Fall mot sluk
Ser litt på kravene for fall på baderom og har noen spørsmål knyttet til dette.
Når det står at fall beskrives som høydeforskjell pr lengdemeter, hva betyr egentlig disse fallforholdene 1:50, 1:75 og 1:100?
Ser at på målelengde 1m vil høydeforskjell pr lengdemeter bli 15mm for 1:75, men hva sier egentlig tallet 1:75?
Og hvordan skaper man fall på best måte i praksis? Gjennom bruk av tannsparkel, eller ved å pusse ned avrettingsmasse med pussebrett?
Til slutt lurer jeg på om kravene er slik at du må enten ha fall på 1:50 minimum 0.8m ut fra sluket dersom dusj er over sluket eller fall på 1:100 over hele gulvet og at man dermed kan velge ett av disse kravene og ikke trenger innfri begge?
Hva er best å bruke av en mer flytende avrettingsmasse og en seigere masse?
Tallet 1:75 sier noe om forholdet mellom høyde/lengde. Eksempelvis 1 meter fall(vertikal endring) på 75m horisontal lengde.
1:100 er ikke mye fall, og vann vil ikke naturlig renne til sluket så fort som ved 1:50. Det er mange hensyn å ta på badegulv mtp terskler og vann fra andre kilder som du bør tenke på. Har du kun fall i dusjen vil alt annet vann bli "stående".
