Er det en grunn til at en stikkontakt har 100v?
Flyttet nylig inn i ny leie bolig, den er nettopp revet ned til reisverk og bygget opp med nytt el anlegg osv.
Når jeg skulle plugge inn en lampe var den veldig svak, dundret multimeteret inn i den og fikk opp ≈ 100 volt.
Lurer på om dette er noe normalt som jeg bare ikke vet om eller om jeg skal kutte sikringen og ringe brannvesen?
Er forøvrig en dobbel innfelt jordet stikk oppe ved taket.
Jordfeil på IT anlegg kan ofte gi rare målinger. Hva måler du mellom hver pinne mot jord? Ved IT skal du normalt ha rundt 130V mellom hver fase og jord.
Mulig det er noe der, 93v og 136v er det jeg får mot jord.
Du er sikker på at den ikkje er styrt av ein lysbrytar? Det er veldig vanleg på stikk montert under taket. Ikkje nødvendigvis dimmer, men av/på-brytar.
Ja er det. Er forøvrig på samme kurs som inneenheten til varmepumpen, den skrus ikke av når jeg trykker på brytere.
Gjest Slettet-QjT4b9
Om det er nytt el-anlegg tviler jeg på det. Kan det være koblet feil (ikke koblet) så det bare er en fase koblet til?
Sjekket stikken til varmepumpen? Denne burde jo ha samme måling om det er på samme kurs...
Må plukke ned varmepumpen for og komme til ser det ut til, kan se på det imorgen.
Halv spenning. Tyder på at ene sikringen er gåen om du har skrusikringer.
Er nytt anlegg ja uten skrusikring, vær sikrings kurs har noe som ser ut for meg å være et diagnose system for jordfeil, kommer ikke frem feil derfra.
Jeg får volt på begge på begge pinnene mot jord?
Har tatt kontakt med utleier som skal høre med elektrikker som utførte arbeidet. Kommer vel en løsning ut fra det forhåpentligvis.
Skal prøve å oppdatere etter de har vært her.
Ja om det ikke er vanlig stikk eller du ikke kommer til, DO NOT TOUCH. Det er vel neppe åpne terminaler å måle over i sikringsskapet heller.
Tror du skal snakke med kuldemontør og elektriker om dette.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hvordan klarer du da å måle ~ 100 V mellom lederne?
