Test av Harddisk kjøler
  • 2 uker senere...
de tåler det vel,men jeg liker å holde den så kald som mulig!
I mitt gamle kabinett var harddisken(IBM 60GXP) så varm at jeg brendte meg når jeg tok på den, når den stod i et 5,25" drev.Dette kan da umulig være sundt?
Ble litt skremt av det da :smile:
Hadde riktig nok ingen kabinett kjøling bortsett fra PSU, og med en overklokket Celeron og et oc Rage Furu, 3 harddisker, dvd og cd-brenner...
Har man virkelig ikke bruk for en harddisk kjøler i kabinett med normalt god luftgjennomstrømming?
Såvidt jeg har hørt, er store temperatursvingninger en av hovedårsakene til de mange feilene på IBM 75GXP og 60GXP. Så du kan kanskje redusere risikoen for feil med en harddiskkjøler.
Selv har jeg det motsatte, harddisken er montert i støydempingsskum. For at det ikke skal bli for varmt, har jeg laget luftekanaler og montert en liten vifte. Men temp'en kryper likevel opp mot 50 grader...
Chieftec har en løsning som gir mulighet til å montere en 80mm vifte bak harddiskene.
http://www.microplex.no/grafikk/dx01wd_2.jpg
Det store (server tower) har i begge 3½" brønnene. Fulltower har bare i den ene. Dette gir en meget godt kjøling selv med en svak vifte som Papst 8412NGML. Temperaturen ligger på 34-40 grader.
Monteres en 75/60 GXP harddisk i en skuff kommer temperaturen raskt opp i 70-75 grader som ikke er bra.
Quote:
On 2001-08-28 12:16, Flex skrev:
Absolutt ikke bra. I følge IBM bør temperaturen på utsiden av disken ikke overstige 60 grader...
Jeg har selvfølgelig ikke harddisken i en slik skuff. Det var bare ment som en advarsel til folk som bruker slike skuffer. En 5400 disk klarer seg mye bedre i slike skuffer.
Jeg har 2 Papst 8420NGM vifter bak min IBM 75GXP i mitt AOpen HQ08 kabinett! Har ikke målt tempen på harddisken da.
Hvordan er det man fester hd'en i en 5.25" brønn? Fant plutselig ut at brennern popper ut 5.25" dekselet under, så jeg fjærna brennern, og har en ledig plass.
Ved å flytte disken fra over psu til en 5.25" brønn så forbedrer jeg luftstrømmen, og det sier jeg ikke nei takk til :smile:
Det jeg har er en skuffe som er bygd for å holde harddisker, men du kan jo gjøre det så enkelt so å ta en ca. 1mm plate og bøye og borre på hull og eventuelt gjenge opp til fester i sidene!
Slik at du får en kanal |__| og så kan du sette 2 40mm vifter foran i denne skuffen og få en fullgod kjøler med det samme :smile:
Støydemping?
Enkel og til å fjerne den groveste støyen:
Klipp til biter av mark(plastmark for å tre utenpå angler når du fisker, fås i en godt utstyrt dagligvare forretning)ca 7-8mm lange og sett disse i hullene til skruvene som fester hdd. Sett så skruven inni denne "hylsen/slangen" og skru fast harddisken!
Dette og ibmftool gjør at jeg hører ikke hdd min når den søker! Før så overdøvde det alt andre bråket fra PC'en...
  • 4 uker senere...
Støydempingsskuffer er KUN beregnet på 5400rpm disker!!!!
  • 5 uker senere...
dette har jeg testet ut lenge.
det er en kjent sak at harddisken blir varm akkurat som cpu`en.
og alle som har litt peiling på elektronikk vet at komponenter som blir for varme har det ikke godt-dette gjelder også en harddisk.
jeg kjører med et enkelt men effektivt oppsett:
ei vanlig cpu vifte på 5x5 cm som jeg har lima på 4 bein med lynlim-så har jeg lima det fast til harddisken.og vips-så er den iskald til ei hver tid!
avstanden fra cpu vifta og ned til harddisken er ca 1.5-2 cm.kjøper du ei cpu vifte uten telleverk så er det sikkert samme typen kontakt på den som de som sitter på strømforsyninga.og da er det bare og plugge den til..koster ca.50 lappen...
ps:større vifte=bedre kjøling
lykke til...
[ Denne Melding var redigert av: arn.gab på 2001-10-25 22:42 ]
lykke til...
Vel, jeg har en Delta vifte på 7000 rpm/46db som flytter 36cfm, men TRUR IKKE DET NEI....... :smile:
mange her setter harddiskene i 5.25 brønnene. Kan man bare sette dem der løse eller burde man skru dem fast? Hva har dere gjort?
  • 1 måned senere...
