Ruststopper
Det har begynt å ruste på innsiden av bakluken i åpningene der skiltlys og utvendig bryter til bagasjelokket sitter. Har forsøkt å se etter et produkt for rustbeskyttelse, men eksempelvis det som selges på Biltema ser ut til å være enten for å forebygge rust før det kommer eller for å fjerne rust slik at det kan erstattes med "friskt" metall. Finnes det noe slikt som en ruststopper som kan sprayes eller smøres på og som forhindrer eller kraftig forsinker tiden det tar før rusten utvikler seg videre? Dette er da på et sted som ikke vil være synlig så om ikke resultatet blir så vakkert rent estetisk er av mindre betydning.
Det det finnes stoffer (Tanninsyre tror jeg) som konverterer rød jernoksid (rust) til noe som ikke flaker opp og skaller av så lett.
Skal du bruke noe slikt vil jeg tro det er viktig at det ikke er igjen noe ukonvertert løs rust som kan fange luft og fuktighet noe sted da det kan skalle av på nytt og eksponere nytt metall, så du må skrape grundig av all løs rust.
Regner med at dette: https://gasolin.no/rustkonverter-primer.html er noe slikt.
Merk, jeg er bare kjent med det av omtale. Jeg har ikke brukt slikt selv.
Det finnes også rustløsere som løser opp jernoksid ved å danne en oppløsbar organisk forbindelse med det, som så kan vaskes av. Alle slike jeg har sett krever påføring via en gel eller at de nedsenkes. Se f.eks https://gasolin.no/rustfjerner-gel-c.html
Dette etterlater så en metallflate som så kan renses og behandles (Hvis ikke vil den ruste på nytt)
Jeg har nettopp behandlet understellet på min HJ60 med Fluid Film, kjempebra produkt som kryper over tid.
Brukte sprayboksene som kommer med sonde som gjør det enklere å behandle innsiden av kanaler og andre steder der det er vanskelig å komme til, Fluid Film lukter snodig men lukter forsvinner etter noen uker.
Brukt motorolje fungere også, vil faktisk være mer effektivt enn fluid film men er ikke like holdbar.
Det er absolutt ikke å anbefale spillolje som rustbeskyttelse, spillolje kan inneholde syrer som tærer.
Spillolje spiser også opp gummideler med tiden, det er heller ikke mer effektiv.
Fluid Film kryper noe voldsomt og etter flere behandlinger danner det meget god rustbeskyttelse, Fluid Film er heller ikke skadelig for gummi og kan brukes på elektriske koblinger.
Hva med hammerlakk. Jeg har selv noen små rustflekker på min gamle bil, og jeg kunne godt tenke meg å bare male over dem med hammerlakk.
Men det er altså ikke bra nok?
Hvis du ikke fjerner rusten først så fortsetter det å ruste under lakken, dette er også et problem med gammel Tectyl. Det kan se veldig bra ut på overflaten, men under tectylen trives stålmarken.
Bruker fluid film, har gjort det i mange år. Men har også brukt motorolje og det fungerte minst like bra for meg hvis ikke bedre.
Blanding av Owatrol penetrerende olje og Bengalack foreslås rundt på andre forum eks.10/90, 20/80. Brukte en blanding på noe i fjor men har ikke fått sjekket hvordan det ser ut. Obs Bygg har begge deler og er blant de rimeligste.
Alternativt Arcanol (evt. med litt Owatrol)l som grunning og Bengalack som toppstrøk. Husk tynne strøk flere ganger, uansett hva du bruker.
Enig med siste skribent. Owatrol (denne typen). Og Arcanol. Tipset jeg fikk, var å først ta et strøk owatrol, så et strøk 50/50, og så et med bare arcanol. Bør herde en 3 ukers tid før man lakker oppå.
Stoff til å stoppe/omdanne fast rust, har jeg hørt at Ferro-bet er noe av det beste. Om det ervits å bruke noe sånt først er jeg ikke sikker på.
Owatrol olje som nevnt anbefales. Den som heter owatrol olje og er penetrerende. Veldig godt poeng ts å "forsinke rusten" . Mye skal stoppe rust, men lite fungerer. Det handler om å få det til å ruste så sakte som mulig. Owatrol kan brukes rett på rust og blandes med/overmales med alt som har white sprit som tynner
Husker jeg hadde noe for flere år siden, som het "Turtle Wax rust eater". De var lik den på  bildet her.
Vet ikke om de selger det der lenger?
Det var et utrolig effektivt stoff. Det var en lyserød gele som du smurte på rusten, og lot ligge på en viss tid, og så tørket det bort. Den tok omtrent all rust i en fei, så det var helt blankt metall under.
Aldri vært borti så effektiv rustfjerner.
Kan tenke meg at det var noe sterkt som er blitt ulovlig nå kanskje. Ser det ikke noe sted nå lenger.
Denne er veldig effektiv: https://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/bilreparasjon-og-maling/rustbeskyttelse/rustforvandler-504765/
Den krever i midlertid at du har noe lakk eller annen beskyttelse oppå.
Ellers kan også jeg gå god for Fluid Film. Aldri sett et produkt som stopper rust på den måten før. Fluid Film er imidlertid et oljeprodukt, så det blir selvfølgelig grisete. Derfor er Fluid Film best egnet på understell, hjulhus, og andre ting som ikke er synlige.
