High Fidelity - Kaféen for lydentusiaster
1 minute ago, Gouldfan said:
Suber er også oftest aktive.
En ny kurs er jo dyrt da, men greit å ha.
Jeg ville feilsøkt litt, om du har råd så har ofte elektriker greie på sånt dvs ordentlig feilsøk.
Vi skal bytte alle kurser i hele huset med tiden uansett. Vi begynner trolig også med loftet så når de først holder på så kan de like greit dra en ekstra kurs tenker jeg.
Det kan jo også være den eldgamle 5 støpsel greia fra IKEA jeg bruker i kombinasjon med at PC og disse trekker en del strøm.
Gulrotsaft skrev (2 minutter siden):
Hvor lang er usb kabelen?
Gulrotsaft skrev (Akkurat nå):
<1m
Det skulle ikke være noe problem isåfall.
Men som sagt om du vil prøve å teste så kobler du fra usb med høyttalere koblet til gamle uttaket...
Det er for å se om problemet ligger på data siden.
Endret av Gouldfan
Nei tror nok problemet er disse. De er ikke nye for å si det sånn.
De delte den bakerste med PC og skjermer tidligere. Tester å kjøpe nye i morgen og se om det hjelper :)
Vær snill å se bort fra dritt på teppet / gulvet :)
14 minutes ago, Gulrotsaft said:
Løste seg og løste seg
Hvis du ikke leier inn en elektriker for å finne ut av dette så kan du sjekke ved å koble av en og en ting fra strømnettet og merke deg når støyen forsvinner (når du bruker normal kontakt). Da vet du hva som skaper jordfeil.
Jordfeil kan være alvorlig, så slikt bør utbedres raskt.
  • Innsiktsfullt 1
Burde ikke jordfeilsbryter oppdage dette?
Eller kanskje ikke om kontaktene er gamle og de ikker jordet?
Gulrotsaft skrev (7 minutter siden):
Er det stasjonær data eller Laptop? Dvs som er Kilden?
Jordfeil bryter på sikring går bare når det er alvorlig feil et sted. Or so i heard..
Hadde alvorlig jordsløyfe i leiligheten på Greåker det ulte fælt. Hadde sikringskap med jordfeilbryter.
Forsvant når jeg koblet fra Laptop og gikk på batteri.
Hifiklubben rådet meg til galvanisk skille på kabel tv coax antenne kontakt..
(Ja i steinalderen) Da forsvant all støy selvom laptop var koblet til med strøm.
Endret av Gouldfan
Støyen fra høyttaler høres litt ut som RF-støy, så vanskelig å si.
Sikringsskapet kan også ha ulike design, så det kan forklare hvorfor skjøtelednigsstuntet fungerer.
vidor skrev (Akkurat nå):
Regelverket på installasjoner i Norge er ganske strengt og safe. Det er nok en sløyfe et sted, men det er vanskelig å vite.
Stasjonær pc @Gouldfan
Om jeg lar det stå på så forandrer lyden seg litt også alt ettersom. Litt mer høyfrekvente lyder osv. Forsøkte koble ut WiFi antenna også uten at det gjorde noen forskjell. @vidor
