Rune_says Skrevet 7. juli Rapporter Del Skrevet 7. juli Smule8o skrev (På 6.7.2024 den 6:32 PM): Temperaturavhengig kan de være, men ikke relevant innenfor de temperatursvingninger man opplever i en vanlig stue og ved normale effekter. Du misforstår, jeg tenkte på temperaturen i komponenten. Dvs spiller du ved høyere volum så blir det mer strøm og varmere komponent. Du kan få forskjellig lyd avhengig av volum. Bedre da med en temperaturuavhengig film-kondensator og (hvis en resistor kreves) metallfilm resistor som ikke endrer motstand pga temp. 1 Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 11. juli Rapporter Del Skrevet 11. juli https://www.synergisticresearch.com/fuses/master-fuse/ Låter anlegget for kjølig? Prøv å bytt sirkingene til våre revolusjonerende sikringer(MSRP $595 all sizes). Husk at strøm er retningsbestemt, disse låter nemlig best når strømmen flyter fra venstre til høyre. 1 Lenke til kommentar
Smule8o Skrevet 11. juli Rapporter Del Skrevet 11. juli On 7.7.2024 at 9:50 PM, Rune_says said: Du misforstår, jeg tenkte på temperaturen i komponenten. Dvs spiller du ved høyere volum så blir det mer strøm og varmere komponent. Du kan få forskjellig lyd avhengig av volum. Bedre da med en temperaturuavhengig film-kondensator og (hvis en resistor kreves) metallfilm resistor som ikke endrer motstand pga temp. Men er dette virkelig relevant? Har enda til gode å se at det blir så mye varmgang i en delefilterkondensator at det faktisk har betydning. Det er normalt veldig lite effekt i diskantområdet ved "normal hjemmelytting". Sier ikke at det ikke finnes tilfeller hvor dette kan gi marginal hørbar endring. Men vi snakker nok som regel svært marginale forskjeller. Lenke til kommentar
Smule8o Skrevet 11. juli Rapporter Del Skrevet 11. juli 9 hours ago, Sydvest said: https://www.synergisticresearch.com/fuses/master-fuse/ Låter anlegget for kjølig? Prøv å bytt sirkingene til våre revolusjonerende sikringer(MSRP $595 all sizes). Husk at strøm er retningsbestemt, disse låter nemlig best når strømmen flyter fra venstre til høyre. Verden vil bedras. Er ikke uten grunn at jeg liker å kalle high-end messer alternativmesser for menn. 1 Lenke til kommentar
vidor Skrevet 11. juli Rapporter Del Skrevet 11. juli "Hi-End" Audio er virkelig fristedet for dem som vil vise at de har mer penger enn vett. Utrolig mye spekulativt søppel i dette markedet kun kokt opp for å lure folk trill rundt og rake inn penger Når du trodde det ikke kunne bli verre så det alltid noe nytt fra denne gjengen, fordi det alltid finnes suckere som et villig til å kjøpe det. Skulle tro slikt var virkelig dårlig business i disse opplyste tider hvor god info er lett tilgjengelig, men folk lar seg fremdeles lure uansett. Lenke til kommentar
oOF Skrevet 11. juli Rapporter Del Skrevet 11. juli Note: If you are switching from an Orange or Purple fuse to a Master fuse, start by inserting the Master fuse in the same direction as the Master fuse being replaced. If the Master fuse is not an immediate improvement, flip the Master fuse in the alternate direction. Så det så. 2 Lenke til kommentar
vidor Skrevet 19. juli Rapporter Del Skrevet 19. juli Tror nok problemet her har med annet av retningsbestemte komponenter som f.eks kabler å gjøre. Derfor bør en være påpasselig med å matche retningen i de forskjellige komponentene, ellers så risikerer man dårlig elektronflyt. Det kan hjelpe litt å smøre inn kablene med olivenolje har jeg hørt fra sikre kilder på internet. Lenke til kommentar
Woff Skrevet 20. juli Rapporter Del Skrevet 20. juli (endret) vidor skrev (11 timer siden): ellers så risikerer man dårlig elektronflyt. Og jeg har det fra GARANTERT sikre kilder (TM) at hvis du skal hente ut helt premium signal så må du passe på at forsterker står høyest og at det er fall ned til høyttalerne! Dess mer fall dess bedre sier de i en autorisert dokumentasjon! Gjerne plasser forsterkeren over to meter høyt,OBS: bare la det være plass til spiller høyere enn dette! Og, burde være unødvendig å skrive om neste poeng da alle VET at dette er positivt; dess kaldere det er i rommet hvor utstyret brukes dess bedre! Ned mot 0 grader er absolutt ideelt selvsagt! (Kelvin grader..) Agurknyheter dette, men de som etterstreber det beste skyr vel ingen kostnader? Endret 20. juli av Woff 1 Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 20. juli Rapporter Del Skrevet 20. juli (endret) Vi er på flyttefot, skal flytte fra Villa leiligheten til en større mer sentral leilighet. Bedre for oss som ikke har bil, men jeg er spent på flytting av alt stash og høytalere, TVer osv. Og ikke så minst lyden i nye leiligheten. Veldig dempet/lyd isolert leilighet da fant jeg ut på visning. Veldig usikker på lyden her, har ikke fått satt opp anlegget ennå... Bare vært blåtann høytalere og hodetelefoner og Dac og laptop som er klare ennå. Lurer på om det blir bedre når alt rotet er borte og møbler og nytt tykt teppe er på plass. Er litt klang i klappetest fortsatt. Noen tips på tiltak for å minimere romklang med rimeligere akustisk tiltak? Endret 6. august av Gouldfan Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 11. august Rapporter Del Skrevet 11. august (endret) Sånn ble det foreløpig, klappetest bedret med det meste på plass, høytalere er vinklet litt inn fordi jeg såvidt kom litt utenfor gyldne triangelet med lengere avstand fra sitteplasser. Men det var så langt fra vegg og ut til sidene kona(Waf) tillater. Hun valgte også Canton Ergo SC-L, hun synes de er penere og har bedre lyd enn mine gamle Xtz 99.26. Jeg tror jeg skal bruke de i et annet rom med tiden. Det lyder bra i nye leiligheten, men har ikke hatt tid til å spille så mye musikk enda. Endret 14. august av Gouldfan 1 Lenke til kommentar
Rune_says Skrevet 14. august Rapporter Del Skrevet 14. august (endret) @Gouldfan Løper på bordet, et teppe på gulvet og evt noen puter på toppen av sofa-ryggen (her bare spekulerer jeg da den ikke er synlig), pluss evt noe som bryter opp lyden litt på vegger (jeg har i tillegg et 140x70cm lydabsorberende bilde på veggen bak lytteposisjon) er det jeg har erfart gjør en forskjell ift en tom leilighet med mange harde flater. Bør uansett ha potensiale for god lyd og gratulerer med ny leilighet 👍 Har ca samme type oppsett (Ikea Malsjø sort skjenk med skyvedør som er åpen for lufting når rørforsterkeren er i drift). Endret 14. august av Rune_says 2 Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 14. august Rapporter Del Skrevet 14. august Rune_says skrev (45 minutter siden): Har ca samme type oppsett (Ikea Malsjø sort skjenk med skyvedør som er åpen for lufting når rørforsterkeren er i drift). Jeg har bygd inn AC Infinity AIRPLATE S5 i min stereobenk og veldig fornøyd. Viftene er stillegående så en hører ikke an de er i drift. Begge forsterkerne og surroundforsterkeren er kalde, selv etter lang drift. Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 18. august Rapporter Del Skrevet 18. august Hvem er det som har bra kabelkanaler til høytaler kabler etc. Jeg vil helst ha solide og ikke myk gummi, og trenger vinkler osv Jeg kjøpte noen fæle på Clas engang som var myke og kunne åpnes og klistres. Men jeg tror det er bedre med stive og om det er skru eller klister er ikke så viktig. Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 18. august Rapporter Del Skrevet 18. august (endret) https://www.monitoraudio.com/en/gold-serises-6g/ Ny generasjon Gold fra Monitor Audio. Største bokhyllemodellen Gold 100 6G ser spennende ut, med 8" basselement, 3" mellomtone og MPD III diskant. Sistnevnte er tilsynelatende samme som Platinum-modellene? Endret 18. august av Styrmann Smisk 1 Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 21. august Rapporter Del Skrevet 21. august (endret) Ny rimelig forforsterker med remote balansert og RCA, egen extern? Aktiv og passiv drift, 2 ulik gain instillinger ,Strømforsyning og Hodetelefon utgang fra Schiit. Saga 2 https://www.schiit-europe.com/a-new-saga/ Endret 21. august av Gouldfan Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 21. august Rapporter Del Skrevet 21. august Gouldfan skrev (På 18.8.2024 den 12:36 PM): Hvem er det som har bra kabelkanaler til høytaler kabler etc Hvorfor ikke skru den fast istedenfor bare å limw dem fast? Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 21. august Rapporter Del Skrevet 21. august ilpostino skrev (5 timer siden): Hvorfor ikke skru den fast istedenfor bare å limw dem fast? Jo men er mur og gips her.. og er litt vrient å skru i murvegg. Jeg har ikke Slagdrill heller men skal kjøpe ny drill snart. Lenke til kommentar
Styrmann Smisk Skrevet 21. august Rapporter Del Skrevet 21. august (endret) Gouldfan skrev (15 timer siden): Saga 2 Så den for noen dager siden. Har sendt mail til duet.no og spurt når den kommer og ca pris 😛 Tenker at denne stablet over Modius dacen må være smukk. De måler likt i bredde og dybde. Blir som på bildet under hvis du fjerner Gjallarhorn power ampen Men sitter litt langt inne for meg å gå for en helanalog preamp da jeg har litt lyst på muligheten til sub-out på RCA. Endret 22. august av Styrmann Smisk Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 22. august Rapporter Del Skrevet 22. august 8 hours ago, Styrmann Smisk said: Så den for noen dager siden. Har sendt mail til duet.no og spurt når den kommer og ca pris 😛 Tenker at denne stablet over Modius dacen må være smukk. De måler likt i bredde og dybde. Blir som på bildet under hvis du fjerner Gjallarhorn power ampen Men sitter litt langt inne for meg å gå for en helanalog preamp da jeg har litt lyst på muligheten til sub-out på RCA. Jeg hadde ikke plassert komponentene i en slik stabel med power amp nederst. Jeg har alltid Power amp / integrert amp / Reciever på topp. Spesielt om det er Klasse AB / A (bruker dog ikke klasse A i effekt lengre). Om pre amp skallet blir veldig varmt (grunnet klasse A drift i Saga 2) ville jeg vurdert å hatt to stacks med power amp stående for seg selv ved siden av dac (bunn) - pre (topp). Jeg har en cdspiller som har stått oppå en integrert amp lenge nok til at pcb printet har blitt deformert (bøyd slik at mange loddepunkt og enkelte smd komponenter har blitt ødelagt). Riktignok er dette på en 20 år + gammel spiller men dog. Har sett dette altfor ofte på servicebenken. Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 22. august Rapporter Del Skrevet 22. august Styrmann Smisk skrev (10 timer siden): Så den for noen dager siden. Har sendt mail til duet.no og spurt når den kommer og ca pris 😛 Tenker at denne stablet over Modius dacen må være smukk. De måler likt i bredde og dybde. Blir som på bildet under hvis du fjerner Gjallarhorn power ampen Men sitter litt langt inne for meg å gå for en helanalog preamp da jeg har litt lyst på muligheten til sub-out på RCA. Splitter RCA? Lenke til kommentar
