Fotoboks Oslofjordtunnelen, bot
tuvar0111
Hei, jeg kjørte i rundt 76 km/t i Oslofjordtunnelen der det egentlig er 70 km/t-fartsgrense. Der var det en fotoboks som tok et bilde, altså det oppstod en rød prikk, og jeg senket farten kjapt til 70 km/t. Like etter var det en til fotoboks som ikke tok noe bilde.
Vil jeg få en bot for dette da jeg kjørte for fort forbi den første? Eller måler de strekningen?
Det er gjennomsnittsmåling over hele strekningen, de tar bilde av alle.
6 km/t over fartsgrensen avlest på speedometer i bilen, er trolig godt innenfor feilmarginen og eventuelle marginer for slik måling.
Endret av 0laf
  • Liker 3
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Når snittmålinger er aktivert, blinker både første og siste fotoboks. Etter siste boks er en rødt lys som blinker dersom snittfarten din har vært over fartsgrensen i målesonen. Ettersom du har både misvisning i speedometeret ditt, og sikkerhetsmarginer i utstyret, kan du holde over fartsgrensen uten at du får bot.
Strekningsmåling består vanlegvis av to bokser, fyrst ei litt anonym boks som heng på tunnelveggen med linse og eit lite raudt lys som blinkar når du køyrer forbi, og til slutt ei vanleg fotoboks som også gir eit lite raudt blink.
Dei raude blinka symboliserer berre at passeringa er registrert.
Bak fotoboks nummer to heng det eit frittståande lys, kanskje 30 meter etter fotoboksa. Dette lyset vil lyse gult i 1-2 sekund dersom du er registrert med for høg fart.
Lyset er godt synleg, men det er ingen blitz som kan forstyrre føraren, kun eit lys.
Slik som du beskriv det så er det ingenting som tyder på at du får fartsbot.
Det du kan gjere for sikkerheitsskuld er å laste ned ein speedometer app på mobilen, og sjekke kva gps'en seier farta di er når du har 76 km/t på speedometeret.
Feilmarginen på speedometeret vil variere litt frå bilmodell til bilmodell, men det er ikkje utenkelet at du har 8,5% feilmargin som betyr at du i reell fart hadde akkurat 70 km/t.
Sidan det er gjennomsnittsmåling så har du sikkert ikkje hatt fullt så stor fart gjennom heile strekninga heller.
Det er godt tenkeleg at strekningsmålinga i Oslofjordtunnelen er innstilt til å kun ta dei som køyrer vesentleg mykje fortare enn 70 km/t.
Hensikta med strekkningsmålinga er å få ned farta til råkøyrerane, ikkje for å tvinge farta ned til under 50 km/t som ofte er resultatet når alle bilane må tilpasse farta til den bilen som ligg lenger framme med dårligast speedometer og mest nervøs sjåfør.
Hva mener du er forskjellen på de to boksene?
Det er to helt ordinære fotobokser, de er gjerne dønn like med mindre den ene måtte monteres på tunnelvegg mens den andre står på stolpe.
50 meter, ikke kanskje 30.
Ikke at blitzen fra fotoboksene noen gang har vært særlig forstyrrende.
Hensikten med strekningsmåling er å få ned hastigheten til de som kjører raskere enn fartsgrensen, dette kan lett forveksles med råkjørere men det er ikke nødvendigvis noen slik sammenheng.
For egen del benytter jeg meg gjerne av disse strekningene for å få gjort unna noen forbikjøringer.
Den andre fotoboksen blinker ikke nødvendigvis ved passering.
Begge fotoboksene blinker når snittmåling er aktiv. Ingen blinker når snittmåling er deaktivert. Blinket er riktignok mye svakere enn på vanlige "one-shot" fotobokser, og kan være vanskelig å se.
Boks nummer to blinker visstnok ikke så lenge det ikke er mulighet for at noen har kjørt for fort.
Hvordan kan boks 2 vite at det ikke er mulighet for at noen har kjørt for fort? Det er jo den som registrerer det. Jeg har aldri sett at boks 2 ikke blinker hvis boks 1 gjør det. Enten blinker begge (=snittmåling aktivert) eller så blinker ingen av dem (=snittmåling deaktivert).
Si at det tar 2 minutter å kjøre mellom boksene i lovlig fart og det er 2 minutter siden sist det passerte en bil ved boks en, da vet nr to at det ikke kan være en overtredelse.
Nei.
Jo..
Det tas bilde av alle kjøretøy i begge fotoboksene. Du vil se at det blinker rødt i boksene når du passerer. Det betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet. Hvis du har kjørt for fort, vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme bilfører og samme kjøretøy det er tatt bilde av i begge fotoboksene. Deretter sendes saken over til politiet.
Ta deg en bolle.
