om_ikke Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 Jeg hadde problemer med en pc (den hang seg) etter bytte av ram så jeg skulle tilbake, men etter at byttet var ferdig ville ikke pc'en jeg byttet ram fra lenger boote. Etterat jeg slo av psu'en og lot den få hvile 2 min og prøvde igjen ville ikke engang vifta i strømforsyningen starte eller pc'en boote. alså: 1) Pc'en booter ikke etter ramskifte (tok ut en av to rambrikker). Pc'en viser 4 røde dioder (MSI hovedkort med diode diagnose brakett) 2) Etter en liten pause ville ikke engang diodene lyse. 3) Ny PSU, men med samme resultat! Booter ikke Hva nå ? Kan det være strømbryteren i kabinettet ? Hvordan skal en fungerende strømbryter lede strøm? Jeg tenkte å koble ut av og på bryteren til chietech for å ekskludere bryteren fra feilenkilden. Ettersom det må en bryter til for å "fyre" psu'en og pc'en generelt lurte jeg på om hvordan de to pinnene som kobles til "pwr sw" skal kobles fra hovedkortet? (regner med det er en ATX standard. God jul! Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 23. desember 2003 Del Skrevet 23. desember 2003 kan det være at du tilfeldigvis ga hovedkortet ditt et litt statisk elektrisitet? Lenke til kommentar
LOBOS Skrevet 24. desember 2003 Del Skrevet 24. desember 2003 Sjekk i manualen hva lys diodene som lyste på HKet betyr. Det kan være at de bare betyr "Ikke færn ram når denne lyser" ol, men det kan også være feil meddinger som feks AGP 2x feil dioden på Gigabyte kort God Jul til deg å håper du finner feilen Lenke til kommentar
snole Skrevet 25. desember 2003 Del Skrevet 25. desember 2003 Dro du ut strømmen når du fiklet inni maskinen? Hvis man slår av med knappen foran på kabinettet er det fremdeles strøm på hovedkortet. Da er det ikke så lurt å fikle inni burken. Lenke til kommentar
Piggsvinet Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Du kan prøve å reset te Biosen hvis du har boka på hk så står det der åssen du gjør det... det er bare en "Jumper" Lenke til kommentar
pokepetter Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 kan det være at du tilfeldigvis ga hovedkortet ditt et litt statisk elektrisitet? stemmer nok ganske fett dette om du ikke hadde et anti-statisk bånd rundt armen din Lenke til kommentar
silkshade Skrevet 26. desember 2003 Del Skrevet 26. desember 2003 Prøv å resett CMOS, kanskje det gir resultater!? skru av strømmen og ta ut strømkabelen før du gjør det! Lenke til kommentar
