High Fidelity - Kaféen for lydentusiaster
On 21.5.2024 at 9:57 PM, Sydvest said:
Effekttrinnet har gainknob på hver kanal. Har stilt de på 50%. Anlegget spiller mer en høyt nok sånn som det er. Er det noe hensikt i å skru de til full gnu?
Er pot "stepped"?
Ellers hadde jeg satt den på maks for å sikre at det ikke blir forskjell på høyre og venstre. Pot`er er ofte ikke 100% nøyaktige, så når en tar to potter så blir det fort kanal ubalanse. Med mindre det er stepped attenuator basert med trinnvise motstander som jo har en liten toleranse for forskjell.
Slike potter på effekt trinn er ofte der for å permanent kompansere for kanal ubalanse (da med mål og juster teknikk helt til en finner korrekt setting). Med en moderne AVR blir dette bedre håndtert i pre amp seksjonen. Det henger igjen fra PA bruk hvor nivåjustering på effekt-trinn kan være nyttig.
Det er også stor forskjell på om dette er en aktiv krets (mao en aktiv preamp) eller en passiv krets (passiv preamp) inne i ampen. Med en passiv pot er det som oftest best å kjøre pot på maks (en passiv pot er som oftest minst ille på høyt til maks volum og dertil værst på lave innstillinger).
  • Innsiktsfullt 1
Hvordan spiller dere inn? Jeg orker ikke sånne innbrennings sekvenser med bare støy (som f.eks denne) så jeg bare setter på noen spillelister med musikk som står og spiller i et normal lyttevolum, omtrent snakkevolum
bshagen skrev (2 timer siden):
Bare spiller med musikk og film. 1-2 uker så er vel innspilling ferdig, tror elektonikk går kjappere enn Høytalere.
Noen merker spiller inn høyttalere også, litt ulikt. Dvs at de spiller de inn med test toner eller musikk.. på fabrikken.
Endret av Gouldfan
Det er nok en fordel å bruke hvitstøy for innkjøring hvis du vil ha det gjort fortest mulig, men normal musikk vil over litt ekstra tid oppnå det samme. Det er vel bare snakk om hvor en personlig setter grensen. Det er bare snakk om litt mekanisk innkjøring som vil ha effekt for de med godt trent hørsel på detaljnivå. For veldig mange går dette mer eller mindre hus forbi.
Her er en tråd på ASR hvor innspilling av høyttalere gjennomgås. Som sagt, ingen har enda klart å påvise målbare forskjeller av betydning (utenom etter kun svært kort tid). Og siden man lett er i stand til å måle alt som kommer ut av en høyttaler med stor nøyaktighet er det temmelig gode indikasjoner på at innspilling kun er noe produsentene pusher for at man ikke skal benytte seg av returretten før hjernen har tilpasset seg.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/do-audio-speakers-break-in.11898/
  • Innsiktsfullt 2
vidor skrev (10 minutter siden):
Men om du setter deg ned i sofaen for å lytte etter jobb, så har jo hodet ditt en annen posisjon enn kvelden før, og derfor er lyden ikke lik. Hvordan skal man best kvantifisere om en høyttaler er spilt inn eller ikke?
De fleste har ingen anelse om hvor stor forskjell i frekvensrespons kun noen cm annerledes posisjon på hodet utgjør. Mer enn noen innspilling, kabel osv noen gang kan utgjøre.
Lytteposisjon en min er rimelig fast.
Se stol merkene på teppet. Og sittestilling i stolen er også fast da det kun er en stilling kroppen min er komfortabel i i stolen igjen.
Men innspilling er oppskrytt eller rettere sagt feil formulert. Jeg venner meg til lyden. Htt skal kun bevege litt på elementene i noen få strakser på litt forskjellig volum. Videre er de fleste seriøse hatt testet forbi den tiden det tar hatt å bli spillt inn anyways.
Endret av AveMORphine
Smule8o skrev (58 minutter siden):
Produsentene mener ikke innspilling av høyttalerne, det er bevist ikke har noe for seg. Det er snakk om innspilling av ørene til forbrukeren 😛
Nimrad skrev (56 minutter siden):
Godt mulig du ikke klarer å lese, men som sagt de eneste to jeg har sjekket skriver det tydelig i sine data om bruk. Dynaudio og Arendal er de nevnte merkene og sakset fra Arendal sin 'bruksanvisning':
Impedance 4-ohms nominal
Dimensions without feet 115.0H x 27.5W x 40.0D cm
Dimensions with rubber feet 116.2H x 27.5W x 40.0D cm
Dimensions with spikes kit 119.1H x 37.0W x 40.0D cm
Weight 49.4 (without spikes kit)
Break-in for optimal performance 50 hours
Recommended amplifier Up to 500W RMS
Min utheving / understreking..
Endret av Woff
Woff skrev (3 minutter siden):
Godt mulig du ikke klarer å lese, men som sagt de eneste to jeg har sjekket skriver det tydelig i sine data om bruk. dynaudio og Arendal er de nevnte merkene og sakset fra Arendal sin 'bruksanvisning':
Vet ikke helt om du tuller eller ikke, men jeg får vel presisere at jeg selvfølgelig var veldig ironisk.
  • Hjerte 1
Nimrad skrev (11 minutter siden):
Beklager den, fattet ikke det så tidlig på morgenen(?)!
Burde heller rette dette til @AveMORphine og @Smule8o da de nok ikke tror seriøse produsenter av høyttalere.. Men de har vel neppe kjørt inn en ny bil heller vil jeg tro..  Dem om det selvsagt! :lol:
Endret av Woff
Jeg tror det er begge deler, at vi blir vennet oss til lyden, samt at det innspilles.
Men jeg tror ikke innspilling er noe å bry seg til annet enn å ta tiden til hjelp, så blir det litt bedre.
Jeg tror ikke det har med garanti å gjøre heller, selvom amerikanere i noen stater har litt dårligere garanti.
I Norge har vi veldig raus reklamasjon og garanti tid, samme i EU tror jeg.
Veldig mange høyttalere kommer fra EU og land samtidig som noe eller mye er produsert/montert i Asia.
Men disse dvs EU høytalere har ofte rause garanti og try and buy løsninger.
Arendal/Norge har vel garanti som er raus går utenpå den norske også? Noe som er litt vanlig på de Skandinaviske merkene.
Endret av Gouldfan
bshagen skrev (12 minutter siden):
La oss nå være venner her inne da :)
Jepp, skal være snill jeg, var forøvrig derfor jeg tipset @Sydvest om nødvendigheten av å spille inn de nye, ikke for å krangle! 🙂
