Tips til hvordan jeg skal montere viftene i kabinettet.
Windoge
Har merket at PCen min sliter i sommervarmen. Normalt tar kabinettvifter inn luft via fronten på kabinettet, men der har jeg allerede en radiator til vannkjølingen montert, da dette var eneste stedet jeg hadde plass.
Jeg har 1 stk 120mm bak som blåser luft ut fra kabinettet, og 2 stk ledige 120mm i taket.
Hvordan bør jeg montere viftene med tanke på luft inn og ut?
Jeg trekker inn fra sidene og blåser ut over og under. Dette for å minimere evt støv som faller ned og støv som suges opp.
Sliter du veldig så kan jeg anbefale å bytte ut tower med cube hvor du kan separere komponenter med skillevegg i hver sin del av kabinettet og kjøle dem uavhengig av hverandre.
