High Fidelity - Kaféen for lydentusiaster
Hmmm. Mulig at bakhtt skal få ny finish... (AP spark 5 ebony... Frontene er cherrywood).
Spark er enklere å kle så får teste på de (ett bord først). Så kan det være at frontene også får ny finish om det ser bra ut og virker mulig å få til (tester på spark som er litt enklere).
Hmmm.
https://www.clasohlson.com/no/D-C-Fix-dekorplast-tre/p/40-6089
Apathy skrev (35 minutter siden):
Finish er ganske herpa av forrige eier så jeg kan like greit prøve. Alternativet er å få det gjort proft. Men det blir nok dyyyrt.
Ett av mange eksempler på herping av finish... ( Ikke spesielt dypt akkurat der. Langt verre andre steder).
Du har prøvd forsiktig med en klut?
Ja, er hakk ned i finish (veneer). Blir for omfattende å "rubbe" det ut da hakkene stedvis er helt ned tril mdf under. Så jeg må plane de i forkant av å legge på folie.
Vurderte å forsøke diverse fikser med farger etc, men det blir veldig omfattende da hakkene er såpass dype enkelte steder at jeg blir nødt til å legge på "filler" for å få det plant. Og om jeg skulle beholdt fargen så måtte jeg matchet mønsteret med filler for hert enkelt hakk rundt omkring på de, og jeg er ikke så glad i den finishen anyways. Frontene mine er som sagt hva Audio Physic før kalte Cherrywood som nå virker å være Walnut (men er ikke sikker på at det er samme farge).
Og som sagt, om det viser seg mulig å påføre uten nevneverdige problemer på Spark, så ender jeg nok opp med å ta frontene også. De har langt mer komplekse former som jeg må forme rundt. Spesielt på fronten som på Virgo V er gradert mens på spark er det vinkelrett mot sidene. Selv om sidene igjen er buet er det langt mindre komplekse flater som må formes og bøyes rundt på de. Men nok til at jeg får ett inntrykk av om det også vil la seg gjøre med Virgo.
Ender nok opp med å velge en matt hvit film på bakhøytalerene i utgangspunktet. Men filmene koster ikke allverden så ender nok opp med diverse forskjellige tresorter og farger som jeg tester ut iht fargene ellers i rommet. Så vil det vise seg om alt av htt og bord ender opp i samme farge / tresort eller ikke på sikt.
Videre ja, om jeg kunne så ville jeg brukt filler metoden (clear filler). Men selve fargen (veneer) er skadet så det vil ikke bli bra selv om jeg flater ut overflaten med clear filler.
På Virgo V er det langt verre med de hakkene som er. Men de er mindre. Så jeg vil eventuelt forsøke med clear fill metoden da de tross alt har 6 lag klarlakk oppå veneer. så får jeg det plant så ender det nok opp med å bli "usynlig". Spesielt siden det er langt mindre små "punkt" og ikke så mye dra-nøkkelen langs med bilen hakk som Spark`ene har rundt omkring.
1 hour ago, Karltorbj said:
Synes Nrk tv, har daarligere lyd, enn de andre kanalene.
Noen som kjenner seg igjen?
NRK har dyktige folk på lyd. Bruker kalibrerte hodetelefoner koblet til monitor og TV stort sett og har vel enda til gode å være misfornøyd.
Kjører du lyd gjennom høyttalere hører du gjerne mye av rommet ditt som roter til lyden.
Tipper de andre kanalene du hører på bruke EQ for å dempe bassen og optimalisere talefrekvenser, hvis ikke du har noe som direkte som påvirker lyden til NRK i oppsettet ditt.
vidor skrev (50 minutter siden):
Naa har jo ikke jeg greie paa det her. men kanskje du har et poeng, med dem EQ'en. Jeg mister mye mer av det som blir sagt, paa NRK. Har bra lyd til TV'en, Harman / Kardon, 5 hoeyttalere og subwoofer.
Karltorbj skrev (1 time siden):
Hva annet? Nrk på musikk har hendt har 5.1 Dolby Digital... Ingen andre kanaler har dette..
Muligens noen fotballkamper.
Endret av Gouldfan
  • 3 uker senere...
SPRENGT ELLEMENT??? 🔊🔊🔊
Katastrofe.. 🎶
Fikk den 'nyeste' Pink Floyd-plata Live at Pompeii MCMLXXII i går og den ble selvsagt spilt noen runder. Spilt HØYT som den bør..
Etter en kort tid satte jeg meg bak pc-en for å skrive litt og hørte med GRU at det var en slags 'etterklang' når jeg spilte Pompeii introen en smule høyt. Det var disse bass-slagene som ble fulgt av en ekstra lyd på min venstre side..
Litt ekkelt å konstatere at det er noe som ikke stemmer med lydbildet her etter å ha brukt TID med Audyssey for å få det hele perfekt.
Jeg satte starten av dette på loop og med fjernkontrollen i hendene så startet jeg avspillingen, først svakt for så å øke på litt. Og der kom den lyden igjen! Så vidt jeg kunne høre var det venstre bakkanal som hadde problemet. Ny avspilling, jeg står ved høyttaleren og venter for så å finne ut at nei, lyden kommer forfra på høyre side.. Ny runde, lokaliserer ulyden til høyre wide foran. Tar av dekselet og spiller igjen sekvensen. Da kommer lyden fra bakveggen her og ikke fra fronten! Enda ei runde (cd-en blir heldigvis ikke slitt som de gode gamle VHS kassettene.) spilles mens jeg virkelig lytter.. Og DER var den lyden igjen..   Men HELDIGVIS så var det 'bare' ei veggklokke som skranglet i takt med bass-slagene.. 😊🙃🥰
VELDIG greit å slippe å demontere elementer og sende de til produsent, men Arendal lar seg neppe sprenge lett!
Forøvrig var det SVS PB16 Ultra som må ta skylden! Dette fordi jeg nok hadde satt volumet 'lovlig' høyt ved avspilling av denne herlige plata!
Håper noen fikk seg en liten latter på min bekostning! (Det er jo 15 høyttalere / kanaler å velge mellom hvis det begynner å lyde feil.. 9.2.4)
