SAMLETEST: Aircondition
Ingen tvil om at Portable AC maskiner er "siste utvei" Jeg har ingen mulighet for å innstallere varmepumpe, og "Window Unit" er vel en USA greie. De bråker og tar opp plass, det er et styr med slange og innfestning av denne, men det blir iskaldt.
Vet ikke hvordan jeg skulle fått sove i fjor uten en slik, da det bikka 30c på soverommet.
Endret av Simkin
Totalt ubrukelig test for nordmenn i norske hus.
Si meg, bor hele redaksjonen i et apple-infisert hus i USA ?
Nei, det er ikke totalt ubrukelig her i Norge. Det krever dog tilpasning og noen vinduer vil være bedre egnet enn andre. Jeg har en på hvert soverom, helt gull i varmen.
Skyvevinduene de har i USA hadde self vært mye bedre til dette.
Endret av Simkin
De fleste hus har ventiler hvor slangen passer inn
De har vært grådige med ventilene i min leilighet, så min blåser ut på kaldloftet
Brukes ikke mye da jeg har varmepumpe på stuen, og sover heller på stuen enn å bruke AC på soverommet
Nyere hus og leiligheter slik som min er bygd etter tek10, da er det ingen luker på veggen slik som eldre hus har, men balansert ventilasjon. Det er heller ikke bare å borre hull i veggen på et tek10 sånn uten videre da man "punkterer" veggen. Disse byggene trykktestes når de er ferdigstilt.
Slike bygg blir rene drivhusene på en varm sommerdag, helt forjævlig.
Endret av Simkin
Du kan då vell dra eksosen fra AC innpå avtrekksventilen til ventilasjonen? Trenger ikke bore noen hull eller ha vindu åpent dersom du har balansert ventilasjon med tilluft/avtrekk ventiler i forskjellige rom.
Det er kun avtrekk på bad og kjøkken, soverommene, trappa og stua har tilluft. Selv om det hadde vært avtrekk på soverommene så ser jeg ikke hvordan dette enkelt hadde latt seg montere på med en slik slange fra maskina, det hadde for det første neppe passa fysisk (tilluft "koppen" på veggen kan enkelt tas av, jeg tror ikke avtrekk lar seg demontere så enkelt), og det hadde blitt for høyt da slangene på disse maskinene er 1m, og de skal ikke være lengre pga luftmotstand.
Det er lagt opp for mulighet for vedovn i stua, på dette røret passer AC slangen helt perfekt inn, men det blir for stor motstand inne i røret så maskina slår seg bare av etter en liten stund, for så å starte igjen. Lufta som kommer ut fra disse maskinene kan bli ordentlig varm.
Endret av Simkin
Avtrekks koppen skal ha lignende funksjon som på tilluftsventilen. Dette for å justere hvor mye luft som skal gå inn/ut i diverse rom, så den går an og skru helt ut. Og ventilasjonsanlegg har som regel 2 vifter, en for å dra inn luft fra utsiden og den andre for å dra ut luft fra rommene, så skal ikke oppstå noen motstandsproblemer.
Ja, du har faktisk rett, både avtrekk og tilluft kan justeres, de er bare fysisk ulike. Men avtrekk er som sagt ikke på soverom men på bad og kjøkken så da er man like langt. Når disse ventilene i tillegg sitter montert enten høyt oppe på veggen eller i taket så må man da i tilfelle få AC maskina lenger opp. Jeg monterte mine slanger i vinduet, hvor jeg på gjesterommet har brukt en duk som er lagd for dette formålet, hvor jeg kan åpne duken med glidelås, fungerer helt perfekt.
Endret av Simkin
Ja, sant nok. Har ikke avtrekk på soverom her heller. Men her hos meg er det min vestvendte stue som er problemet, det blir som et drivhus med store vindu og sterk sol nå på sommeren. Soverommene på andre siden av leiligheten holder seg forholdsvis kjølig så lenge jeg holder dørene lukket. Men nå har jeg nettopp kjøpt inn solfilm som jeg tror vil hjelpe veldig med å få ned temperaturen. Time will show.
Jeg kjøpte på utvendige motoriserte persienner på begge soverommene og begge vinduene i stua. Stuevinduene mine er også rimelig store så det blir et drivhus. Første året jeg flytta inn da leiligheta var nybygd i 2014 så hadde jeg på det meste 38.5c på soverommet. I fjor da det var som varmest lå temp på litt i underkant av 30c på det værste selv med persienner, så da var det godt å skru på AC noen timer før vi la oss.
I år har det vært litt greiere temp, har vel ligget på 26c på det meste (i forrige uke da det var over 30c ute). Uten persienner så hadde det nok vært over 10c varmere.
Det største stuevinduet mitt og gjesterommet er vestvendt. Soverommet er østvendt og det andre stuevinduet er vendt nord.
Slike bygg skulle hatt varmepumper som standard. De er fine om vinteren med balansert ventilasjon og varmegjenvinner, men er helvette om sommeren. Passivhus er vel enda værre igjen.
Endret av Simkin
Ja, kjenner til det. Vurderte utendørs persienner også men fikk nei av sameiet da det avviker for mye fra design. På vinteren er de bra ja, trenger så vidt bare starte TV'n så er temperaturen der.
Man må jo nesten ha viftekonvektor i passivhusene idag. Mange ting å tenke over når man bygger passiv/pluss idag hvertfall.
Jeg er akkurat nå på et relativt dyrt norsk hotell, av den ærverdige og eldre typen. Rommet er flott, men mangler AC, noe som gjør at jeg nå ikke får sove og kom til å tenke på denne testen. Og det er ikke mer enn 19 grader ute! Jeg både tror og håper at en eller annen form for AC blir mer og mer vanlig i Norge. Vi har jo allerede varmepumpe i husene våre, så det mangler bare at alle andre bygg der folk oppholder seg nå også får nedkjøling om sommeren.
Ja, dette er noe man bør begynne å tenke på. TEK10 bygg er idag bygd for å spare energi, 25cm isolasjon i veggene og 35cm i taket, de er bygd lufttette med balansert ventilasjon, og på min leilighet har de i tillegg satt opp mulighet for vedovn. (Jeg klarer meg fint med kun varme i gulvet som oppvarming om vinteren) Men kjøling, det er tydeligvis ikke noe tema. I tillegg har jeg gigantiske vinduer, så som nevnt tidligere så blir slike bygg rett å slett drivhus om sommeren. Utvendige persienner/markiser er et minimum, men det er ikke nok.
Nå har jo TEK17 kommet, jeg er usikker på hvordan isolasjonskravet/energikravet er der kontra TEK10.
Endret av Simkin
Det er dette som er problemet med slike overregulerte byggekrav. Man risikerer jo å skape et vakuum med en slik tett leilighet og en flyttbar AC.
Ja, det blir litt vakuum. Hvis begge AC maskinene mine står på i andre etasje, så suger inngangsdøra seg til. Det blir faktisk såpass motstand at man må ta i litt for å få opp døra :ninja:
Endret av Simkin
