Koble Nintendo 64 til LG tv
m20k
Hei!
Jeg ønsker å spille Nintendo 64 for nostalgiens skyld, men får opp meldingen "Ingen signal". Jeg har kjøpt AV to HDMI-adapter, og trodde at dette skulle virke (trengte dette ettersom TV'en ikke har AV-inngang). Til min enorme skuffelse får jeg en stor blå skjerm hvor det står "ingen signal". Jeg er sikker på at jeg har koblet det riktig, og at jeg har valgt riktig kanal.
Forslag tas i mot med takk!
Det er ikke sikkert TV'en din tar i mot ett så lavoppløst signal, hvilken modell er dette? Ellerdet kan være noe rot mellom kompositt og HDMI-adapteret ditt. Uansett kan jeg nesten garantere deg ett grøtete og grusomt bilde av dimensjoner om det er snakk om en veldig stor TV. OM du har en gammel liten CRT TV stående ett sted, er det en bedre løsning..om noe plasskrevende :p
Endret av Mala
Er dette en adapter du har kjøpt for 50-100kr. på eBay? Og er du sikekr på at du har fått riktig? (AV til HDMI og ikke HDMI til AV).
Det er veldig stor feilrate på disse kina-adapterne.
Edit: AV-adapterne skalerer som regel opp til 720P eller 1080P så det skal ikke være et problem. Untnaket er noen av de litt mer avanserte adapterne med menyer. Der må man kanskje sette oppløsningen høyere manuelt hvis de begynner på f.eks. 640x480 eller lignende.
Endret av sedsberg
Bestilte fra 24shop.no. Sjekket orderen igjen, og der står det AV til HDMI. På klossen står det AV2Hdmi Upscaler 1080p, så har nok kjøpt riktig. Kostet 250 kr.
Kjøpte Nintendo 64 fra DKoldies, og jeg leste nøye i gjennom anmeldelsene (er veldig redd for å bli svindlet når det dreier seg om mye penger), og det var flere titalls positive kommentarer. Håper bare ikke at jeg har blitt svindla, eller at maskinen har skadet seg under frakta. :(
Har sjekket ebay for gamle TV'er, men frakta er svindyr så må punge ut med minst en 1000-lapp til hvis jeg kjøper fra utlandet. Ellers har de sikkert noe litt billigere på Finn, men det er kjedelig å måtte kjøpe ny TV (har ikke så bra med plass), og i hvertfall hvis jeg finner ut at det er konsollen som er problemet.
Endret av m20k
Du kjenner vel noen som har TV med SCART/AV-inngang hvor du kan teste om det er liv i den?
Den konverteren er garantert billigste av det billigste fra Kina så ville ikke vært overrasket hvis det var feil på den.
Edit: Er det denne?
https://www.ebay.com/itm/New-Composite-AV-CVBS-3RCA-to-HDMI-Video-Converter-Adapter-720-1080p-Upscaler-AE/382825413233
Endret av sedsberg
Best bilde får du med en konsoll som er moddet med UltraHDMI, alternativt en RGB-moddet konsoll med OSSC eller Framemeister, som er dyre, skikkelige upscalere.
Disse jalla-adapterne pleier dog å virke, selv om bildet blir dårlig, men det må være noe som oppskalerer, ikke bare konverterer, ettersom de fleste N64-spill er 240p, noen få er 480i, som er for lave oppløsninger for enkelte moderne TV'er.
Gjør som de over anbefaler, finn noen som har en TV med kompositt / Scart, de fleste flatskjermer hadde dette for bare noen få år siden, slik at du får testet om konsollen virker.
Edit: Er det denne?
 Den er det ja.
Denne adapteren det et lenket til her har feil signalretning og vil ikke fungere slik TS trenger.
Endret av Mr D
Ser det nå. AV2HDMI og HDMI2AV er nesten helt like. Hvis han faktisk har HDMI2AV så vil den ikke fungere.
Denne går riktig vei.
https://www.ebay.com/itm/RCA-to-HDMI-1080P-Mini-RCA-Composite-CVBS-AV-to-HDMI-Video-Audio-Converter-L7H4/263782716545
De var jo liksom ikke like. :p
Ser at jeg skrev at den du linket meg er den jeg har. Det var feil, jeg har en AV2HDMI (som du sier ser de helt like ut, men måtte dobbelsjekke nå). ;) Spørs om jeg må kjøpe en gammel TV. Fungerer den ikke da, er det nok konsollen det er noe galt med.
Fortell hvilken type LG TV du har. Kunne hende at det var en eller annen mulighet.
Kjenner du noen som har en TV med analoge innganger (behøver ikke være så vedlig gammel) så du kan teste konsollen?
Har du noe annet som du kan teste adapteren med? F.eks. litt eldre videokamera eller DVD-spiller.
  • 3 uker senere...
Siden du har kjøpt konsoll fra DKoldies (USA) så antar jeg at du har en amerikansk NTSC-modell. Har du passet på at bryteren på AV-HDMI-adapteren er satt til NTSC (hvis denne finnes)? Og har du plugget inn USB-kabel for strøm til adapteren?
Ellers kan det være at alt du behøver er en 3,5mm minijack til 3x phono:
3-5mm-Mini-AV-Male-to-3-RCA-Female-Phono
