High Fidelity - Kaféen for lydentusiaster
Sydvest skrev (1 minutt siden):
Nei. Men har de ikke nettopp drevet med å selge ut 1961-serien? Litt kjedelig med ny introduksjonslinje eller hva?
Spørs bare hvor mye bedre den nye serien blir.. Tror ikke jeg kommer til å bytte ut mine 1723'ere da, skal mye til å slå de tipper jeg..
Vet ikke om de faser ut 1961 heller, de er jo 'nødt' til å ha noen rimelige høyttalere å velge imellom også tipper jeg..
Vel de skriver "our most revolutionary high end products", så kanskje naturlig å anta at det blir dyrere greier? Eller?
39 minutes ago, Woff said:
Når får du denne fine forsterkeren da? Denon er brukbart det!
Har egentlig allerede fått den, bestilte den i tilfelle det skulle bli tomt på lager mens jeg ventet på resten. Noe det ble 😅 Men siden jeg ikke har noen av de andre komponentene, og ikke har hatt tid, så står den foreløpig uåpnet i boksen sin i kjellerstua :ninja:
Håper at resten kommer før helgen, så jeg kan teste litt da!
  • Hjerte 1
Grei guide for oppsett av Audyssey på Denon. Greit å koste på seg 20$ på MultEQ appen.
https://www.sigbergaudio.no/blogs/news/audyssey-room-calibration-common-mistakes
  • Hjerte 2
30 minutes ago, Woff said:
Helt enig, det gjør livet lettere! 🙂
Prøvd den nye store hypen, Audyssey One? En tysker som har lagd et script som fikser en del av Audysseys svakheter, spesielt når det kommer til integrering av subwoofer.
Har igrunn ikke prøvd selv enda, da det fortsatt er "work in progress" og det skrives side opp og side ned på Avsforum. Og har igrunn ikke tid til å henge med for tiden.
  • Hjerte 1
11 hours ago, Woff said:
Da er det bare å glede seg regner jeg med! 🙂 Alltid gøy med nytt lyd-
utstyr!
Ja, gleder meg veldig, fikk en liten demo av sonos arc vs to dedikerte hyllehøytallere av den rimelige sorten på hifiklubben, mens vi switchet frem og tilbake så hørte jeg en del mer dynamikk og lyder fra dedikerte høytallere. Trodde faktisk ikke at det skulle være så stor forskjell, spesielt ikke når vi stod i butikken med en sang som ikke var veldig kjent for meg 😅 Skal bli morro å se f eks Dune på nytt når oppsettet er i boks 😎
Takk! Skal ta en nærmere titt :D
Skal sjekke ut appen, selv om det vil bli den dyreste appen jeg noen gang har kjøpt 😂
On 3.6.2024 at 2:42 PM, dTd said:
Vet ikke om noen husker, men i april en gang så spurte jeg om litt tips rundt sonos vs dedikert system. Jeg har nå bestilt denon x3800, samt 5.1.2 høytallere fra XTZ, blant annet på anbefaling herifra (3 par spirit 2 for front, surround og atmos, edge sub og spirit 6 for senter) :)
Har dog et par spørsmål jeg håper noen kan svare på. Det er godt mulig at tilkoblingsspørsmålene løser seg av en "set up" guide når jeg får reciveren, men spør like vel :D
  1. Jeg blir ikke helt klok på hvor atmos høytallerne skal monteres. I følge dolby, så er det to forslag? Enten litt forran der man sitter, eller rett over. I følge manualen til denon, så antar jeg at det vil bli de som heter top middle/top surrond speaker? Hvilken kontakt bak skal de da evt i? Height 1?image.png.1f1fc0ddd5d14d1618bd9afc8df13d46.png
  2. Siden jeg skal ha 5.1.2 system, så skal jeg da med andre ord bruke surround uttaket, og ikke surround back, right? Høytallerne skal henge på veggen bak sitteposisjonen.
  3. Oppsettet ellers er Apple TV, LG C2 77 og Denon x3800. Er det da best å koble apple tvn til denon, også denon via earc til TVn? Pr dags dato bruker jeg altså kun Apple TV, og har i grunn ikke behov for å være innom TVn.
Gleder meg til alt er ferdig, men ser absolutt ikke frem til å legge kabler 😛
htt tilkoblinger er forholdsvis enkelt da alt er markert godt på ampen. Eneste som jeg ville testet i ditt tilfelle med surround htt bak lytteposisjon er å bruke surround back tilkobling for surround htt og deaktivere surround. Og visa versa. Dette for å teste hvilken prossessering som blir best. Er usikker på hvordan denne "emuleringen" av htt vil være om en setter surround back htt på surround output (om emuleringen er god nok i det tilfelle). Vil tro at emuleringen er bedre ved å tenke hvor de respektive htt faktisk er i lydrommet og så deaktivere de kanalene som en ikke har for at disse da kan bli emulert av prossesseringen i AVR.
Her ser du baksiden av ampen (Din Denon og min Marantz er like).
Jeg har etter endel om og men endt opp med å ha kilder koblet slik:
Apple TV og Tv tuner (Telenor Tiwee boks) er koblet rett i TV på henholdsvis HDMI1 og HDMI2 der). Marantz er koblet til HDMI3 (earc input/output på tv) tilkoblet til Monitor 1 på AVR. PS3 er koblet til CBL/SAT (AVR),  PC er koblet til Aux2 (AVR), PS5 er koblet til Game (AVR), Xbox er koblet til Media Player (AVR), Sony X700 Blue Ray er koblet til Blueray (AVR) Og Roon bridge RPI2 m.hifiberry digi+ er koblet til Aux 1* (AVR)
*Kun lyd via optisk digital kabel
I tillegg er Zone2 HDMI koblet til en LG 43" Skjerm på kontor/sov. Zone2 RCA outputs er koblet til ett Bose Lifestyle 5 på konor/sov. Volum til sone2 er satt til fixed output fra marantz og blir styrt av Bose systemet på kontor/sov. Skjermen på sov har også ekstra HDMI inputs hvor jeg har koblet til en Apple TV (eldre type) og en Nvidia Shield 4K (non pro).
Grunnen til at jeg har koblet Apple TV og TV tuner direkte til TV er for å kunne bytte lyd under reklame. Når jeg hadde alt koblet til Marantz så kunne jeg ikke følge med på når programmet startet igjen etter reklame pausene mens jeg hadde på musikk. Jeg fant ingen måte å velge f.eks. HDMI som bildekilde men optisk som lydkilde. HDMI overstyrte optisk så sant HDMI var valgt som mulig kilde på en gitt input. Så lenge der var ett hdmi signal så ble det valgt som både lyd og bilde signal uansett om en også hadde valgt optisk / coax som kilde i tillegg.
Takk for tips mtp surround, skal teste litt!
Har nå fått opp alle høytalerne, med korrekt lengde på ledninger osv, mangler dog å skjule/rydde litt opp i de 😅
Ved første setup kjørte jeg ingen rom korreksjon, ville bare få alt opp og kjøre og teste at det kom lyd 😅
Når alt var klart, så kjørte jeg rom korreksjon via appen til 250kr. Gikk så inn i etterkant på manuelle innstillinger og satte Main + LFE på subben for å få bass under stereo/musikk.
Hvordan vet jeg om rom korreksjonen er på eller ikke? Klarer ikke å skjønne det. Men syns at det lyder fantastisk vs tidligere 😍
dTd skrev (6 timer siden):
Romkorreksjon om den er justert, er som regel alltid aktiv når du kjører vanlig straight eller dsp, på min gamle Yamaha må du kjøre pure direct om du ikke vil ha på romkorreksjon.
Høres ut som om fronthøyttalerne dine har blitt satt til large? Det er sjeldent fordelaktig.
Prøv å sette de til small, delefrekvens på ca 80Hz og juster heller nivået på subwoofer opp etter smak og behag. Subwoofer spiller bass med mye mindre forvregning enn små høyttalere.
Om du går inn under Audyssey på menyen så skal du se det der. Altså at det ikke står off. Audyssey er på som standard
Finner ingen innstilling for små vs store høytalere, (sett video på YouTube, og jeg har ikke de innstillingene) så enten mangler jeg noe eller så er det blitt gjort om i en oppdatering.
Går jeg inn i Audyssey så står det bare start kalibrering, så kanskje jeg må kjøre denne først, også via mobilen etterpå?
dTd skrev (44 minutter siden):
Som smule8o sier så kjører du ugunstig med main+lfe
Litt usikkert hvordan innstillingen din er.
Normalt så har man høytalere som small og lfe kun ut fra sub.
Litt forskjellig hvor folk deler, men jeg deler alltid på 80hz og alle høyttalerne som small uansett om jeg har gulvhøytalere eller stativhøytaler.
Man risikerer bla problemer med fase om både sub og høytalere spiller lfe, altså det høres feil ut.
Endret av Gouldfan
  • Innsiktsfullt 1
Kjørte hele setupen på nytt, og nå står det i hvert fall mere riktige distanser etc, samt at Audyssey innstillingene er tilgjengelige. Men finner fortsatt ingen innstillinger for small/large høytaler. Men fikk satt sub til lfe og 80hz på høytalerne, virket som om subben spilte da. Men må ta en mer nøyaktig runde senere.
dTd skrev (35 minutter siden):
Det høres mer riktig ut ja, jeg husker ikke merket du bruker. Men avr har noen ganger litt ulik navn på ting.
På de jeg har brukt så står small og large i Speakers menu.
Small betyr ikke noe annet enn at man deler under Hz tror jeg, det skal stå noe lignende i menyen din, de andre som har samme merke har sikkert mer kunnskap om hva ting heter på din avr.
