Sony lager en bærbar Aircondition til t-skjorten din
Det er 2 timer (ikke 24) batteritidlevetid på kjøleren. https://www.engadget.com/2019/07/28/sony-reon-pocket-wearable-air-conditioner/
"Sony expects a full 24 hours out of a single charge, and two hours of charging through USB-C should be enough to help you brave unforgiving conditions."
2 timer for å lade den opp, 24 timer bruk.
Fra engadget:
"Most notably, the actual battery life is less than two hours -- despite how Sony characterizes it, the 24-hour battery life is for the Bluetooth connection. "
Så Iki hadde rett ser det ut til, 24 timer med kjøling fra en så liten dings hørtes umiddelbart utrolig ut, og ikke uten grunn tydeligvis. Den vil allikevel selge som hakket hvetebrød og spesielt til en gruppe: motorsyklister som kjører med tungt beskyttelsesutsyr. Se ikke bort ifra at de kjøper 6 i slengen: 3 stk. i bruk (nakke og håndledd/armhule) og tre stk. til lading.
Peltier-element er noe av det minst energieffektive når det kommer til kjøling. Har enda å se en eneste "kjøleboks" som klarer å fungere etter formål, her derimot så kommer batteridrift inn i bildet... så med mindre det er snakk om noen få effektive watt med kjøling vil den drenere batteriet for strøm ASAP. Man kan for mindre penger med mye bedre effekt kjøpe ei vannflaske uten kullsyre og tømme den på kærne, og oppnå ubeskrivelig bedre kjøleeffekt for adskillig mindre investering.
Slike gadgets derimot er et gullfunn for alle slags "gofundme" og "kickstartrere" der folk uten snøring om teknologi blir lovet gull og grønne skoger og hiver sine penger etter alle slags dings som kan ikke engang fungere i teorien. Ref Thunderf00t og hans mange snutter om diverse luftavfuktere, solcelleveier, visse typer tunneller og masse annet.
Fungerer veldig bra å komme på jobben gjennombløt.
Blir mye bedre å komme med brannsår på ryggen da elementet plutselig taper strøm og varmen raskt sprer seg tilbake fra den varme til den kalde siden, noe som skjer så fort på en peltier-element enn hvor fort du klarer å ta av den skjorten.
Men hypotesene om bruk satt til side - grunnet katastrofalt dårlig virkningsgrad kommer den aldri bli solgt, så det er ikke noe å bekymre seg for.
