til kommentar
