Oppgradering til spilling + bilderedigering: i5-9600K og Z390-F? Div spørsmål
Hei!
Tenkte å oppgradere PC-en. Se under for hvilke komponenter jeg antageligvis kan beholde og hvilke som må oppgraderes.
Skal brukers primært til Lightroom/Photoshop/Premiere Pro og PUBG/CS:GO. Førstnevnte er veldig CPU-avhengig.
Foreløpig oppsett:
HK: Asus ROG Strix Z390-F Gaming (1790 kr, tilbud)
CPU: Intel i5-9600 (2395 kr)
RAM: Corsair Vengeance DDR4 3000MHz 2x8GB (777 kr)
GPU: MSI GTX 1060 6GB (har fra før)
PSU: Corsair HX620W (har fra før)
Oppgraderingspris: 5000 kr
Spørsmål:
1. Er dette et bra hovedkort? Finnes det et nyere/billigere som er bra og fungerer til lett overklokking?
2. Kan 3000 MHz på RAM-en bli et problem? Ser ut som i5-9600K kjører RAM-en på 2666 MHz når den er uklokket?
3. Antar den 10 år gamle Corsair PSU-en fortsatt fungerer - ingen nye plugger som trengs?
4. Har en Noctua CPU-kjøler på mitt nåværende Asus P8Z77-V hovedkort. Bruker hovedkortet jeg har linket til over samme kjøler-fester?
Takker for alle hjelp :)
Endret av 2bb1
Kan svare kjapt for de som måtte lure :)
1. Ja det er bra!
2. Ja det går fint (usikker på hvor mye de kan overklokkes).
3. Ja det går fint.
4. LGA1155 som jeg hadde før bruker samme festehull som LGA1151 (som er på Z390-chipsetet).
Jeg ville kanskje vurdert denne rammen istedet: https://www.digitalimpuls.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=173795&WebSiteMapNodeID=1000001 Du kan aktivere XMP og kjøre OC på rammen uten å overklokke CPU. Den rammen du linker til makser som regel ut på ca 3200MHz med CL16 (det bruker å være Hynix AFR i den), den jeg linka til har Hynix CJR som er bedre og kan som regel kjøres på 3600cl16 eller 3800cl16 uten problemer, noe som kan gi et pent ytelsesløft i noen apps og ved spilling der GPU ikke er flaskehals.
En annen mulighet jeg ville vurdert er Ryzen 3600:
https://www.prisjakt.no/product.php?p=5139853 2149,- inkl ok kjøler, mulig du kan bruke den du har og med annen bracket, koster ofte ikke så mange kronene.
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4894211 hvis du kjøper fra komplett garanterer de at BIOS skal fungere med nye Ryzen, MSI sine hovedkort kan og flashes til nyere BIOS uten CPU. 1199,-
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4784511 samme ram som jeg anbefalte, men bare digital impuls har den på lager til lav pris.
Samlet koster dette ca 500 mindre enn 9600K. Om du ikke får tak i bracket til kjøleren din kan du evt gå for denne som er meget bra og på nivå med flere av Noctua sine: https://www.prisjakt.no/product.php?p=5138327 fremdeles har du spart penger vs 9600K.
I spill vil Ryzen 3600 yte i gjennomsnitt såvidt under 9600K, spesielt ved overklokking, i det meste av applikasjoner er ryzen 3600 totalt overlegen 9600K.
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-3600/22.html i apps yter Ryzen 3600 i gjennomsnitt 10-15% bedre, i spill i FullHD yter den ca 4% mindre enn 9600K. Med skikkelig overklokking vil 9600K komme litt bedre ut. I premiere er de temmelig like: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-3600/10.html I PUBG og CS:GO er 3600 bedre: https://www.youtube.com/watch?v=gPa1iou0C88 https://www.youtube.com/watch?v=hawJtoQKngM med kjapp GPU vell og merke.
Får du klokka opp 9600K til rundt 5GHz kan nok den med dine nåværende behov være en bedre deal. Spesielt i PUBG vil nok en ny GPU være den neste gode investeringa :)
Takk for gode tips, Cowboystrekk :) Jeg var så godt i gang natt til 2. august at jeg like godt bestilte med en gang, men dette er uansett flotte forslag til andre som er ute etter noe lignende. Kastet til og med på en 500 GB-disk NVMe M.2 fra Samsung (EVO Plus 970), så dette blir bra!
Tok diverse tester og ser at 1060GTX 6GB som jeg har nå er rikelig til alt unntatt PUBG. Her er både CPU og GPU på 100 %, så blir spennende å se hvor mye bedre PUBG virker med alt annet enn GPU-en nytt. Så får GPU bli neste investering, ja! :)
Endret av 2bb1
