Svakt lys venstre side - Citroen berlingo 2012
For litt siden slokket venstre nærlys. Når jeg løsnet halogenpæren fra sokkelen og satte den inn igjen begynte den å lyse igjen. Etter kort tid slokket den igjen.
Etter å ha forsøkt noen ganger byttet jeg pære, men altså ingen forskjell. Begynte å lyse igjen når jeg «rugget» pæren i sokkelen, men så slokket den etter kort tid.
For noen dager siden begynte lyset imidlertid å lyse konstant, men markant svakere enn høyre side. Alt annet lys fungerer normalt. Er det jordfeil, og evt hvor begynner man å feilsøke?
Mål +12 V og jordpunktet i pæreholder, sjekk mot batteri og jord.
Nå satte jeg inn gammel halogen for å sjekke, og får plutselig 14,5V på begge sider igjen. Da måler jeg fra +12 på batteriet til pæreholder og jord (karosseri). Når jeg slår av tenningen, og starter bilen igjen virker den ikke. Da må jeg rugge i sokkelen igjen så lyser den...
Endret av trondesen
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hvordan måler du? Mål mellom 12v på batteriet og plussleder i pæresokkel, så får du avviket her. Mål fra jordpol på batteriet til minusleder i pæresokkel, så får du avviket her. Avviket bør være godt under 1 volt. Når du vet om pæren mangler jord eller pluss, kan du feilsøke ut fra det.
Målt mellom + på batteriet og pluss på sokkelen -> 14,3 volt
Mellom jord på batteriet og jord på sokkelen 0,08V
Da mangler du 12 v til sokkel.
Er på tynn is nå kjenner jeg.
Har målt på den kontakten som settes på pæren, den med 3 ben (H4). Antar da at benet til venstre på pæren er jord, det øverste er nærlys og det til høyre er fjernlys... Blir ikke det riktig?
At jeg ikke har 12V til sokkel? Hva betyr det i praksis?
