Tysseladd Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 (endret) Har kjøpt ein liten pls til å styre autostop (ved lågt oljetrykk) på ei gravemeaskin. https://www.ebay.com/itm/FX1N-14MR-PLC-Programmable-Controller-32-Bit-ARM-Relay-Delay-Module-HighQ-IS-/172919922474 Men eg får ikkje til å få signal inn på de digitale innlagene som er optokoblet. Kjører 24V på inngangene (samme som supply). Men kvar er 0V for optoinngangene? Eg trudde det var samme som supplyen, men får det ikkje til. Det er 10 tikoblinger på den sida av plsen: 8 signalinnganger, +24V og 0V så ingen ledige tilkoblinger. De 8 på andre sida er releutganger. Ellers fungerer pls som den skal med program og releutganger. Nokon som har gode forslag? Endret 23. juli 2019 av Tysseladd Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 (endret) Har du prøv å kjøre 0V på inngangen? Endret 23. juli 2019 av BigJackW Lenke til kommentar
Tysseladd Skrevet 23. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2019 (endret) Sjå der ja, den tegninga hadde spart meg nokre timer..... Må inn med eit par hjelperele for å invertere 2 signal ser eg. Skal teste og takk for hjelpa. Testet: Stemmer det ja, 0V gjer signal. Klarer meg sikkert uten hjelperele da signal vil blir jordet i diverse lamper når 24V kobles fra på inngangene. Endret 23. juli 2019 av Tysseladd Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 Kan du ikke bare invertere de i softwaren istedenfor? Lenke til kommentar
Tysseladd Skrevet 23. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 23. juli 2019 (endret) Kan du ikke bare invertere de i softwaren istedenfor? Det går så sant de blir jordet etter bryterene (signalene inn er 3 brytere), noko eg trur de blir. Ein rein bryter vil eksempelvis ikkje jordes når den bryter, men er det ein lamper etterpå så vil jo signalet jordes. Alternativt kan ein jo jorde med ein motstand til jord etter bryterne. Endret 23. juli 2019 av Tysseladd Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 På PLSene vi bruker på skolen er det bare å endre en jumperpinne for å gjøre om fra Sink(0V) til Source(24V). Men som sakt over, så bør dette gå i innstillingene for PLSen. Lenke til kommentar
