Nok et S-ATA spørsmål...
HåkonN
Har 2 IDE-disker på PC`en fra før, koblet til ABIT NF-7S v2.0 kortet mitt.
Prøver nå å få denne nye WD-disken til å fungere på SATA utgang 01. Skal ikke brukes som systemdisk. Har enablet SATA i BIOS, men det skjer ingenting etter restart av PC`en.... Alt er som før.
Har sjekket admin.tools under XP, men ingen ny disk er kommet opp... :no:
Hva gjør jeg feil?
:xmas:
Nei, jeg finner ikke noe slikt på dette hovedekortet... :no:
-Har enablet s-ata en plass i BIOS. (kun en)
-Jumper på disk står som default (slik den skal gjøre).
-Den står tilkoblet SATA-port 01.
-Når PC`en starter opp, kommer på første bilde opp med IDE`diskene/CD-Rom opp, på neste bilde kommer disken opp som installert i port 01. Riktig navn og alt.
Skjer ingenting i XP. Klarer ikke å finne den om jeg søker etter ny hardware..
Noen flere tips?
Legge inn drivere for S-ATA kontrolleren?
Ehmmm.....mulig du er inne på noe der, men jeg forstod det slik at ikke det var nødvendig i XP. (?)
Finner kun disk-drivere ABIT sine sider, og er ikke de til å bruke hvis man skal installere XP på nytt med en ny SATA disk som oppstarts-disk?
Er det en raptor?
Prøv å ta ut jumperen.
Ikke noe Raptor nei, det er en WD 250gb 8mb (JD) SATA disk....
Iflge, WD sine sider skal man bare la jumperen stå på vanlige desktop-oppsett, noe jeg går ut i fra at jeg har. Klarer heller ikke finne ut hva de andre plassene er til...
:no:
Er det en WD disk så fjerner du jumperen på den.. (Da vil den stå i single mode).
Dessuten bør du legge inn nyeste bios til hovedkortet (v.20). Den fikser bla. en del kompabilitetsproblemer med WD disker.
Ang. den driveren du hentet så følger det der med en .txtfil hvor det bla. står følgende;
Forresten så er det en .exe fil som ber om å bli pakket ut til en diskett.
"3)Adding the SiI RAID controller to an existing Windows 2000/XP installation
Follow the instructions in this section to install the Silicon Image
SiI 3112 driver on a system already running Windows 2000.
1. Power off the system. Connect the hard drives to the SiI 3112
controller and insert the controller into a PCI slot. Power up
the system.
2. During OS boot up, Windows 2000 will display the
'Found New Hardware Wizard'. Click 'Next'.
3. Select 'Search for a suitable driver for my device
(Recommended)' and Click 'Next'.
4. Under 'Optional search locations' insure that 'Floppy disk drives'
is checked.
5. Insert the diskette labeled ' Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver
Installation Disk' into A: and click 'Next'.
6. When the wizard indicates that it found a driver for the device click
'Next'.
7. If the 'Digital Signature Not Found' dialog appears, click 'Yes' to
continue installing the driver.
8. The wizard will now copy the required files to the system and start the
driver. After starting the driver the wizard will display a completion
dialog, click 'Finish' to exit the wizard.
9. See instructions in section 4 to verify controller was installed
correctly.
4) Verifying controller installation under Windows NT, 2000 and XP
Follow the instructions in this section to verify that the controller was
installed correctly.
For Windows 2000/XP
1. Right click on 'My Computer' icon, select 'Properties',
left click on 'Hardware' tab, and then on 'Device Manager'
button.
2. Double click on 'SCSI and RAID Controllers', If there is no
yellow '! ' or ' ? ' in front of
'Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller', the driver
is started correctly.
3. To view information about the devices attached to the controller, use the SiICfg
Utility and click on the device from the list. "
Endret av Budashaka
Pakk opp drivreren. Gå på enhetsbehandling / system properties, sjekk om du har noen gule utropstegn der... Du skal vel ha en SCSI and Raid kontroller der. Der står hvertfall min S-ATA/Raid kontroller. Om den har gult utropstegn må du dobbeltklikke på den og velge reinstallere driver. Og peke til den utpakkede zip filen..
Forresten... jeg trengte ikke ta ut noen jumper på min WD 250 JD S-ata disk. Disken er jo uansett single drive. En kabel per disk. Står i manualen at jumpere kun er for fabrikk / testing... :)
Endret av Sozinho
Takker, nå har jeg fått den opp i windows... Det var RAID-driveren som måtte oppdateres. Har ikke rørt jumperen....
Oppdaterte også Bios til nyeste (20) som anbefalt... :)
MEN, nå kan jeg ikke formatere de nye partisjonene. :no:
Delte den opp i 2 nye, men når den kommer til formateringa, står det at den ikke klarte å formatere det. Får partisjonene opp i explorer, og de viser seg som "healthy", men uansett hva jeg gjør så vil de ikke formatere...
Ingen gule utsopstegn ved RAID-driverne lenger heller...
Anyone?
