Erstatte relè med solid state?
Ser det finnes mange typer solid state reléer men har ikke funnet ett som kan erstatte omron g6s-2. Det er ett relé som har 5vdc spole og BRYTER 220v ac når det aktiverest. Dette reléet bryter holdekretsen til en kontaktor og brenner av etter noen måneder. Antar dette er fordi spolen i kontaktoren gir en høy spenning tilbake når den brytes. Ett solid state trinn imellom her skulle vel eliminere problemet. Forslag?
Hvis det er mulig å få satt noe egnet måleutstyr på releutgangen så kan en jo se hva som egentlig foregår og planlegge ut fra det.
Sånn du legger det fram har jeg mine tvil om ren solid state vil være så veldig mye bedre egnet på generelt grunnlag. En kan jo sjekke om noen møter specs etter at en vet mer om hva som er de relle kravene.
Virker uansett som du bør finne ut av hva som foregår i praksis og evt overspesifisere nytt rele for en fornuftig service-periode.
Endret av vidor
  • 2 uker senere...
Du har en diode parallelt med relespulen som tar bort induktivspenningen?
https://learn.digilentinc.com/Documents/390
Hvor stort last må relet bryte på 230V side?
Sånn elektronisk solid state tåler nok ikke 2000W vil jeg tror .....
Tenker du på 5v spolen? Nei sitter bare en BC547 transistor i andre enden og den takler induktivspenninga fra 5v med god margin.
Om du tenker på spolen i kontaktor så er det 230v AC og det blir halv kortsluttning med diode i parallell her.
Lasten er ikke stor, driver kun spolen til kontaktor.
Enklest er vel å bruke flere trinn. Et lite 5 volt rele takler ikke mye. Bruk et "stort" rele i mellom, for å bryte kontaktoren.
Stort relè krever mere styrestrøm for å gjøre jobben, 5v styrestrøm kommer rett fra BC547 transistor som leverer max 100mA iflg datablad.
Endret av aandre-j
Derfor et rele i mellom. Det minste styrer et i mellom, som kan få styrespenning fra 230VAC.
  • 2 uker senere...
