4-5g Paracet på en gang - Farlig?
KnutValentino
Har i løpet av en periode på 2 timer inntatt litt over 4g Paracet og lurer i den forbindelse på om dette er farlig?
Når det er snakk om forgiftning av paracetamol i felleskatalogen så snakkes det om doser på over 3-4g i løpet av et døgn, men fordelt over flere doser hvor det tas kanskje rundt 1g hver 4-6. Time, men ikke om en slik dose tas på en gang.
Har jeg noe å frykte ang. Forgiftning?
Kan forøvrig nevnes at sist gang jeg rørte paracet er 2 uker siden og tar ellers svært lite med paracet.
Endret av KnutValentino
Toksisk dose med fare for akutt leverskade er 175 mg pr. kg for barn, og 140 mg pr. kg for voksne. Inntak av over 10 g paracetamol medfører stor risiko for alvorlig leverskade.
Du er nok ikke i livsfare, men du har tatt MYE mer enn du burde. Pass på å ikke ta andre ting som belaster leveren, som f.eks alkohol, på et par dager.
Gjest Slettet+3124
Du ligger i grenseland for å ha tatt for mye!! Ved for høye doser er det fare for nyrene dine. Ta kontakt med umiddelbart legevakten i ditt distrikt og konferer med de!!
Dette spørsmålet burde du ringt direkte til legevakta til og spurt, neste gang anbefaler jeg det. Dersom det hadde vært en dose som faktisk nærmet seg forgiftning, så skal man handle på kort tid og av profesjonelle.
Det er faktisk på grensen til at man ville behandlet det. Neste gang ring rett til legevakta
  • Liker 3
  • 5 uker senere...
Det jeg stiller spørsmål til er hvorfor du har tatt så mye. Det er noe som heter "terapeutisk dose" - det vil si når virkningen ikke veier opp for bivirkningen, eller når du ikke får noe "økt" effekt av å ta mer.
Det finnes vel strengt talt ingen grunn til å ta over 2g paracet på en gang.
Hvordan går det med deg, TS? Endte du opp med å dra til legevakten?
Og ja, som Doubius sier, prøv heller å mikse ibux og paracet (helst i samråd med lege om hvor mye) framfor å ta for mye, evt. kan du jo, i samråd med legen gå på et sterkere smertestillende hvis det er indisert (for eksempel i kortvarig periode i livet etter f.eks. en operasjon). Men dette er absolutt en legitim grunn til å kontakte, og dra på legevakt. Og hvis det har gått bra denne gangen, så ta uansett kontakt med fastlegen og legg en plan med tanke på riktig og trygg smertemedisinering.
Gjest Slettet-x7D6du0Hjb
Moderatormelding
Fjernet en del innlegg. Vedkommende spør om hvor farlig det er å ta 4-5 gram paracet, ikke noe annet.
Tilbakemelding tas på PM.
