Hjelp til valg av deler for rtx 2080 PC for 12k?
Hvis jeg går opptil 15-16k? Hvordan ser det ut da. Har veldig lyst på rtx 2080.
https://www.prisjakt.no/list.php?l=594710
Noe sånt ville jeg bygd - hovedkortet må du oppdatere bios på, men trenger ikke cpu for å gjøre det. Ellers er noen av delene på tilbud, og man kan alltids justere litt etter hva slags behov du har, for eksempel hovedkort med wifi mot mindre ssd eller billigere kabinett. Ellers kan det hende at det finnes ett bedre hovedkort å gå for, men det får evt noen andre svare på. Du kan uansett alltids få det rimeligere ved å beholde kabinett, psu og ssd du har fra før, men har selvfølgelig skjønt at det ikke er aktuelt. Husk å skaffe Windows, eller se om du kan bruke Windows fra den gamle på den nye. :)
Noen spesiell årsak til at du er fast bestemt på RTX 2080? Super serien har tatt over for de originale RTX kortene.
Ved å tviholde på et RTX 2080, så blir det kompromisser andre steder i PCen.
Asus RTX 2080 Dual Evo OC = 7299,-
MSI B450M Mortar = 1119,-
AMD Ryzen 3600 = 2349,-
Corsair 16GB 3200Mhz CL16 = 985,-
Intel 660p 1TB m.2 SSD = 1167,-
Corsair RM750x = 1099,-
Phanteks Eclipse P300 = 559,-
Total = 14577,-
Dette er kun grunnleggende utstyr og kan medføre flere ulemper. Hovedkortet blant annet er ikke klargjort for Ryzen 3000 og må ha oppdatert bios. Dette er et av få kort som tillater bios oppdatering uten forrige generasjon Ryzen (2000-serie) prosessor. Men lagringsplassen til Bios er begrenset noe som medfører at bios er strippet for funksjonalitet.
Det mangler en bedre kjøler til CPU, noe som medfører at du får en bråkete maskin.
Velger du en mindre SSD og en billigere strømforsyning, så har du råd til quality of life forbedringer.. Men strømforsyning er virkelig ikke noe man bør spare pengene sine på. Den er svært viktig.
Les: Dette er kun et eksempel for å gi deg et overblikk av hva budsjettet ditt strekker til. Andre her på forumet har bedre kunnskap til å kunne konkret anbefale hardware.
Edit: Jeg forholdt meg til nedre del av det nye budsjettet ditt. Glemte av i farta at du spesifiserte 15-16k. 16k tillater kjøp av bedre kjøler til prosessor.
Endret av Ajoh
Bedre kjøler til Ryzen trengs ikke, den som følger med er mer enn god nok. Ville kjøpt Rm750x til 749 nå da det er ett bra tilbud pga budsjett og alt nytt. Ellers som andre påpeker, sjekk ut Rtx vs Rtx super - jeg har ikke satt meg inn i skjermkort.
Regel nr 1 ved kjøp av gaming data:
Kjøp raskest mulig cpu. Og kjøp god psu.
Dermed er man rystet for flere gpuoppgraderinger i fremtiden :)
Det blir ofte billigere og enklere i lengden.
Ajoh sitt siste oppsett er meget mye kraft for pengene!
Jeg har testet orginale kjøleren til Ryzen 3k, og den bråker. Like greitt å bytte den ut først som sist ;)
Endret av Nizzen
Kunne ønske ryzen 9 3900 kom i 2016 istedenfor ryzen 7 1700 godt mulig jeg hadde betalt litt ekstra.
At AMD kjølere bråker er vel ikke eneste problemet, er en grunn for noctua nd 14 har 3 vifter.
Men alikevell får jeg 70 grader i spilling uansett på de varmeste dagene.
En idé er jo å kjøpe 2060Super istedet. Så kan man f.eks kjøpe mer lagring, større/mer stillegående psu, og evt ekstra cpukjøler. Får kort fra Gainward som koster 1500 mindre enn Palitkortet i Noreng's liste.
2070 (ikke super) er bedre enn 2060 super, for noen hundrelapper mer
Kjøp psu (corsair rm 750x) hos elkjøp + de hadde ryzen 3600 på lager sist jeg sjekket. Da du bikker over 1000 kr, får du gratis frakt.
PSUen er 130 W mer enn den som var linket til i komplett-listen på forrige side og er bare 50 kr dyrere enn den, og 3600 er 200 kr billigere hos elkjøp (altså er du totalt sett 150 kr i pluss) OG elkjøp har 3600 på lager, noe komplett ikke har.
Hadde det vært dumt av meg å kjøpe en ferdigbygget komplett pc eller "pc i deler" som de kaller det? Tenker jeg oppgraderer selv senere, orker bare ikke drive å lete sånn etter deler når jeg ikke har nok kunnskap.
Bare å velge blant en av listene folk her har publisert. Eller sjekk ut guiden av Agentspoon
Endret av L/-R~
Gjest Slettet+987132984
Veldig mye snakk om CPU her...?
Dersom spill er maskinens primære bruksområde - invester i et skikkelig skjermkort. Dette gjelder i enda større grad dersom du ønsker høy oppdateringsfrekvens (>144 Hz) og/eller høy oppløsning (4k). Husk at "det er dyrt å kjøpe billig" - særlig hvis du er misfornøyd og må bytte skjermkort innen få måneder. Bruk tid på å definere ditt behov - f. eks "jeg vil kunne spille PUBG i 144Hz i 1440p" eller "jeg vil kunne spille Doom i 4k med minst 60 FPS". Har du gjort dette?
Men for all del, ikke kjøp RTX 2080 Ti på budsjett. Det kortet er uforholdmessig dyrt i forhold til 2080.
2080ti er ca 25-35% raskere enn 2080.
Billigste 2080ti er vel ikkje veldig mye mere enn 35% dyrere enn 2080?
Er egentlig 2080 som er alt for dyrt i utgangspunktet. Fordi nvidia ikkje har noe konkurranse.
Konkurransen er ikke god nok, nei. Det betyr at både RTX 2080 og 2080 Ti er dyrere enn de burde vært.
Jeg har ikke erfaring med all verdens nettbutikker, men ifølge prisguiden er absolutt billigste RTX 2080 kr 6490 og RTX billigste 2080 Ti kr 10 990. Mulig man må noe høyere på begge kort for å finne noe fra en pålitetelig butikk og en god produsent (jeg er skeptisk til billig-produsentene). Uansett, denne forskjellen er enorm og rettferdiggjøres ikke med tanke på ytelse. I tillegg gjør dette et saftig innhugg i et bygg med budsjett. I et bygg til 12k er det ikke rom for skjermkort til 11k.
