Saudi-Arabia bygger hyperloop: Her skal du kunne kjøre i 1200 km/t
Del_diablo: han nevner strukturell styrke til "røret" og hvor tung den blir, problemer med tetthet vs termisk ekspansjon, katastrofale ulykker ved tap av strøm eller plutselig kompresjon (som i det motsatte av fly med "eksolosiv dekompresjon") utrolige energibehov for å skape og vedlikeholde vakuum pga åpning/lukking av slusene kapslebe skal gjennom... og mye mer. Siden du ikke nevner en pøkk av dette og spør kvasi-naivt om at "ikke ser problemet" så antar jeg automatisk at du ikke så videoene hans gjennom siden de dekker disse problemene og mange, mange andre.
Jeg er ikke din personlige motivator, jeg er heller ikke "motgiften" til din latskap. Se videoene, studer påstandene, kom med motargumenter (hvis du i det hele tatt kan).
Er så enkelt som at jeg er virkelig ikke enig her. Får fyre opp en .srt ripper
Vi får faktisk ta det med teskje:
46
00:01:48,0 --> 00:01:53,399
reality the first real challenge is
47
00:01:51,60 --> 00:01:57,240
simply the may impossible goal of
48
00:01:53,399 --> 00:01:59,700
building a 600 kilometer long vacuum
49
00:01:57,239 --> 00:02:01,589
chamber I mean even in a smaller version
50
00:01:59,700 --> 00:02:03,509
of the Hyperloop which I could only just
51
00:02:01,590 --> 00:02:05,700
about stand up in so it's about two
52
00:02:03,509 --> 00:02:07,978
meters in diameter which there's a
53
00:02:05,700 --> 00:02:10,679
cross-section of about three meters
54
00:02:07,978 --> 00:02:13,229
squared
Thunderf00t starter videoen med å påstå at det skal bygges at 600km langt PERFEKT vakuumkammer.
99
00:04:08,400 --> 00:04:14,219
because it's a vacuum and it also has to
100
00:04:11,310 --> 00:04:17,310
take the vibrational force of a 15-ton
101
00:04:14,219 --> 00:04:19,889
capsule going through it at nearly the
102
00:04:17,310 --> 00:04:21,180
speed of sound so the walls are about 2
103
00:04:19,889 --> 00:04:23,849
centimeters thick about a
104
00:04:21,180 --> 00:04:26,879
intro's up cool so we can now do the
105
00:04:23,850 --> 00:04:29,370
calculations to just the steel required
106
00:04:26,879 --> 00:04:31,379
had to make only the tube in this
107
00:04:29,370 --> 00:04:34,230
structure and it turns out to be about
108
00:04:31,379 --> 00:04:37,100
the same mass as the steel in the World
Viser ikke forståelse for at lydmuren er avhengig av material. Ei av bæremekanismen som er foreslått.
Gjør den feilslutting at WTC er en stor bygning, kontra 600km forsterket togbane.
112
00:04:42,269 --> 00:04:47,699
comes the first real problem which is
113
00:04:44,699 --> 00:04:49,529
expansion most people know that if you
114
00:04:47,699 --> 00:04:52,79
just have say bridges you need an
115
00:04:49,529 --> 00:04:53,609
expansion joint in them so let's take a
116
00:04:52,79 --> 00:04:56,639
look at the expansion for steel it's
117
00:04:53,610 --> 00:04:59,9
about thirteen parts per million per
118
00:04:56,639 --> 00:05:00,689
degree Celsius so let's say the
119
00:04:59,9 --> 00:05:02,969
temperature range is going to be between
120
00:05:00,689 --> 00:05:05,370
freezing point and 40 degrees Celsius
121
00:05:02,970 --> 00:05:07,110
that's basically a hot day which means
122
00:05:05,370 --> 00:05:09,629
the overall length of this tubes can a
123
00:05:07,110 --> 00:05:11,220
very bad out for 500 parts per million
124
00:05:09,629 --> 00:05:13,500
that sort of thing which means that the
125
00:05:11,220 --> 00:05:16,320
overall length of the Hyperloop from the
126
00:05:13,500 --> 00:05:19,980
coldest day to the hottest day will vary
127
00:05:16,319 --> 00:05:24,180
by about 300 meters apart the length of
128
00:05:19,980 --> 00:05:26,550
three football fields clearly expansion
129
00:05:24,180 --> 00:05:28,259
joint and necessary well that would be
130
00:05:26,550 --> 00:05:30,900
easy if you're looking at the expansion
131
00:05:28,259 --> 00:05:32,879
joints on a bridge not so much if
132
00:05:30,899 --> 00:05:34,679
they're an expansion joint for a vacuum
133
00:05:32,879 --> 00:05:37,500
tube because it's got to hold that
134
00:05:34,680 --> 00:05:40,319
vacuum almost perfectly whilst it's
135
00:05:37,500 --> 00:05:42,180
changing its length so let's give them
136
00:05:40,319 --> 00:05:44,459
something reasonable like a hundred
137
00:05:42,180 --> 00:05:46,829
meter segment of tubing so the expansion
138
00:05:44,459 --> 00:05:48,750
difference between ups our hot day on a
139
00:05:46,829 --> 00:05:50,849
cold day there would be about 50
140
00:05:48,750 --> 00:05:54,449
millimetres a couple of inches so you
141
00:05:50,850 --> 00:05:57,840
would need a joint about every 1/10 of a
142
00:05:54,449 --> 00:05:59,959
kilometer such that in the 600 kilometer
143
00:05:57,839 --> 00:06:03,929
Hyperloop you would need about six
144
00:05:59,959 --> 00:06:06,239
thousand moving part vacuum seals
Alright, temperaturekspansjon.
6000 ledd over 600km? Er ikke allverden.
00:06:06 til 00:13:16,448
Ende opp med å rante, hvor han ikke klarer å argumentere for hvordan man får luft I rørene.
Ei hvordan han kommer frem til latterlig tall basert på at du får hele sekskjoner til 1 atmosfære, for å så samtidlig skyte en kapsule på dette fra neste segment.
317
00:13:16,448 --> 00:13:19,808
they're going to power this is by a
318
00:13:17,948 --> 00:13:22,328
giant turbine on the front of the
Foten nevner en turbin.
Meanwhile i kvitpapira:
>3. Propulsion:
>a. Linear accelerators are constructed along the length of the tube
>at various locations to accelerate the capsules.
>b. Rotors are located on the capsules to transfer momentum to the
capsules via the linear accelerators.
Turbinprater fortsetter helt til 16 minutter.
390
00:16:06,279 --> 00:16:11,709
the sake of argument that you survive
391
00:16:08,289 --> 00:16:15,69
you are now trapped inside a 600
392
00:16:11,710 --> 00:16:17,860
kilometer tube in a sealed capsule which
393
00:16:15,70 --> 00:16:19,629
you cannot get out of and when the air
394
00:16:17,860 --> 00:16:21,279
in that capsule runs out or more
395
00:16:19,629 --> 00:16:23,919
specifically when the carbon dioxide
396
00:16:21,279 --> 00:16:25,839
builds up enough you're going to die and
397
00:16:23,919 --> 00:16:28,959
how are you going to rescue people
398
00:16:25,840 --> 00:16:31,480
inside the 600 kilometer long metal tube
399
00:16:28,960 --> 00:16:33,700
look the whole thrust system relies on
400
00:16:31,480 --> 00:16:36,700
being able to get decent compression off
401
00:16:33,700 --> 00:16:39,250
a gas which is almost at space type
402
00:16:36,700 --> 00:16:41,590
pressures one thousandth of an
403
00:16:39,250 --> 00:16:43,779
atmosphere I mean he'll Webb thrust here
404
00:16:41,590 --> 00:16:46,210
is basically provided by a turbo
405
00:16:43,779 --> 00:16:47,409
molecular pump because that's almost the
406
00:16:46,210 --> 00:16:50,80
only sort of thing that's going to be
407
00:16:47,409 --> 00:16:52,759
able to compress gas that's essentially
408
00:16:50,80 --> 00:16:55,100
space I mean it's a neat idea except
409
00:16:52,759 --> 00:16:59,360
those things typically fairly small and
410
00:16:55,100 --> 00:17:02,269
run at 20,000 rpm that's spinning ten
411
00:16:59,360 --> 00:17:04,640
times faster than the turbine blades on
412
00:17:02,269 --> 00:17:08,88
a plank engine is roaring along at full
413
00:17:04,640 --> 00:17:09,410
throttle the blades spin at almost 3,000
414
00:17:08,88 --> 00:17:11,659
revolutions per minute
415
00:17:09,410 --> 00:17:14,750
I mean blades it wouldn't just play 100
416
00:17:11,660 --> 00:17:16,790
tons per piece the centrifugal force at
417
00:17:14,750 --> 00:17:18,470
the tip of each blade is equivalent to
418
00:17:16,789 --> 00:17:21,289
the weight of a hundred and ten town
419
00:17:18,470 --> 00:17:23,209
locomotive it'll be more like a thousand
420
00:17:21,289 --> 00:17:25,639
tons yeah which is probably one of the
421
00:17:23,209 --> 00:17:28,459
reasons why you don't find large-scale
422
00:17:25,640 --> 00:17:30,259
turbo molecular pumps and even if you
423
00:17:28,459 --> 00:17:32,60
could it's doubtful if they would
424
00:17:30,259 --> 00:17:34,39
failsafe if a loose object just got
425
00:17:32,59 --> 00:17:35,839
thrown up from the track or or someone
426
00:17:34,39 --> 00:17:37,700
just shot some holes in the hyper loop
427
00:17:35,839 --> 00:17:39,859
or something I mean the whole thing is
428
00:17:37,700 --> 00:17:41,840
just mind-blowing the optimistic your
429
00:17:39,859 --> 00:17:43,879
capsules here going through the tunnel
430
00:17:41,839 --> 00:17:46,220
basically the speed of sound if they get
431
00:17:43,880 --> 00:17:48,860
hit by any loose object that's
432
00:17:46,220 --> 00:17:53,200
essentially the equivalent of the static
433
00:17:48,859 --> 00:17:53,199
capsule being shot with a gun
434
00:17:57,660 --> 00:18:02,400
and what happens in the event of a
435
00:18:00,0 --> 00:18:05,9
catastrophic decompression oh they're
436
00:18:02,400 --> 00:18:07,590
just gonna repress rice the whole tube
437
00:18:05,9 --> 00:18:11,129
really it's just that easy you're going
438
00:18:07,589 --> 00:18:13,619
to let 2,000 tons of air into the tube
439
00:18:11,130 --> 00:18:16,170
before anyone succumbs to the effect of
440
00:18:13,619 --> 00:18:18,659
being subjected to a vacuum that is
441
00:18:16,170 --> 00:18:21,350
basically the equivalent of space and
442
00:18:18,660 --> 00:18:23,430
that's to say nothing of the emergency
443
00:18:21,349 --> 00:18:25,199
deceleration problems you know you're
444
00:18:23,430 --> 00:18:27,720
traveling at almost the speed of sound
445
00:18:25,200 --> 00:18:31,410
you repressurize the tube you will be
446
00:18:27,720 --> 00:18:32,970
lightly pulling reentry type g-forces so
447
00:18:31,410 --> 00:18:35,910
what that's going to be tens of
448
00:18:32,970 --> 00:18:37,769
thousands of large-scale vents along the
449
00:18:35,910 --> 00:18:40,769
whole length of the tube for an
450
00:18:37,769 --> 00:18:43,619
emergency repressurization thousands
451
00:18:40,769 --> 00:18:46,170
more things that can go wrong with the
452
00:18:43,619 --> 00:18:49,769
system
452
system the hyper loops biggest problem
453
00:18:46,170 --> 00:18:51,960
making tube travel comfortable so this
454
00:18:49,769 --> 00:18:54,900
is kind of like the Hyperloop think tank
455
00:18:51,960 --> 00:18:56,549
design Center right now then of course
456
00:18:54,900 --> 00:18:58,950
once it's already pressurized all these
457
00:18:56,549 --> 00:19:01,79
15 ton capsules will be able to drive
458
00:18:58,950 --> 00:19:02,69
themselves on regular wheels to an
459
00:19:01,79 --> 00:19:04,109
emergency exit
460
00:19:02,69 --> 00:19:06,240
what are these models over here so we
461
00:19:04,109 --> 00:19:08,279
have two sets of models the first ones
462
00:19:06,240 --> 00:19:10,200
here the back they were really study
463
00:19:08,279 --> 00:19:11,700
models that were investigating these are
464
00:19:10,200 --> 00:19:13,319
more of a finished product that
465
00:19:11,700 --> 00:19:15,420
investigate more of the interior
466
00:19:13,319 --> 00:19:18,509
situation and also the sitting so these
467
00:19:15,420 --> 00:19:21,210
are all the options of the capsules well
468
00:19:18,509 --> 00:19:23,519
what does that emergency exit look like
469
00:19:21,210 --> 00:19:25,170
well no one really knows because they're
470
00:19:23,519 --> 00:19:27,420
not even mastered the relatively simple
471
00:19:25,170 --> 00:19:30,930
stuff like say for instance constructing
472
00:19:27,420 --> 00:19:32,700
a 600 kilometer long vacuum pipeline I
Feilforståelsen av fremgangsystemet brer seg til nødstans.
Og footen har ikke fantasi nok til f.eks plasmakuttere for å åpne rørene. Klarer heller ikke å nevne mulige problemer som kan oppstå når man kutter opp en vakuumtank, noe som er lavthengende frukt.
473
00:19:30,930 --> 00:19:34,680
mean shut the Hyperloop is a great idea
474
00:19:32,700 --> 00:19:37,559
just as long as you ignore all the
475
00:19:34,680 --> 00:19:39,870
practicalities of actually building it I
476
00:19:37,559 --> 00:19:41,789
mean just in the event of a large-scale
477
00:19:39,869 --> 00:19:43,289
tube failure just let's just say they
478
00:19:41,789 --> 00:19:44,789
have an emergency stop on one of the
479
00:19:43,289 --> 00:19:46,559
capsules they're saying that they're
480
00:19:44,789 --> 00:19:48,299
getting a capsule leaving every two
481
00:19:46,559 --> 00:19:50,339
minutes on a 30 minute trip so there's
482
00:19:48,299 --> 00:19:52,680
going to be about 15 capsules in a hole
483
00:19:50,339 --> 00:19:55,289
in the tube that's a capsule about every
484
00:19:52,680 --> 00:19:57,900
40 kilometers or so now I imagine one of
485
00:19:55,289 --> 00:19:59,849
these capsules ruptures the outside tube
486
00:19:57,900 --> 00:20:02,759
by the time the shock wave reaches the
487
00:19:59,849 --> 00:20:05,399
next capsule it'll be a column of air of
488
00:20:02,759 --> 00:20:06,900
about forty kilometers in length it'll
489
00:20:05,400 --> 00:20:10,440
be moving at about the speed of sound
490
00:20:06,900 --> 00:20:13,440
and that column of air will weigh about
491
00:20:10,440 --> 00:20:17,250
100 tons and it's going to be hitting
492
00:20:13,440 --> 00:20:19,620
capsule that weighs 15 tons I mean what
493
00:20:17,250 --> 00:20:22,409
I did my vacuum for each experiment my
494
00:20:19,619 --> 00:20:25,229
metal ball had a much higher mass than
495
00:20:22,409 --> 00:20:29,330
the air entering the tube this is going
496
00:20:25,230 --> 00:20:32,250
to be our mini 100th scale Hyperloop and
497
00:20:29,329 --> 00:20:36,288
there's a little metal ball in there so
498
00:20:32,250 --> 00:20:36,288
now she's assuming a little metal pole
499
00:20:36,648 --> 00:20:55,918
okay so there's a little metal ball in
500
00:20:39,990 --> 00:20:58,649
mini Hyperloop so this is what it looks
501
00:20:55,919 --> 00:20:59,580
like formed at 1,000 frames per second
502
00:20:58,648 --> 00:21:02,128
and this you can see this is really
503
00:20:59,579 --> 00:21:04,619
quite a formidable acceleration there
504
00:21:02,128 --> 00:21:06,898
and bear in mind this is a tiny diameter
505
00:21:04,619 --> 00:21:09,869
tube over a short distance about half a
506
00:21:06,898 --> 00:21:12,508
meter the air had about one hundredth of
507
00:21:09,869 --> 00:21:15,239
the mass of the ball it was pushing and
508
00:21:12,509 --> 00:21:17,220
this was the effect I mean what you
509
00:21:15,240 --> 00:21:19,319
would be likely getting in the actual
510
00:21:17,220 --> 00:21:21,89
Hyperloop is something more along the
511
00:21:19,319 --> 00:21:23,548
lines of the Mythbusters experiment
512
00:21:21,89 --> 00:21:26,158
where the air filling the vacuum tube
513
00:21:23,548 --> 00:21:28,79
had a mass much larger than the object
514
00:21:26,159 --> 00:21:31,820
it was pushing a ping-pong ball in this
515
00:21:28,79 --> 00:21:40,199
case so now we're pumping it down three
516
00:21:31,819 --> 00:21:44,700
two one whoa but more importantly let's
517
00:21:40,200 --> 00:21:48,90
take a peek at that can this wonderful
518
00:21:44,700 --> 00:21:49,860
hole is now so this hit it with with
519
00:21:48,89 --> 00:21:51,269
five hundred miles an hour coming out of
520
00:21:49,859 --> 00:21:53,729
this and yet they managed to fire that
521
00:21:51,269 --> 00:21:55,740
ping-pong ball at almost the speed of
522
00:21:53,730 --> 00:21:57,720
sound which is more or less what you
523
00:21:55,740 --> 00:21:59,788
would expect to happen to these capsules
524
00:21:57,720 --> 00:22:02,639
in the event of a large-scale tube
525
00:21:59,788 --> 00:22:04,558
failure you see with planes you can make
526
00:22:02,638 --> 00:22:07,168
many of the same argument however if the
527
00:22:04,558 --> 00:22:09,750
planes hull is breached first of all
528
00:22:07,169 --> 00:22:11,788
you're only 0.2 of an atmosphere and on
529
00:22:09,750 --> 00:22:13,980
top of that there is an emergency air
530
00:22:11,788 --> 00:22:17,609
supply which will allow the pilot to fly
531
00:22:13,980 --> 00:22:19,889
down to more breathable altitude while
532
00:22:17,609 --> 00:22:22,229
if an engine fails he still has others
533
00:22:19,888 --> 00:22:23,609
to fly and if there is vibrations or
534
00:22:22,230 --> 00:22:25,980
turbulence of some sort
535
00:22:23,609 --> 00:22:28,979
it's not a big deal because there's a
536
00:22:25,980 --> 00:22:31,48
lot of space to fly into it's not like
537
00:22:28,980 --> 00:22:33,239
if he goes off course by a couple of
538
00:22:31,48 --> 00:22:35,220
centimeters or an inch or something that
539
00:22:33,239 --> 00:22:37,288
it will destroy the plane and kill
540
00:22:35,220 --> 00:22:39,538
everyone on it and destroy every other
541
00:22:37,288 --> 00:22:41,429
plane flying that route you see planes
542
00:22:39,538 --> 00:22:43,798
over the years have been designed such
543
00:22:41,429 --> 00:22:46,830
that a single point failure is not
544
00:22:43,798 --> 00:22:48,329
catastrophic planes of course cost a lot
545
00:22:46,829 --> 00:22:50,730
of money but they're fairly easy
546
00:22:48,329 --> 00:22:52,319
defensible vehicles now when they're
547
00:22:50,730 --> 00:22:54,480
near to the ground of course they can be
548
00:22:52,319 --> 00:22:56,788
shot at but once in the air they very
549
00:22:54,480 --> 00:22:59,128
quickly go beyond the range of all but
550
00:22:56,788 --> 00:23:02,99
the high end military weapons that's
551
00:22:59,128 --> 00:23:05,219
something that's simply not the case
552
00:23:02,99 --> 00:23:07,498
with the Hyperloop it's 600 kilometers
553
00:23:05,220 --> 00:23:11,879
long and it runs down the middle of a
554
00:23:07,499 --> 00:23:14,460
freeway it's indefensible any crazy with
555
00:23:11,878 --> 00:23:16,498
an anti-materiel rifle could shoot holes
556
00:23:14,460 --> 00:23:18,569
in the tube something which would
557
00:23:16,499 --> 00:23:21,929
probably be fatal to almost the whole
558
00:23:18,569 --> 00:23:25,528
system but maybe most importantly one
559
00:23:21,929 --> 00:23:27,809
plane crash does not destroy the entire
560
00:23:25,528 --> 00:23:31,259
infrastructure and kill everyone else
561
00:23:27,808 --> 00:23:32,970
flying the same route look the whole
562
00:23:31,259 --> 00:23:35,669
deal with a Hyperloop is it's only
563
00:23:32,970 --> 00:23:37,679
really efficient over shorter distances
564
00:23:35,669 --> 00:23:39,149
just as a side note for distance as
565
00:23:37,679 --> 00:23:41,340
longer than that it's actually more
566
00:23:39,148 --> 00:23:43,408
economically viable to use a supersonic
567
00:23:41,339 --> 00:23:45,418
jet that is where you can get on and off
568
00:23:43,409 --> 00:23:47,100
it quickly you know so it's one of those
569
00:23:45,419 --> 00:23:49,590
things you don't have all of that long
570
00:23:47,99 --> 00:23:51,480
security at airport but once you get
571
00:23:49,589 --> 00:23:53,459
beyond about 500 kilometers it becomes
572
00:23:51,480 --> 00:23:56,548
much more efficient to fly because
573
00:23:53,460 --> 00:23:59,909
planes don't require 10 million dollar
574
00:23:56,548 --> 00:24:02,849
per mile tube to run it however in
575
00:23:59,909 --> 00:24:04,499
reality the destruction of a single 15
576
00:24:02,849 --> 00:24:06,358
tonne capsule traveling at about a
577
00:24:04,499 --> 00:24:09,149
thousand kilometers per hour on the tube
578
00:24:06,358 --> 00:24:11,519
would rupture the tube and lightly be
579
00:24:09,148 --> 00:24:14,99
fatal to everyone else in the Hyperloop
580
00:24:11,519 --> 00:24:16,980
practically what this means is you will
581
00:24:14,99 --> 00:24:19,498
probably need as much security for
582
00:24:16,980 --> 00:24:22,79
Hyperloop trouble as you would for air
583
00:24:19,499 --> 00:24:23,999
trouble it's also a lot faster you can
584
00:24:22,79 --> 00:24:26,278
basically get from downtown LA to
585
00:24:23,999 --> 00:24:28,139
downtown San Francisco in 30 minutes
586
00:24:26,278 --> 00:24:30,690
which in reality means that we'll
T.o.m. 24:30
Går tilbake for å prate om punktering av et rør, uten tallmaterial eller utdypning. Men det faller på samme problemet som 00:06:06 til 00:13:16
Føler at det mangler i hvertfall et aksiom i denne forklaringen.
589
00:24:33,89 --> 00:24:37,529
add to this the most folks seem to have
590
00:24:35,940 --> 00:24:39,0
forgotten a zero
591
00:24:37,529 --> 00:24:41,39
the end of their budget you know they're
592
00:24:39,0 --> 00:24:43,440
estimating is going to cost our man six
593
00:24:41,39 --> 00:24:45,119
billion dollars or something it's also
594
00:24:43,440 --> 00:24:47,70
much cheaper to build it's about
595
00:24:45,119 --> 00:24:49,259
one-tenth the cost of the proposed
596
00:24:47,69 --> 00:24:52,710
California high-speed railway system
597
00:24:49,259 --> 00:24:54,629
Berkeley guy reckons 100 billion which
598
00:24:52,710 --> 00:24:57,0
is comparable to the cost of a maglev
599
00:24:54,630 --> 00:24:59,400
railway of comparable length that they
600
00:24:57,0 --> 00:25:01,710
are currently building in Japan which
Kritikk av kostnaden bak prosjektet, og vedlikeholdskostnader.
I og seg selv noe som er lett å være enig i. Infastruktur er dyrt.
Følges opp med å diskutere hvordan flybilletpriser er realistisk, noe som er sannsynlig.
655
00:27:20,329 --> 00:27:27,28
it's also extremely energy efficient due
656
00:27:23,970 --> 00:27:29,308
to solar power utilization in fact the
657
00:27:27,28 --> 00:27:31,888
Hyperloop could generate more power than
658
00:27:29,308 --> 00:27:34,470
it consumes as a closed system as you
659
00:27:31,888 --> 00:27:36,658
generate more power than you when you're
660
00:27:34,470 --> 00:27:38,879
consumed in the system oh by the way
661
00:27:36,659 --> 00:27:41,369
folks any transport system could become
662
00:27:38,878 --> 00:27:44,278
energy self-sufficient if you put solar
663
00:27:41,368 --> 00:27:47,278
panels over the top of it you don't need
664
00:27:44,278 --> 00:27:50,118
your railway to run in a vacuum tube to
665
00:27:47,278 --> 00:27:50,118
make that happen
Footen har tro på at 600km med solpalen faktisk kan dekke energikostnaden. Og der slutter videoen.
Konklusjon:
Eneste jeg fikk ut av dette var at footens video startet sterkt, og ble så 20 minutter med galemansmattias. Hvor halvparten er dedikert til en ikke-eksisterende turbinmotor. Og resten er dedikert til hvordan tunnelfly har katastrofepotensiale pga vakuum + fart + luft + vegger.
I og seg selv er jeg ikke så uenig i det som faktisk treffer og er presentert. Økonomi, skalerende løsninger og politikk er tross alt minefelt.
Jeg hadde sagt "ja" og stilt meg enig hvis dette bare var så enkelt. Hyperloop er ikke enkelt, og det er urettferdig å dumme noe ned og/eller ikke ha forståelse nok for å kunne diskutere den på en sakelig måte.
Thunderf00t har derimot tatt for seg de viktigste provlemene og dekket de på en båse omfattende men samtidig lett forståelig måte. Det virkelig frustrerende er at TU, blant mange andre i Hyperloop-geiagjengen stiller seg så blåøyd som om året var 1700 og vi skulle "bare" bygge Saturn 5 i morgen og "bare" fly til månen, sånn ut av det blå.
Thunderfoot er da kjent for og surre en del av og til, er jo noe komedie han driver med og. Har bare sett par video fra han, da de kom opp i anbefalte video. Men blokkerte kanalen da det var så si bare vas, og hovedsaklig bare en fyr som har en "rant" eller tirade som google oversetter det til på norsk :p
Ikke skyt budbringeren, jada, han er sær til de gradene men se bort fra det hvis du kan. Argumentene er det som teller. Og i tilf Hyperloop blir enhver kritikk som å banke en som ligger nede - nestem urettferdig å kritisere noe som er så dødfødt.
For å se det fra andre siden av bordet, uten noe som helst betraktning av selve ideen. Så er sjansen for at ideen er god, mye større hvis personen det kommer fra er å betrakte som en god kilde.
Igjen, vi er 6 mrd mennesker her på jorden, jeg har ikke tid til å høre meningen til alle dem på youtube. For meg er musk, og mikkel nordmann en og samme. Jeg har ikke tid til å høre youtubefilmen til alle som har en ide.
Må si det er både underlig og komisk at du gjentatte ganger tar deg tid til å nevne en person du angivelig ikke bryr deg om.
Hva er underlig med det? Jeg prøver ikke aktivt å unngå fyren heller. Så mye som han trekkes frem, så hadde der vel heller vært rart om jeg ikke endte opp i diskusjoner der han var involvert?
Om dere klarer å la være å skrive om Teska og Mullosk, så gjerne for meg. Jeg kommer ikke til å savne det.
Men jeg slutter heller ikke å diskutere på forum, bare fordi han gjennomsyrer det.
Husk at alle spørsmålene trenger ikke å være besvart når man begynner første pilotprosjektet.
Jeg kan vise til prosjekter hatt mange flere ubesvarte spørsmålet enn det her. Feks det Wright-brødrene startet på for litt over 100 år siden. Husk at dette var lenge før datamaskiner. Jeg tror selv ikke Wright-brødrene kunne sett for seg at 40-70 år senere at det ville bli 1000-vis av fly i luften til enhver tid. Selv de mest hardbarka visjonære på den tid synes dette var galskap, farlig og helt utenkelig. Hva hvis en motor svikter, eller en vinge løsner? Hyperloop er veldig løsbart og barnemat i forhold.
En klassiker er å nevne prosjektene med suksess og å glemme fiaskoene. Har gjort det selv flere ganger.
Fly og datamaskiner er eksempler på produkter med suksess. Luftskip og sivile overlydsfly, not so much.
Det finnes alltid noen fjompenisser som sier nei eller rister på hodet. Ikke noe å bry seg om. Du har selvfølgelig helt rett. Hyperloop kan bli fantastisk. Det er garantert en gjeng med rimelig smarte folk som er involvert i utviklingen av denne teknologien.
Det var nok smarte folk som utviklet Concorde også.
PS. Jeg er positiv til utvikling av ny teknologi altså.
Det er store visjoner og en evne til å dele store utfordringer inn i mange mindre problemer som kan løses separat og iterativt som skyver verden fremover.
Din tankegang er ganske klassisk, og har blitt en felle som mange etablerte selskaper går i. Hvis alle hadde hatt så snever tankemåte, så hadde verden stått stille for nye oppfinnelser.
Svar:
Det vi ser rundt oss av spennende utvikling i verden er selvsagt et resultat av de ideene og prosjektene som "var av liv laga". Vi ser ikke alle de andre ideene og prosjektene som var fantasiprosjekter og som ikke førte frem til noe som helst - du kan være sikker på at det er mest av dem. Jeg tror tiden vil vise at Hyperloop ikke er veien fremover for effektiv transport av mennesker, til det er det altfor kostbar og krevende teknologi. Men at noen Hyperloop prosjekter vil dukke opp noen steder i verden, slik som maglev, er godt mulig. Minner om at maglev patentet som beskrev slik fremdrift er mer enn 100 år gammel - fremdeles er der bare bygget 3 korte maglev baner.
Kineserne kommer for fullt med høyhastighets maglev. Lav- og mellomhastighet har de også.
Mulig de også kommer til å konvertere eksisterende høyhastighetstog (HSR) baner til maglev.
Kineserne har ingeniører i ledelsen, er visjonære og slipper å forholde seg særlig til demokrati.
Norge og andre vestlige land styres stort sett av jurister og økonomer (teknisk analfabetisme).
Metallrør som ekspanderer?
Øker temperaturen med 1 grad C utvider stålet seg med ca 1mm per 100m i lengderetningen, noe som utgjør 50m om vi forutsetter en reiseavstand på 500km.  Ganske nøyaktig Oslo - Trondhjem.
Selv på en varm sommerdag der temperaturen i stålet har økt med 30 grader, snakker vi bare om 1500m ekstra. Reisetiden blir kun forlenget med ca 4,5sek, noe man enkelt kan kompensere for ved å justere rutetidene.  Rutetabellen på vinteren må selvsagt også justeres, så la oss si at man legger til 9-10sek midt på vinteren.
Hvordan bekjemper en rust?
Korrosjon er alltid en bekymring som tas seriøst. Sikkerhet først.
Her er nok det tryggeste å bygge en tunnell rundt selve røret og deretter suge luften ut slik at det ikke er noe oskygen tilstede. En enkel måte å hindre oksidering på. Egnede pumper er alt på plass i umiddelbar nærhet.
Evt kan man bruke Hammerite.
Hvordan blir fremdriftssystemet?
Jeg ser for meg en litt tykk hyssing som trekker vognene akkurat som en skiheis.  Siden friksjon ikke lenger er noe problem vil det kreve svært lite.  Det blir som ute i verdensrommet der man bare fortsetter i det uendelige.
I utgangspunktet kunne man bare brukt et strikk eller kanskje noen litt kraftige fjærer de første 100-150 meterne for å få opp farten, men da får man et problem dersom noe skulle skje underveis og man trenger mer fremdrift.
Luftpute eller maglev for levitasjon?
Luftpute i vakum?    Det krever at vognene har med sin egen luft på store tanker.  Det er ingen dårlig idé, spesielt siden disse tankene kan fylles med luften som vakumpumpene drar ut av tunellen.  Da går ingenting til spille, selv ikke luften.
Men jeg heller nok mot spoilere foran og bak.  Slike finnes allerede i bilverden, feks på Formel 1 biler der de er så effektive at bilene kan kjøre opp-ned i tuneller.   Man må bare huske å snu dem før de blir montert.
Kompresjons- og fremdriftsvifte i front?
Vognene må uansett ha varmeaparat og AC, og disse krever innsugsvifter. Plasserer man luftintaket i front har man slått to fluer i en smekk.
Skal det ha fremdrift langs hele ruten?
Skal det kunne bremse og akselerere?
Hvis man velger løsningen med fjærer på stasjonene, trenger man ikke bremser.  På denne måten får man utnyttet bevegelsesenergien i det vognene bremses ned og fjærene komprimeres så de er klare for neste avgang.
Redusere farten før svinger og så øke?
Å svinge i 1200km/t vil kreve en radius på 10-20km om det skal være forsvarlig, så det utgår.  Ingen svinger, ingen bremser.
Nødbremsing ved hendelser eller ulykker?
Siden vognene svever i vakum er det ingenting som kan gå galt.   Ingenting å krasje i, akkurat som i verdensrommet.  I likhet med romskip, er det ikke noe behov for nødbrems.
Det eneste som kan endre dette, er dersom det oppstår et hull i tunellen og den fylles med luft, men da vil luftmotstanden bremse vognene ned på en pen måte samtidig som det blir mulig å puste i det man forlater vognene.
Følge motorveier eller er det ikke praktisk mulig?
Korteste veien fra A til B er en rett linje.  Svinger er egnet som underholdning som rally osv, og ikke egnet i transportsammenheng.
Hvordan blir toppfarten hvis de må følge motorvei?
Igjen grunn til å følge lover og regler. Tunellen holder effektivt snuten ute, så ingen fare for laserkontroll.
Har du bodd eller vært i Shanghai? Magleven i Shanghai er et teit fantasiprosjekt. Det går fra flyplassen til en forstad som fortsatt er langt unna sentrum. Utenom veldig spesifikke steder er buss, taxi og t-bane fortsatt mye bedre alternativer når du skal til/fra Pudong flyplassen.
I mine seks år i Shanghai brukte jeg kun maglev når jeg fikk besøk av folk som ikke hadde prøvd magleven tidligere. At Kineserne som elsker å bruke penger på diverse meningløse prestisjeprosjekter ikke engang klarte å bygge magleven inn til sentrum forteller vel alt om hvor praktisk et sånnt prosjekt er.
Kinesiske høyhastighetstog basert på konvensjonell teknikk stopper typisk på stasjoner som ligger i utkanten av byen.
Hvor maglev'en i Shanghai går fra og til har ingenting med teknologien å gjøre. Her er en liste med maglev-fordeler:
Regner med du ikke tar taxi når du reiser mellom byer. Transrapid maglev er primært utviklet for intercity-trafikk.
Kineserne holder nå på å teste sitt eget høyhastighets maglev-system (som trolig er "inspirert" av Transrapid).
Det er ingen fysiske lover som brytes. Hva gjør Hyperloop mindre forsvarlig enn gigantiske flygende metallrør som detter ned ved den minste feil, som man fyller 200 mennesker i?
Det er ingen fysiske lover som brytes når en bygger luftskip eller sivile overlydsfly heller.
Kanskje er det noen økonomiske, tidsmessige eller vedlikeholdsmessige lover som brytes.
