Nytt hjemmenettverk i bolig m/utleiedel
Her er det mye info og sette seg inn i ser jeg. Men om jeg velger å selge Asus router og gå for ugs/edgerouter så må denne settes opp manuelt?
Det høres vanskelig ut? Men det er ikke det. Men ja, det må du. Med Edgerouter er det bare å følge en Wizard. Det er enkelt å få det satt opp. Så kan du begynne å titte på andre innstillinger etterhvert, som f.eks VLAN. Det er ganske greit å få det til. Men en må jo følge wizard med Asus routeren også. Kan jo sammenligne det med den, bare noen få steg mer. Velg basic oppsett og dhcp. Hva med å se på denne, der ser du litt hvordan det er på en Edgerouter i alle fall. Det er ikke så vanskelig.
Endret av FranZe
Bare så jeg skjønner dette riktig nå, skal jeg koble bort boksen jeg har ifra altibox også eller skal denne stå i bridge modus?
Takler den edgerouteren 300/300 linje?
Er det denne ruteren det er snakk om EdgeRouter ER-4?
Endret av Mogge86
Du kan sette Altibox i bro modus og koble USG eller hva du finner ut av på der. Den takler 300/300 linje ja. Etter hva jeg har lest på nettet (googlet nettopp) takler denne rundt 950. Ta utgangspunkt i at dette er svaret mitt. Da har du det greit.
Men, her kommer det en forklaring på hvorfor jeg valgte Edgerouter 6 (men 4 er like så greit der). Det for at jeg hadde Altibox og hadde lyst til å kvitte meg med hjemmesentralen/fiberconverteren. For å kunne det måtte routeren ha inngang for SFP (fiber) , noe ikke USG har. Ja, jeg klarte å få vekk hjemmesentralen, men der ble det en god del lesing og utforskning på meg. Var noe jeg måtte bruke mer/mye tid på. Er du villig til å bruke en god del tid på det så kan du få det til, men litt usikker på om jeg vil anbefale noen dette da jeg ikke vet om de vil bruke tiden dette tar. Vil du ha muligheten er Edgerouter 4 en god router som jeg vil anbefale, den er ei heller så mye dyrere enn USG, og jeg foretrekker den fremfor USG når det kommer til programvaren/oversiktligheten, men husk som sagt så kommer det vel an på fra person til person hva en foretrekker.
Etter jeg byttet har jeg forstått litt mer. Når jeg kjøpte router trodde jeg det var greit å ha flere lan porter ut (derfor jeg valgte Edgerouter 6 istedet for 4), dette var noe jeg absolutt ikke trengte. Tenkte også jeg måtte ha litt futt i routeren, tok også litt feil der da den nesten aldri er over 10% belastning. Når en deler det opp slik at en har router, switch og AP hver for seg så får jo nesten ikke routeren noen belastning på seg. Tar jeg en speedtest nå (500/500 linje) så viser det ikke over 10% på cpu'en i routeren. Dette samtidig som andre også er på nettet. Før med Asus ac68u viste den 70% og oppover.
Jeg er på ingen måte en rik mann, er heller i den andre siden av skalaen. Har brukt en del kroner på det oppsettet jeg/vi har i dag. Men i motsetning til andre som har routere som også koster litt (normal utsalgspris) så vil jeg gå så langt å si at det absolutt er verdt kronene.
Er du ikke interessert i å forsøke å kvitte deg med hjemmesentralen er USG det rimeligste alternativet. Kunne du tenke deg å ha alternativet til å kunne fjerne hjemmesentralen eller som meg liker oppsettet til Edgerouter bedre så har du da Edgerouter 4 som ett alternativ. Går du for en USG og det er noe du lurer på så er det jo bare å opprette en ny tråd her så regner jeg det er noen som kan hjelpe deg. Blir det slik at du går for en Edgerouter så gjelder jo det samme, og jeg skal personlig bidra med det jeg kan.
Nå er det bare å annonsere Asusen, kom gjerne med tilbakemelding om hva valget falt på :)
Du er svært hjelpsom med å forklare og hjelpe med info. Det setter jeg pris på.
Men hva er forskjellen på usg og edgerouter? Er det bare 2 forskjellige produsenter? Dette er sikkert et idiot spørsmål?
En kan si at det er 2 forskjellige produkter og USG har svakere HW i forhold til pris. USG er ment for å holde seg til GUI'et, som gjør deg mer låst. Edgerouter kan en gjøre avanserte innstiller på, eller gjøre innstillinger via CLI (<-- har vært nyttig, og som jeg trodde jeg aldri kom til å begi meg ut på).
Når du setter opp nettverket er det jo slik at en setter dette opp så er en jo ferdig med det, set & forget. Kanskje innom en veldig sjelden gang for å gjøre noen små endringer. Så kanskje ikke GUI'et eller slike ting er å legge så utrolig mye vekt på, men heller gå for det en trenger og synes ser mest lettvint/forståelig ut.
Endret av FranZe
Jeg er forsåvidt litt gira på edgerouter da det virker som du har god peiling på denne om jeg brått skulle stå fast med noe som helst. Er også nødvendig for meg og åpne et par porter til en server jeg bruker til smarthuset. Har du en link til den edgerouter en du anbefaler? Jeg har et patcheskap med 2 stk switcher. Den ene går til deling ac Internett og den andre er tv signal. Har også et 4 eller 6 ports poe switch jeg bruker til et utendørs camera, men her blir det nok å bytte til wifi camera etterhvert da jeg skal ha opp flere utendørs camera.
Edgerouter 4, hvor en kjøper fra får bli opp til den som skal handle. Kanskje en fordel å handle ac lite fra samme sted, eller handle der det blir billigst?
Den poe switchen din er en styrt switch, som vil si at den støtter VLAN og at du kan benytte denne til Unifi ac lite'ene? Som da mest sannsynlig blir plassert i patcheskapet og går derfa direkte til Unifi ac lite? Har jeg forstått det rett?
Endret av FranZe
Jeg handler nok der det blir billigst med tanke på pris og frakt. Edgerouter og den poe switchen blir også plassert i patcheskapet. Så derfra går det ut til ac lite'ne. Skal sjekke opp det med vlan da jeg kommer hjem fra ferie.
Da må du ha en switch med vlan støtte. Har selv denne og er fornøyd med den. Da går jo prisen opp så blir det for kostbart så går det an å vurdere USG i stedet for Edgerouter. Dette er jo nesten noe du må finne ut av selv, men det virker som du driver utleie med internett inkludert i leien (eller utenom) så det er vel kanskje greit å ha orden på nettverket.
Har utleie inkludert Internett og tv ja. Så er kanskje greit å ha orden på sakene. Har til å hatt de på samme nett som oss men det begynner jeg bli lei da dalt de har og vi har blir synlig for hverandre.
Ser denne lever 15.4v pr poe port. Hvordan blir det da med de ap'ne som trekker 24v?
Endret av Mogge86
Unifi switchen min viser at det går 3-4W til hvert av ac pro'ene. Max W for ac pro er spesifisert til 9W, ac lite til 6.5W. Så du trekker under halvparten av hva switchen faktisk kan levere (15.4W), og vil si så lite som en tredjedel vil være det reelle (fra 5W og ned). Så du er langt innenfor  :)
Endret av FranZe
Beklager det er jeg som har lest feil her. hehe. Men da heller det nok mot en total ombygging av nettet hjemme. Vil ha alt på stell vettu.
  • 3 uker senere...
Tenker på om det er flere som streamer samtidig. Men i det store og det hele bildet så blir det trådløse nettet brukt til mobiler, pader, et par bærbare pc/Mac, et par appletv og sonos. Så vet ikke helt hva dere tenker om det jeg.
Det er litt det jeg mener. Her blir det stort sett brukt til mobiler. Trenger en mer enn mellom 4-500mbps til AppleTV? Selv bærbare her i huset har "kun" ac 7260 (tror det var det det het) som kun har 2x, og matcher da AP'et (hvis jeg hadde hatt lite). Det lille ekstra Pro gir kontra Lite blir veldig lite benyttet her i huset, så langt, må jeg innrømme. Men selvfølgelig, nå har jeg jo kabel ved siden av også.
