Gjøre printer trådløs
For en nettverks-dummy som meg, så må jeg spørre litt til :-/
Med løsningen til syar2003, så er vel dette det samme som å plugge printeren direkte inn i husets hovedrouter, er det ikke?
Bare at man da kan ha den i et annet rom enn der routeren står?
Vil dette i så fall "fixe biffen" for meg, slik at printeren da vil oppdages som en printer når jeg søker etter printere på pc'n?
Er det så enkelt?
mvh
Terje
Endret av TeVa
Gjest Slettet-fsaSP0zV
I stedet for å legge mye i dette, hadde jeg byttet ut printeren til en med innebygget WiFi. Koster ikke mange hundrelapper, tror jeg betalte 250 for min (som scanner, kopierer i tillegg til å skrive ut trådløst).
Se her: https://prisguiden.no/kategorier/multifunksjonsskriver?f[7][]=Wi-Fi&s=price%20asc (sjekk at produktet stemmer, ser den ene er viser til prisen på blekkpatroner)
eller her: https://www.prisjakt.no/category.php?k=s343337534&catId=390&sort=price&direction=asc
Eller hvis du har en Clas i nærområdet: https://www.clasohlson.com/no/HP-DeskJet-2620-AiO-skriver-/38-8334
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Er det så enkelt?
mvh
Terje
Du har rett i det du skriver. Med powerline-løsning, kobler du powerline-adapter nr. 1 inn i en strømkontakt i veggen din, med en nettverkskabel til router, evnt. switch.
I rommet hvor du ønsker å ha skriveren, kobler du powerline-adapter nr. 2 i strømkontakt, med en nettverkskabel til din printer.
I utgangspunktet, så vil printeren din være oppdagelsesbar på din PC, eller mobil. Om den er på trådløst eller kablet nett spiller ingen rolle i ditt tilfelle, da etter all sannsynlighet kablet og trådløst er samme subnett.
Dersom du har MAC, så sørg for at Bonjour er skrudd PÅ (på printer).
I aller verste fall, om printer ikke dukker opp når du søker etter den, så må du nok legge den til manuelt. Dvs. "printer dukker ikke opp i søk" --> "Legg til printer" --> "Tast in IP-adresse" osv.
Jepp, har tenkt den tanken der også.
Men jeg har tilgang til en laserprinter jeg kan ta ibruk, for jeg er drittlei dyre blekkpatroner og dyser som går tett og tørker ut etc. fordi frekvensen på utskrifter ikke er så høy. Og min erfaring er at jo billigere printeren er, jo dyrere er blekket, og dårligere er kvaliteten på hele maskinen :-/
Og når vi ikke har så mye bruk for fargeutskrifter, så ...............
Men jeg ser at man får laserskriver med WiFi for en tusenlapp, så da ender det kanskje opp med det :)
Dersom du vil beholde din gamle skriver, finnes det også WiFi extenders som har LAN-port (tilfeldig eksempel): https://www.clasohlson.com/no/Netgear-WN3000RP-N-WiFi-repeater-/38-6354 . Uten å ha sjekket, vil jeg anta at det finnes modeller som kan settes i en stikkontakt i nærheten av skriveren, og kobles med ethernettkabel til skriveren og til ditt WiFi, for på denne måten å gjøre printeren tilgjengelig på wifi. Pass på at du setter opp med faste IP-adresser (eller MAC-adressereservasjon i DHCP) slik at skriveren får samme adresse hver gang den slås på.
Går fint med wifi AIO/Multi blekkskriver på wifi her i heimen etter at jeg passer på å gjøre et A4 utskrift i uka (windows testpage om ikke annet)
Har kastet to foregående ink skrivere grunnet tilstoppede dyser.
Det er et pes å opprettholde en fungerende hjemme blekkprinter (scanner/kopimaskin/printer) .
Da behovet for bruk her i husholdningen er såpass sjelden.
Samtidig er det også et større pes om man ikke har hjemme scanner/kopi/printer.
Printe direkte fra mobil og tablet er veldig hendig.
Endret av syar2003
