Trazzer89 Skrevet 31. juli 2019 Del Skrevet 31. juli 2019 Hei! Sliter med internett koblingen på pcen. Bruker WIFI, og funker feilfritt på andre enheter mobil, tv osv. Ganske ny stasjonær pc, mistenker at det er windows som gjør feil. Stasjonær test på Nettfart.no - Ping:14 Jitter:5 Nedlastning:21.57 Opplastning:2.41 Mobil test på Nettfart.no - Ping:10 Jitter:5 Nedlastning:89.7 Opplastning:68.6 Merker av og til kutter internett helt ut Spilte litt online nå, og merket at det er noe som ikke stemmer.. kan lagge i 3-4 sekunder før det skjer noe, samme viss jeg tar speedometer test på tek.no, tar noen sekunder på 0.0mbit før den reagerer.. Tror det skjedde når jeg lasta ned Xbox Game Pass, og måtte oppdatere windows. På ressursovervåking - Nettverk så brukte "Error Reporting Service" en del nett, slått av den. Men svchost.exe bruker litt nett Noen som har en ide på hva det kan vere? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/
TMB Skrevet 1. august 2019 Del Skrevet 1. august 2019 Hva slags PC er det? Har du merke/modellnummer på den eller nettverkskortet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25017128
Trazzer89 Skrevet 1. august 2019 Forfatter Del Skrevet 1. august 2019 PC: Hp Omen Obelisk 875-0913no Nettverkskort: Realtek RTL8822BE 802.11ac Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25017264
Trazzer89 Skrevet 1. august 2019 Forfatter Del Skrevet 1. august 2019 Restartet pcen, og den funker fint. Problemet ser ut til å komme etter at den har vert på en stund. Men kan nokk hende det er trøbbel med nettverkskort driver. Søkte på nettverkskortet, og det første treffet var en med samme problem. Var bare mistenksom til all bakgrunnsaktiviteten til Windows, så var sikker på at det var problemet. Skal se om jeg får oppdatert driver, ellers får jeg prøve kablet nettverk. Bare litt tungvinn plassering av PC forhold til router Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25017288
Trazzer89 Skrevet 3. august 2019 Forfatter Del Skrevet 3. august 2019 Virker som jeg har løst problemet. Må vere noe med driver til nettverkskortet. Men mister internett kobling når jeg bruker BankID i Edge... Men funker fint i Firefox.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25019935
RRhoads Skrevet 3. august 2019 Del Skrevet 3. august 2019 Prøvd å koble deg på med både 2.4 og 5.0 Ghz? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25019940
Mr D Skrevet 3. august 2019 Del Skrevet 3. august 2019 Stabilt nett på stasjonær PC = kablet tilkobling Alt metallet i kabinettet på en stasjonær PC vil skjerme for radiobølgene og gi dårligere signal. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25019941
Hårek Skrevet 3. august 2019 Del Skrevet 3. august 2019 Alt metallet i kabinettet på en stasjonær PC vil skjerme for radiobølgene og gi dårligere signal. Er det ikke alltid ekstern antenne på et PCI kort? https://www.insight.com/en_US/buy/product/3TK90AT/HP%20INC/3TK90AT/Realtek-RTL8822BE--network-adapter/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25019965
Syar-2003 Skrevet 3. august 2019 Del Skrevet 3. august 2019 (endret) Dårlig antenneløsning på denne (små antenner «inni» kabinettet bak frontpanelet , se video). Står denne pcen skjermet og langt under bordet kan det gi dårlig resepsjon av signaler. Man kan kjøpe ekstern antenne som man kan få opp i høyden og kople til hovedkortet. Endret 3. august 2019 av syar2003 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25020658
NorsknRev Skrevet 3. august 2019 Del Skrevet 3. august 2019 Last ned en Wi-Fi analyzer på mobilen, og bytt kanal til en med få eller ingen brukere. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25020704
Trazzer89 Skrevet 4. august 2019 Forfatter Del Skrevet 4. august 2019 Prøvd både 2.4 og 5 ghz, har godt signal. Det var nokk problemer med driveren til nettverkskortet, nå har det funka ganske stabilt. Bortsett fra nettbank, og opplastningshastigeten er noe lav. Mistenker bakgrunnsprogrammer, svchost.exe bruker en del av internett. Skal se om jeg får testa med kable for å se om det er forskjell. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25021919
sveibuen Skrevet 6. august 2019 Del Skrevet 6. august 2019 Ofte så er det drivere som tuller! Å det var godt du fant ut av dette! Sjekk også om det er kommet en bedre driver til lankortet ditt også Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25023670
zlpw0ker Skrevet 6. august 2019 Del Skrevet 6. august 2019 Oppdater/prøv en ny wifi driver Også som nevnt, sjekk ut både 2.4ghz og 5ghz bredden Muligens bytt til en annen kanal som er mindre "opptatt" Men bytter du til kablet så forsvinner jo alt,trådløs er såpass ustabilt. Det at det lagger med trådløst når du spiller har eksistert siden dawn of time omtrent. Det er nok heller ikke noe programmer som forsårsaker det, men muligens driver Det er dårlig valg å bruke wifi hvis du har mulighet for å bruke kabel istedenfor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25023722
Trazzer89 Skrevet 6. august 2019 Forfatter Del Skrevet 6. august 2019 Oppdater/prøv en ny wifi driver Også som nevnt, sjekk ut både 2.4ghz og 5ghz bredden Muligens bytt til en annen kanal som er mindre "opptatt" Men bytter du til kablet så forsvinner jo alt,trådløs er såpass ustabilt. Det at det lagger med trådløst når du spiller har eksistert siden dawn of time omtrent. Det er nok heller ikke noe programmer som forsårsaker det, men muligens driver Det er dårlig valg å bruke wifi hvis du har mulighet for å bruke kabel istedenfor. Spillet fryste i noen sekunder, med jevne mellomrom. Har ikke hatt så store problem tidligere, og det med veldig ustabilt bredbånd frå Telenor ca. 0,7-4mbit ned og 0,2mbit opp. Nå har jeg fiber minimum 50mbit opp/ned opptil 100mbit. Ny pc og Asus RT-AC5300 router. Sitter henholdsvis nærme router. Burde selvsagt gått for kablet internett. Bare litt tungvindt å legge opp, og det funket helt fint på berbare pcen. Men det er nokk størst sjanse for driver feil.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25023872
zlpw0ker Skrevet 6. august 2019 Del Skrevet 6. august 2019 Spillet fryste i noen sekunder, med jevne mellomrom. Har ikke hatt så store problem tidligere, og det med veldig ustabilt bredbånd frå Telenor ca. 0,7-4mbit ned og 0,2mbit opp. Nå har jeg fiber minimum 50mbit opp/ned opptil 100mbit. Ny pc og Asus RT-AC5300 router. Sitter henholdsvis nærme router. Burde selvsagt gått for kablet internett. Bare litt tungvindt å legge opp, og det funket helt fint på berbare pcen. Men det er nokk størst sjanse for driver feil.. Hva er henholdsvis nærme router da? Hvor lenge har du brukt wifi adapter på stasjonære din da? Er det en billig pcie wifi adapter? Også ikke bruk Edge, ta i bruk Firefox som du gjør eller muligens chrome,Opera Har du mulighet for å legge opp til en kabel der du bor gjør du det, så lenge det ikke er såpass at du må borre gjennom vegger eller må ha kabel mellom 2 etasjer Hvor god dekning har du når du er koblet til trådløst,selv med fiber tilkobling. Eller så kan kanskje Mesh wifi være løsningen til mer stabilt, men det koster jo penger så ikke no vits i å gjøre det enda før vi finner ut om det er software feil eller hardware feil. Sjekk også under device manager og der den trådløse adaptern befinner seg hen og se se om det er no gult utropstegn med kode. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25023930
Trazzer89 Skrevet 8. august 2019 Forfatter Del Skrevet 8. august 2019 Hva er henholdsvis nærme router da? Hvor lenge har du brukt wifi adapter på stasjonære din da? Er det en billig pcie wifi adapter? Også ikke bruk Edge, ta i bruk Firefox som du gjør eller muligens chrome,Opera Har du mulighet for å legge opp til en kabel der du bor gjør du det, så lenge det ikke er såpass at du må borre gjennom vegger eller må ha kabel mellom 2 etasjer Hvor god dekning har du når du er koblet til trådløst,selv med fiber tilkobling. Eller så kan kanskje Mesh wifi være løsningen til mer stabilt, men det koster jo penger så ikke no vits i å gjøre det enda før vi finner ut om det er software feil eller hardware feil. Sjekk også under device manager og der den trådløse adaptern befinner seg hen og se se om det er no gult utropstegn med kode. Sitter vel ca 2.5-3m i fra router, men er 2 vegger i mellom, brukt wifi adapter siden midten av mai. Ferdigbygd pc, men ser det koster ca 100kr på ebay (Realtek RTL8822BE 802.11ac). Men skulle nå tro det var bedre/like god som det som sitter i telefonen og den berbare maskina. Virker som tilkobling til router er fin, satser på problem med driver. Men kan selvsagt vere hardware… Nedlastning er fin nå, men problemer med opplasting. Ligger på ca 5mbit Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25028160
zlpw0ker Skrevet 9. august 2019 Del Skrevet 9. august 2019 Sitter vel ca 2.5-3m i fra router, men er 2 vegger i mellom, brukt wifi adapter siden midten av mai. Ferdigbygd pc, men ser det koster ca 100kr på ebay (Realtek RTL8822BE 802.11ac). Men skulle nå tro det var bedre/like god som det som sitter i telefonen og den berbare maskina. Virker som tilkobling til router er fin, satser på problem med driver. Men kan selvsagt vere hardware… Nedlastning er fin nå, men problemer med opplasting. Ligger på ca 5mbit Vet du materialene i veggene? fordi wifi signal blir dårligere jo tykkere veggen er om det er betong eller type tre. Det med opplasting er mer med at du bruker wifi og det blir som regel 1/3 av hastigheten ish... Har du mulighet for å ta routeren i gangåpning for å teste for signaler og eller om du får bedre opplasting. Gå for driver først og se om du finner ut av det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25029110
Trazzer89 Skrevet 14. august 2019 Forfatter Del Skrevet 14. august 2019 Vet du materialene i veggene? fordi wifi signal blir dårligere jo tykkere veggen er om det er betong eller type tre. Det med opplasting er mer med at du bruker wifi og det blir som regel 1/3 av hastigheten ish... Har du mulighet for å ta routeren i gangåpning for å teste for signaler og eller om du får bedre opplasting. Gå for driver først og se om du finner ut av det. Det er laftet hus, ved det er ulempe med tanke på trådløst. Fant ut på HP-Support Assistant at signalstyrke ligger mellom 85-95%. Så har godt signal. Testa ping med en bærebar og var ikke så stor forskjell kablet vs trådløst. 7ms kablet - 11ms trådløst. Ang. opplastning så ligger den på ca 5mbit, men på mobilen kan den vere opp i 90mbit. Vet at man ca får 1/3 av det testene viser viss det var det du tenkte på. Har sendt feil-rapport til HP, så satser på at det bare er en driverfeil som snart blir rettet Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1851332-d%C3%A5rlig-nettverk-men-kun-p%C3%A5-pc/#findComment-25035297
