High Fidelity - Kaféen for lydentusiaster
Nimrad skrev (9 minutter siden):
jeg vil ha noe bedre
Noe som da betyr at du må planlegge litt. Ingen her kan vite noe om budsjettet ditt, hva du ønsker å bytte ut (annet enn planken) og plass tilgjengelig. Det meste av høyttalere du kan velge gir deg garantert bedre lyd enn en planke. Men hvor går grensene dine? JEG har et 7.1.4 anlegg og er ganske fornøyd med lyden, men det KOSTET..
Kanskje du har ei hi-fi sjappe nær deg hvor du kan spørre hva de anbefaler?
10 hours ago, Pop said:
Hvis kona bestemmer så vis frem en monstersurroundsak først, deretter presenterer du denne:
Devialet Expert 120 and 200 | HFA - The Independent Source for Audio  Equipment Reviews
Her er det kun god stemning med denne fra Devialet. Både fra fruen og fra høyttalerne, som aldri har hatt bedre lyd. :)
Link til butikk?
10 hours ago, Nimrad said:
Så det betyr at jeg ikke får noe bedre lyd med en annen planke:)
"Noe bedre"? Mener du mye bedre? Litt bedre? Jeg tror ikke på helt det samme potensiale i en planke som et vanlig frittstående oppsett, men som regel "kan det alltid bli bedre". Og jeg antar Sennheisers Ambeo er noe bedre enn Samsung-pakkene.
https://no-no.sennheiser.com/ambeo-soundbar
Woff skrev (20 timer siden):
Skulle likt å prøve en sånn her ja! Fullstendig trådløs ser jeg,  og høyttalerne finnes enkelt og greit ikke..
Vil ABSOLUTT tro at denne er bedre enn hodetelefoner ja. Dette er tydeligvis utstyret for de som hater strømkabler, enn strømforbruk.. Går sikkert kun på sol denne da?
Tenke seg til at bare min subwoofer kan benytte 1.500w RMS med en peak på 6.000w!
Vanskelig å tolke posten din her. Er du ironisk?
Selvfølgelig må man bruke strømkabel og man må ha høyttalere med høyttalere-kabler. Men ellers behøver man lite av kabler dersom man kun bruker den til musikk, da den har innebygd streamer.
MrMarbles skrev (2 timer siden):
Hmmm har den ikke blåtann også da? Tenker det er greit i en Sweitzer kniv amp som det?
Men den er iallefall utrolig vakker, og lett å plassere og praktisk.
Gouldfan skrev (13 minutter siden):
Neh. Blåtann har den ikke. Men den nyeste utgaven har Spotify connect, Roon RAAT, UPNP og Airplay. Så de fleste vil nok ha det de måtte behøve.
MrMarbles skrev (9 minutter siden):
Er jo ikke noen vits med blåtann nei, siden det er en kraftig forsterker inni der,  Og Streaming etc er praktisk.
Men husker ikke hvilke høytalere du bruker til Devialet? Og passer den bra med HT?
Hvordan vil du si at Devialet lyder? Varm, nøytral, detaljert?
Endret av Gouldfan
Da har jeg fått koblet opp overspenningsvern på 8 uttak, og fått ryddet bra, før var det mye rot og kryss og tverskoblinger og skjøter overalt. Eneste skjøte nå er Panasonic DVD spilleren, som ikke rekker ned fra benken.
Jeg har nå fått printer og router på en egen kurs/kontakt, og hele anlegget og alle kilder samt tv dekoder, Chromecast osv på Supras overspenningsvern. Den ble fort full..
I teorien skal det også skjerme og rense strøm på 6 uttak mens 2 er skjermet ufiltrert til feks forsterkerne.
Det som iallefall er skråsikkert og slått fast er at all Subwoofer/støy har blitt helt tyst etter byttet selv med øret nær inntil. Har da altså funnet ut at "EMI" sannsynligvis var årsaken til litt brum i subwoofer som nå er helt borte. Altså kun Clas? skjøtekontakter som gikk langs med ht kabler og Subkabler var sannsynligvis issuet...
Nyter en Pepsi og hører Händels Sacd i fulle trompet fanfarer...
Kos dere i vårværet!
Mvh
Devaliet har mye snadder. Vil nok tro at de fleste som ender opp med expert pro serien er tideligere hifi-tullinger som etterhvert har måttet ta hensyn til WAF. Den gode overraskelsen for de som har måttet ta dette skrittet for husfreden er jo at de lyder jo ekstremt bra også. Spesielt med SAM filter. Det finnes svært mye dyr hifi som følger normale normer fra den tiden en TV var en dyp og svær ting som hadde ledig plass under seg til en 60-70 cm dyp amp.
Jeg vil dog si at de fremdeles har en lang vei å gå mtp ease of use. Spesielt mtp mulighet for surround, noe som vel offisielt fremdeles ikke støttes  på phantom uten ørten ekstra sære duppeditter (AD konvertere for phantom,  ingen HDMI arc hverken på expert eller phantom...). Det er også etter min mening merkelig at de ikke har romkorreksjon. Spesielt mtp at de har dsp i expert modellene men kun bruker det til htt dsp (SAM). Men en eller annen dag kommer det vel kanskje en "HDMI arc" kompatibel sentralenhet. Jeg har sett eksempler på 5.1 oppsett med 5x phantoms via AD konvertere fra surround preamp, men du verden for en kabelsalat det ble. Ei heller var det spesielt enkelt for kona i huset å bruke. Antar også at de har en plan for å kunne legge til f.eks convolver romfilter via sd-card porten på expert pro modellene (eventuelt kombinert htt og romfilter).
Edit: leif var her
Edit 2: Noen som har sett eller hørt denne?
https://www.devialet.com/en-us/soundbar/
Endret av AveMORphine
AveMORphine skrev (9 timer siden):
Edit: leif var her
Romkorreksjon kunne vært en ide, men HDMI et vel en lisens greie, derfor omtrent kun Japanske merker med HDMI, fordi de har lisens og avtaler.....
Tok jo år og og dag før NAD feks fikk HDMI på sine Avr....
Mvh
Endret av Gouldfan
Dette vil jeg si er mer spesifikke analyser i forhold til egne behov. Jeg skal ikke påstå at Devialet er flinkere enn andre, men de har gjort noe bra når du finner i utgangspunktet alt du trenger for god hifi i en og samme... badevekt. En god dac, en glimrende klasse A pre, et veldig bra effekttrinn og programmerbare inn-/utganger. At man ønsker seg bruk av hdmi, surround og mye annet etter det blir vel kanskje litt drøyt å skulle dytte inn i samme boksen. Problemet blir da andre veien igjen, hvorfor skal jeg som vil ha best mulig 2-kanals lyd betale for haugevis med andre funksjoner?
For her hos meg forsvant ihvertfall byttesyken. Nå har jeg hatt samme forsterker i 5-6 år og enda føler jeg ikke for annet enn å teste om mer effekt hadde endret lydbildet. Noe jeg egentlig tviler på siden PMC-høyttalerne mine er passe lettdrevne (ca 90db), men man vil jo alltid lure...
Så for oppsettet mitt, som er altså med tanke på "ease of use" for at også fruen skal kunne bruke, så er det et trykk på "On" på Devialeten og et trykk på "Play" på bluesounden. Skal man bytte låt, spilleliste osv, må man nok frem med appen. :) Men det låter fortsatt så bra at dette blir værende i land tid ennå.
  • Innsiktsfullt 1
AveMORphine skrev (16 timer siden):
Edit: leif var her
Ja, savner alt dette selv. Skulle helst hatt ARC-støtte rett i AMPen. Skulle helst hatt muligheter for å utvide til surround. Airplay er enn så lenge, bare Airplay 1.
Skulle gjerne hatt display på remoten. Skulle gjerne hatt muligheter å bare overføre ny config rett til ampen og slippe styre med minnekort (selv om dette er typ noe man gjør 1 gang). Helst skulle man kunne styre alt via appen.
Heldigvis, så funker alt bra likevel. Det er små irritasjonsmomenter som ikke plager meg i det daglige. Mangelen på airplay 2 er kjedelig (har Sonos Move på kjøkkenet og Sonos Amp i kjellerstua hvor stasjonær PCen står). Så TVen må på for at jeg skal kunne bruke ordentlig multirom (ikke største problemet, men, er jo greit at TVen er av når jeg bare skal høre på musikk).
Man kan få EQ nå via noe som heter SweetRoom. Problemet er at det er komplisert. Man må kjøpe miniDSP mic, bruke programmet REW og eksportere sine verdier til ei txt fil som man legger på SD-kortet sammen med configen man har der. H
For et digital produkt som støtter oppdateringer, så føles dette veldig tungvindt. At de ennå ikke har kommet med en bedre app er veldig merkelig.
@Gouldfan (tagger deg her, siden du spurte om en del ting i går).Det sagt, så låter det helt fantastisk. Hadde Sonos amp som midliertidig daily driver mens ampen var inne for oppgradering, og den er ikke i nærheten. Sonos har høy convenience factor, men Dali Euphonia MS4 klarer den ikke å drive på veldig overbevisende måte. Litt for mye trykk i nedre mellomtone, boomy bass. Ingen spesiell dypbass. Lite detaljer og kneler kjapt ved høyere volum.
Expert Pro har et mer nøytralt lydbilde. Minne meg mye om mine Airpods Pro. God dypbass, masse krefter og punch uten at det blir boomy. Godt med detaljer og en herlig soundstage.
Vil nok etterhvert kjøpe den Micen og teste litt EQ. Er jo ikke den aller verste kostnaden på rundt 1000-lappen.
MrMarbles skrev (14 minutter siden):
Høres spennende ut, så bra at du virkelig har funnet noe som passer virkelig bra, de småting du nevner finnes ikke på noen produkter enda Arc feks, om Bluesound har det? så er det kun pga Nad(eiere) som har kjempet seg til dette dyrt pga sine Hjemmekino produkter...
Jeg også har problemer med litt av samme, dvs hjemmekino optimering vs Stereo. Jeg tror jeg løser det med Y-splittere.
Jeg synes lyden er veldig bra nå jeg har ryddet opp i kabelsalaten og byttet litt. Endelig er nevroser om å ha helt Tyst sub borte også...
Men jeg har nå tenkt på Audiolab 8300CdQ som er en alt i ett CD drev, Preamp, og DAC. Den får skryt av flere, og da kanskje jeg kan teste Tidal og Qobus eller Roon.
Mine siste justeringer i anlegget har fått meg til å sløse mindre og heller kjøpe ting jeg har lyst på, og til å spare.
8300cdq som er i Audiolabs toppserie...
https://www.hifi-punkten.se/produkt/audiolab-8300cdq/?utm_source=google&utm_campaign=shopping&variant=11394&gclid=Cj0KCQjwgYSTBhDKARIsAB8Kuksv8BKxF9e3NXnPRZBLw0GevhTi-tXIfpELTKSYRg0qW-av3Ksz-LQaAjZjEALw_wcB
Endret av Gouldfan
Gouldfan skrev (4 timer siden):
Tror man kan bruke Devialeten som power-amp for en surround receiver (men har ikke researcha så veldig). Men er ikke så keen på å ha en dedikert receiver i tillegg :) Syntes Sonos hadde løst det bra på sin amp. Der kan man kjøre 4.1 ved å koble på sub (enten Sonos egen eller 3. part) og så kjøre et par av deres trådløse høyttalere som surround-kanaler. Riktignok ikke noe Atmos-oppsett, men ganske kurrant likevel (burde vært mulig å brukt Sonos Arc soundbaren som senter-kanal dog).
Jeg hadde Audiolab 8200DQ i sin tid (salgsannonsen ligger fortsatt på nett ser jeg https://www.hifisentralen.no/forumet/classifieds/audiolab-8200dq.50828/). Den var veldig kurrant, så tipper at 8300CDQ er meget habil.
Står fortsatt på hold ang. Roon så lenge de ikke har støtte for Apple Music. Er mye penger å punge ut. Jeg har veldig mye musikk i ALAC (Apple lossless) som jeg kan bruke i Roon, men bruker stort sett Apple Music til alt ellers. Har testa ut Roon i flere omganger via diverse trials, så er helt klart fan.
  • Innsiktsfullt 1
