Sampson Skrevet 14. juli 2019 Del Skrevet 14. juli 2019 (endret) Hei Har nylig oppgradert skjermkort og dermed introdusert et Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming rev 1.0 til eksisterende maskin. PS: GTX 1080 kortet har også stått i en annen maskin, og det har fungert fint. Etter det ble gjort fryser maskinen iblant når jeg spiller i 1440p - dog ikke i alle spill(!) Hvor lang tid det tar varierer. Og kan fortsatt bruke skjerm #2 uten problemer ved å alt-tab. Jeg begynner å gå tom for ting å prøve, håper noen har tips til videre feilsøking. Jeg har ikke testet stress-testing, finnes det gratis software som kan brukes til dette? OCCT så ikke ut til å fungere. Temperatur er ikke høy, har sett det fryse på 70-75 grader (har realtemp åpent på skjerm #2), og sjekker max temp. Hva er gjort: Fjernet drivere med DDU, installert både nyeste og eldre drivere. Reinstallert OS disk, installert Nvidia driver med kun grafikkdriveren (ikke HD audio, physX osv). Sjekket hovedkort BIOS. Fjernet overklokk CPU Klokket ned GPU 200MHz Klokket ned GPU VRAM 1000MHz Justert vifter på GPU for å senke temperatur, satt inn ekstra vifte i kabinett for å få ned ambient. Sjekket GPU BIOS og driver, virker å være den korrekte men Gigabyte har byttet fra Memory Type Micron til Samsung, som har gjort det litt uoversiktelig. Jeg har åpnet en sak til Gigabyte, om de ikke har noe vettugt å si kommer jeg til å satse på RMA. Liste spill med symptomer: Mass Effect Andromeda 1440p - vil fryse, bilde og lys stopper opp. Mass Effect Andromeda 1080p - fungerer fint Escape from tarkov 1440p - vil fryse, bilde stopper opp - men ikke lyden og kan høre at man fortsatt går rundt og kan navigere i spillet uten at bilde oppdateres. Escape from tarkov 1080p - Fungerer fint War Thunder 1440p - fryser ikke DayZ 1440p - fungerte lenge fint, men har fryst minst 1 gang Dayz 1080p - fungerer fint Hardware: Asus Z170-P Intel i5-7600K Corsair 650W RM650X eller noe 16GB DDR4 3000Mhz ram 240mm CPU vannkjøling SSD disker til OS og spill 2 skjermer DELL 1440p 27 tommere tilkoblet med DP Endret 14. juli 2019 av Sampson Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/
aswfg Skrevet 14. juli 2019 Del Skrevet 14. juli 2019 God nok psu? 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993054
sedsberg Skrevet 14. juli 2019 Del Skrevet 14. juli 2019 Du kan stress-teste GPU med Furmark. Det er gratis. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993117
Sampson Skrevet 14. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2019 God nok psu? 650W - burde holde? Mener det er en Corsair RM650x Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993190
Sampson Skrevet 14. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2019 (endret) Du kan stress-teste GPU med Furmark. Det er gratis. Hvor lenge skal jeg forvente å kjøre Furmark? Har kjørt i 30min nå på 1440p extreme. Temperaturene er stabile. PSU har jeg ikke noe særlig overvåking på, er det noe en kan få via HWINFO? edit: kjørte i en time uten feil. Endret 14. juli 2019 av Sampson Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993244
sedsberg Skrevet 14. juli 2019 Del Skrevet 14. juli 2019 Kan du klokke ned minnet på skjermkortet og teste noen av spillene som krasjer? Høres kanskje ut som det kan være feil med minnet på skjermkortet. Ikke alle spill og programmer bruker like mye minne så det kan muligens forklare hvorfor ikke alt krasjer. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993300
Sampson Skrevet 14. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2019 Kan du klokke ned minnet på skjermkortet og teste noen av spillene som krasjer? Høres kanskje ut som det kan være feil med minnet på skjermkortet. Ikke alle spill og programmer bruker like mye minne så det kan muligens forklare hvorfor ikke alt krasjer. Ja det kan jeg, jeg testet kun -200MHz GPU clock. kan prøve -1000MHz memory clock (10010 er max) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993304
Sampson Skrevet 14. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 14. juli 2019 Kan du klokke ned minnet på skjermkortet og teste noen av spillene som krasjer? Høres kanskje ut som det kan være feil med minnet på skjermkortet. Ikke alle spill og programmer bruker like mye minne så det kan muligens forklare hvorfor ikke alt krasjer. Ja det kan jeg, jeg testet kun -200MHz GPU clock. kan prøve -1000MHz memory clock (10010 er max) Ingen endring GPU-Z Sensor Log.txt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24993364
Sampson Skrevet 17. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2019 Ikke overraskende er svaret fra GIGABYTE ubrukelig Sorry to hear that problem happened. About the issue you mentioned, it seems the problem happens with specific game and with 1440p only. We suggest you can try the following steps and see how it works: (1) Please confirm with the games manufacturers for system requirement. (2) The drivers which on our website are verified and without the problem. You can uninstall the current VGA card driver, then reboot the motherboard and install your VGA card driver from our web site, click here. (3) Please check the game is genuine version and update the game patch to the latest. (4) If possible, please try to test your VGA card and the games in another system to see if there's a hardware problem. Regards,GIGABYTE Nærmer seg RMA da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24998432
AndersT2 Skrevet 18. juli 2019 Del Skrevet 18. juli 2019 Hvilke spill stopper det på, og hvilke gjør det ikke det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24999253
Sampson Skrevet 18. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 18. juli 2019 Hvilke spill stopper det på, og hvilke gjør det ikke det? Står i første post. Jeg har tenkt å laste ned et par flere over helgen for å fylle ut listen litt, men det burde ikke ha noe å si. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-24999487
Sampson Skrevet 25. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 25. juli 2019 Har isolert feilen til at Display driver krasjer, men ikke søren om det går an å fikse. Føler det meste er prøvd nå uten tegn til bedring. Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered. GPU-Z Sensor Log.txt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25009710
FranZe Skrevet 25. juli 2019 Del Skrevet 25. juli 2019 Kan deg være ram som gjør til dette? Eller eventuelt oc på cpu? Minnet kan gjøre så mangt vet jeg i alle fall. Det blir jo en annen belastning når en har byttet til bedre skjermkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25009778
Sampson Skrevet 26. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2019 Kan deg være ram som gjør til dette? Eller eventuelt oc på cpu? Minnet kan gjøre så mangt vet jeg i alle fall. Det blir jo en annen belastning når en har byttet til bedre skjermkort. Kan være, har nedklokket RAM fra 3000Mhz til 2133 og fjernet OC på CPU uten at det har bedret noe. Både RAM og CPU fungerte før med gammelt skjermkort, men som du sier det kan være belastning. PSU er også ny i vår og burde takle det helt fint. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25011399
fleksnes radio amatør Skrevet 26. juli 2019 Del Skrevet 26. juli 2019 hvis trådstarter prøver realflight G4 det er en begrenset verson av rcfly hobby simulator , så er du om pcen takler det spillet, se nye spillene krever en del mere. Full fres på kjøle vifte Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25011459
Sampson Skrevet 26. juli 2019 Forfatter Del Skrevet 26. juli 2019 hvis trådstarter prøver realflight G4 det er en begrenset verson av rcfly hobby simulator , så er du om pcen takler det spillet, se nye spillene krever en del mere. Full fres på kjøle vifte Kan vel det, men hva er utbyttet? Problemet er ikke overoppheting, har sett (og logget med GPU-Z) krasj ned i 64c. Må kanskje se etter en kompis PC å putte kortet i for å verifisere at det ikke bare er defekt, tror jeg gir opp.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25011557
fleksnes radio amatør Skrevet 27. juli 2019 Del Skrevet 27. juli 2019 (endret) Kan vel det, men hva er utbyttet? Problemet er ikke overoppheting, har sett (og logget med GPU-Z) krasj ned i 64c. Må kanskje se etter en kompis PC å putte kortet i for å verifisere at det ikke bare er defekt, tror jeg gir opp.. kansje hoved rammen i pcen er gåen 2GB eller mere burde være nokk osdimm 2ddr 667mhz x 2 || nå er det en annen type på vanlig pc. skal kjøpe en pc jeg å etter hvert oppsett 1050 palit stormx eller tilsvarende m-atx med intel chip 2ghz - 2.5ghz 4core6core ett kabinett fra gamepro firkant Noctura kjøling det koster vell fra 6-10 tusen så det blir om 2 år kansje 3ghz cpu, mwn det er uansett ikke nokk trøkk i en lavbusjetts pc til å kjøre dagens spill Endret 27. juli 2019 av fleksnes radio amatør Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25011618
Sampson Skrevet 1. august 2019 Forfatter Del Skrevet 1. august 2019 Ok progress. I tilfelle noen søker opp tråden etter svar (dette virker å påvirke mange typer kort over flere år ifg. google) Krasjen kan gi 2 meldinger i Event viewer: ID 4101 og 4109 Fant en workaround - den innebærer å aktivere 'Debug Mode' i Nvidia Control Panel. Med andre ord tyder det på at factory OC er problembarnet her, GIGABYTE er ikke helt enig, enda. Med Debug Mode fungerer alt i 1440p som det skal, har kjørt stress test i over en time med 98% GPU load uten at noe har krasjet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1850267-oppgradert-til-1080-gpu-i-en-tidligere-fungerende-maskin-n%C3%A5-fryser-spill-ved-1440p/#findComment-25017653
