Programmering av bytte abs pumpe Golf 4 Ålesund
ABS lampen lyste så jeg fikk lest ut feilkode da jeg trodde det var en sensor hos Mekonomen.
Feilkoden var 04FC. som er pumpen.
Jeg har målt alle sensorene alle var litt over 1000 ohm og ga AC spenning når jeg surret på hjulet.
Har sjekket sikringen som sitter oppå batteriet.
Kjøpte pumpe hos høgger har byttet og luftet, men ABS lampen lyser fortsatt og er ikke aktiv (har testet).
Endret av Maxopp
Svigerfar hadde dette problemet på en Bora. Uansett fjerning av feil, så dukket det opp igjen. Byttet ABS-pumpen flere ganger. Påstod hårdnakket at han hadde reparert sikringsholder. Jeg tok av sikringsholderen og pusset på all kobberet, strammet "pinnene" mot sikringene og problemet var borte. Så brukte jeg vag-com og tok vekk feilen. Jeg tror ikke du trenger det for å sjekke om det virker. Bremser du hardt (gjerne på grusvei), så skal ABS koble inn, selv om ikke feilen er fjernet med vag-com. Verksteder bør kunne ta vekk feilen i ettertid.
Ved søk på intenett kommer denne feilen med sikringsholderen opp 9 av 10 ganger for svigerfars bil...
