Garmin Fenix tråden (3, 5 og 5x og plus versjonen)
Man må alltid endre navn om man har flere kart. Greit med et system på navnene - f.ex Topo Swe dato og Topo Nor dato. Har pleid å pakke ut kartfilene på pc og dra de inn i rett katalog på enheten. Du aktiverer de områdene (filene) du ønsker blant de du har installert.
Vær også oppmerksom på at du finner forskjellige typer kart til forskjellige formål, og ikke minst finner du "overlays" med f.eks skiløyper, turstier o.l.
Takker for svar(vil ikke ødelegge noe, derfor mine spørsmål).
Bytte navn som f.eks dette, der .img er viktig?
TopoSwe.xx.xx.xxxx.gmapsupp.img
TopoNor.xx.xx.xxxx.gmapsupp.img
Fikk dette til som er under her. Det kom opp "Styrke" i menyen på klokken, og jeg hadde kaldt mitt "trenings program" for hjemmetrening.
Anyway, lar det stå under her....
Har laget meg en eget workout program, og prøver å sende det til klokken. Men det kommer ikke fram til klokken. Min fremgangs måte er:
1. Open Garmin Connect App from a smartphone
2. Select Training
3. Select Workouts
4. Select + icon
5. Select a workout type
6. Setup workout
7. Select Save
8. From the Workouts page, the newly created workout will be listed
9. Select the workout you want to share
10. Select share icon
11. Select device to send the workout to
12. Select Done
Har prøvt og ifra Garmin på PC via web og Garmin Express, og da med usb kabel i.
Og når jeg prøver med garmin web / garmin express, så "sender" den noe, men kommer ikke opp noen plass på klokken.
Er det noe jeg ikke ser på klokken da?
Endret av ray001
  • 1 måned senere...
