Forskere: Klimaendringene forsterket hetebølgen
Gjest Slettet-t8fn5F
Det som er interessant er hvor mye vann det er PR kilogram luft. Absolutt fuktighet. Tabellen din er relativ og duggpunkt.
Når man skal forutsi hvor mye vann som kommer ut av en luftkjøler osv bruker vi et litt annet diagram som kaller mollier diagram
https://www.engineeringtoolbox.com/psychrometric-chart-mollier-d_27.html
Alle tabellene jeg ser, så oppgir de antall gram vann per m3 luft ved normalt trykk.
Gasslovene kan man jo bruke videre.
Gasslovene
Gasslovene - Avogadros lov sier at like volumer med forskjellige gasser inneholder under like ytre betingelser (samme trykk og temperatur) det samme antall molekyler.
Et mol gass inneholder Avogadros tall med molekyler (6.022×1023) og inntar et volum på 22.414 l (molvolumet) ved standardbetingelser (STP - standard trykk og temperatur) (1 atmosfæres trykk =101.3 kPa og 0oC).
Boyle-Mariottes lov sier at ved en konstant temperatur er produktet av trykk og volum for en gass konstant.
Det vil si at volumet av en bestemt gassmengde ved en konstant temperatur er indirekte proporsjonal med trykket. Gay-Lussacs lov sier at volumet av en bestemt gassmengde ved konstant trykk er proporsjonal med temperaturen.
Samles Boyle-Mariottes og Gay-Lussacs lov får vi gassligningen:
Bringer man inn Avogrados lov får vi den generelle gassligningen for ideelle gasser,
hvor R er den universelle gasskonstanten (8.3143 J mol-1 K-1). Det er en forskjell på ideelle og reelle gasser. Ideelle gasser må ifølge Gay-Lussacs lov kunne nå det absolutte nullpunkt uten å gå over i flytende eller fast form og gassvolumet skal da være lik 0 (V2 = V1/T1× 0 = 0). Ideelle gasser består av punktformige deler uten egenvolum og som ikke vekselvirker med hverandre. I reelle gasser har molekylene et egenvolum og molekylene kan reagere med hverandre via van der Waalske krefter. For våre formål ved trykk ca. 1 atmosfære og i biologisk temperaturområde behøver vi ikke ta hensyn til forskjellen mellom ideelle og reelle gasser.
Daltons lov for partialtrykk sier at totaltrykket for en gassblanding er lik summen avpartialtrykkene for de enkelte gassene som inngår i blandingen. Atmosfæretrykket ved havoverflaten er lik 101.3 kPa. Lufttrykket blir lavere med høyden. Lufttrykkets avhengighet med høyden kan angis som en høydeformel:
hvor Ph er trykket ved høyden h over havet. P0 er trykket ved havoverflaten, h er høyden i meter og H er gitt ved:
hvor r0 er tettheten av lufta ved havoverflaten og g er tyngdens aksellerasjon.
Ifølge kinetisk gassteori skyldes trykket av en gass kollisjoner mellom gassmolekyler og deres omgivelser, og energien til molekylene er bare avhengig av temperaturen, ikke av volumet. Trykket er dessuten ikke avhengig av type gassmolekyler, men avhenger bare av antallet.
Det verste av alt, er jo mer fuktighet det er i luften, jo lettere blir den. Litt rart med tanke på at vann er mye tyngre enn luft.
Endret av Slettet-t8fn5F
De gasslovene bruker jeg ofte men stort sett så bruker jeg mollier diagram med trykk kurver også.
Formlene går fint ann å legge inn i regneark også. Mye arbeid spart.
  • 3 uker senere...
