Fjerne et program som ikke eksisterer
Umbra
Når det er en hel familie som deler på en PC er det som regel en del uønskede ting som blir installert, spesiellt når de som ikke har så mye peiling på programvare skal teste ut diverse freeware programmer som de har lastet ned.
På listen over installerte programmer (kontrollpanel) var det et eller annet program som ikke lot seg avinstallere pga. at den ikke fant en eller annen fil, så jeg søkte bare etter filene til programmet og slettet dem. Men selv om programmet er slettet så står det fortsatt på listen over installerte programmer. Hvordan får jeg fjernet dette programmet fra listen over installerte programmer?
På forhånd takk og God Jul! :xmas:
Er det XP du har? I så fall kan du laste ned Tweak XP Pro (www.totalidea.com tror jeg). Der kan du fjerne diverse elementer fra legg til/fjern programmer og masse andre tweaks.. Hvis du ikke har XP kan du ta et søk i registeret. Vil tro det finnes oppføringer du bare kan slette derfra
Tror jeg fant det i registeret:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall
Burde holde å fjerne det derfra. Ta gjerne backup først ;)
Jepp, nå er programmet vekk fra listen. Takker ;)
Endret av Umbra
