Adrian Jensen Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Color Hybrid: Verdens største hybridferge blir ikke ferdig i tide Lenke til kommentar
Sturle S Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Kvifor skal vatnet i termostankane lagrast ved 0,8 bar? Kokepunktet for vatn ved 0,8 bar er berre 93,5 °C, so det vert mindre margin å gå på. 3 Lenke til kommentar
Trestein Skrevet 22. juli 2019 Del Skrevet 22. juli 2019 Kvifor skal vatnet i termostankane lagrast ved 0,8 bar? Kokepunktet for vatn ved 0,8 bar er berre 93,5 °C, so det vert mindre margin å gå på. Husk at journalister ikkje forstår forskjellen på bara og barg 1 Lenke til kommentar
dbass Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 Kvifor skal vatnet i termostankane lagrast ved 0,8 bar? Kokepunktet for vatn ved 0,8 bar er berre 93,5 °C, so det vert mindre margin å gå på. Om vannet begynner å koke, så øker trykket, som gjør at kokepunktet øker, og vannet slutter å koke. Da er det også lett å se at trykket har økt, og man kan gjøre justeringer iht. endring. (Vil jeg anta) 1 Lenke til kommentar
Trestein Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 Om vannet begynner å koke, så øker trykket, som gjør at kokepunktet øker, og vannet slutter å koke. Da er det også lett å se at trykket har økt, og man kan gjøre justeringer iht. endring. (Vil jeg anta) Som sagt så vil et trykk på 0,8bara gi et lavere kokepunkt. Det naturlige ville vert motsatt. Hvordan skal man vedlikeholde et undertrykk i systemet? Luft kan lekke inn i kretsen og gi uønsket korrosjon. Lokal koking kan lettere forekomme i kretsen osv. Den eneste fordelen må være at med 0,8 bara vil temperaturen vanskelig komme over kokepunkt. Problemet er hvorfor er det viktig? Høyere temperatur gir enklere rørsystemer med lavere vannmengde PR sek for samme avgitte effekt. Enklere og billigere varmevekslere til dusjer og vaskevann. Det vanlige er å ha en ekspansjonstank høyt oppe i skipet som gir et statisk overtrykk. Er denne plassert 8m over tanken blir trykket 0,8barg eller 1,8bara. 2 Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 23. juli 2019 Del Skrevet 23. juli 2019 Skal den kun gå på batteri i Sandefjord, ikke i Strømstad? Lenke til kommentar
Sturle S Skrevet 26. juli 2019 Del Skrevet 26. juli 2019 Skal den kun gå på batteri i Sandefjord, ikke i Strømstad? Ja, det er ikkje tilrettelagt for lading i Strømstad. Kan hende svenskane kjem på andre tankar etter å ha reist litt med båten. Lenke til kommentar
